joven
Joined: 30 Jan 2007 Posts: 56 Location: Viana do Castelo - Portugal
DS18S20 Parasite mode |
Posted: Fri Mar 30, 2007 9:58 am |
Hi
I'm testing the DS18S20 temperature sensor.
When i connect the 3 wires (Vcc, GND and 1 wire bus with pull-up resistor) can read the temperature.
For school project i need use the DS18S20 in parasite mode.
I don't how can change the code or the circuit for parasite mode.
Driver 1 Wite
/* 1WIRE.C - Biblioteca de comunicação 1-wire */
// definição do pino de comunicação
// Para utilizar outro pino, basta incluir uma nova definição antes
// de incluir este arquivo na aplicação desejada
#ifndef pino_1w
#define pino_1w pin_A2 // define o pino RD0 como comunicação 1-wire
#inline
void seta_saida_1w (void)
// coloca a saída em la impedância
output_float (pino_1w);
#inline
void limpa_saida_1w (void)
// coloca a saída em nível 0
output_low (pino_1w);
boolean reset_1w(void)
// reseta os dispositivos no barramento
boolean presente;
limpa_saida_1w ();
delay_us(480); //480
seta_saida_1w ();
delay_us(60);
presente = input (pino_1w);
delay_us (240);
return (presente);
// 0 = dispositivo presente
// 1 = nenhum dispositivo detectado
void alimenta_barramento_1w (void)
// força o barramento em nível alto
// utilizado com dispositivos alimentados no modo parasita
output_high (pino_1w);
seta_saida_1w();
boolean le_bit_1w (void)
// lê um bit do barramento 1-wire
// dá um pulso na linha, inicia quadro de leitura
limpa_saida_1w (); // coloca saida em zero
seta_saida_1w (); // retorna a saída a um
delay_us (15); // aguarda o dispositivo colocar
// o dado na saída
return (input(pino_1w)); // retorna o dado
void escreve_bit_1w (boolean bit)
// escreve um bit no barramento 1-wire
limpa_saida_1w ();
if (bit) seta_saida_1w (); // coloca dado 1 na saida
delay_us (120);
seta_saida_1w ();
byte le_byte_1w (void)
// lê um byte do barramento 1-wire
byte i, dado = 0;
// lê oito bits iniciando pelo bit menos significativo
for (i=0;i<8;i++)
if (le_bit_1w ()) dado|=0x01<<i;
delay_us(90); // aguarda o fim do quadro de leitura
// do bit atual
return (dado);
void escreve_byte_1w (char dado)
// escreve um byte no barramento 1-wire
byte i, temp;
// envia o byte iniciando do bit menos significativo
for (i=0; i<8>>i; // desloca o dado 1 bit à direita
temp &= 0x01; // isola o bit 0 (LSB)
escreve_bit_1w (temp); // escreve o bit no barramento
DS18S20:
float read_ds1820_temp()
int buffer[9], conta;
float temp;
reset_1w ();
escreve_byte_1w (0xcc); // comando skip ROM
escreve_byte_1w (0x44); // inicia conversão da temperatura
reset_1w (); // reseta o dispositivo
// comando de leitura da memória de rascunho
escreve_byte_1w (0xbe);
// efetua a leitura dos nove bytes da memória de rascunho
for (conta = 0; conta<9; conta++)
buffer[conta]=le_byte_1w ();
temp = (long) (buffer[1]<<8) + buffer[0];
temp = (temp / 2) - 0.25 + (float) ((buffer[7]-buffer[6])/buffer[7]);
return temp;
Thanks |
rwyoung
Posted: Fri Mar 30, 2007 3:26 pm |
Pretty much covered in the data sheet, particularly on pages 4 & 5.
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS18S20.pdf _________________ Rob Young
joven
Posted: Sat Mar 31, 2007 11:14 am |
The problem is i cant stop the program because the forced pull-up. |
