DS18S20 Parasite mode
joven
PostPosted: Fri Mar 30, 2007 9:58 am     Reply with quote
Hi
I'm testing the DS18S20 temperature sensor.
When i connect the 3 wires (Vcc, GND and 1 wire bus with pull-up resistor) can read the temperature.
For school project i need use the DS18S20 in parasite mode.
I don't how can change the code or the circuit for parasite mode.
Driver 1 Wite
/*  1WIRE.C - Biblioteca de comunicação 1-wire                          */
// definição do pino de comunicação
// Para utilizar outro pino, basta incluir uma nova definição antes
// de incluir este arquivo na aplicação desejada
#ifndef pino_1w
   #define pino_1w pin_A2     // define o pino RD0 como comunicação 1-wire
#inline
void seta_saida_1w (void)
// coloca a saída em la impedância
   output_float (pino_1w);
#inline
void limpa_saida_1w (void)
// coloca a saída em nível 0
   output_low (pino_1w);
boolean reset_1w(void)
// reseta os dispositivos no barramento
   boolean presente;
   limpa_saida_1w ();
   delay_us(480); //480
   seta_saida_1w ();
   delay_us(60);
   presente = input (pino_1w);
   delay_us (240);
   return (presente);
   // 0 = dispositivo presente
   // 1 = nenhum dispositivo detectado
void alimenta_barramento_1w (void)
// força o barramento em nível alto
// utilizado com dispositivos alimentados no modo parasita
   output_high (pino_1w);
   seta_saida_1w();
boolean le_bit_1w (void)
// lê um bit do barramento 1-wire
   // dá um pulso na linha, inicia quadro de leitura
   limpa_saida_1w ();      // coloca saida em zero
   seta_saida_1w ();      // retorna a saída a um
   delay_us (15);         // aguarda o dispositivo colocar
               // o dado na saída
   return (input(pino_1w));   // retorna o dado
void escreve_bit_1w (boolean bit)
// escreve um bit no barramento 1-wire
   limpa_saida_1w ();
   if (bit) seta_saida_1w (); // coloca dado 1 na saida
   delay_us (120);
   seta_saida_1w ();
byte le_byte_1w (void)
// lê um byte do barramento 1-wire
   byte i, dado = 0;
   // lê oito bits iniciando pelo bit menos significativo
   for (i=0;i<8;i++)
      if (le_bit_1w ()) dado|=0x01<<i;
      delay_us(90);  // aguarda o fim do quadro de leitura
            // do bit atual
   return (dado);
void escreve_byte_1w (char dado)
// escreve um byte no barramento 1-wire
   byte i, temp;
   // envia o byte iniciando do bit menos significativo
   for (i=0; i<8>>i;   // desloca o dado 1 bit à direita
      temp &= 0x01;      // isola o bit 0 (LSB)
      escreve_bit_1w (temp);   // escreve o bit no barramento
DS18S20:
float read_ds1820_temp()
   int buffer[9], conta;
   float temp;
   reset_1w ();
   escreve_byte_1w (0xcc);    // comando skip ROM
   escreve_byte_1w (0x44);    // inicia conversão da temperatura
   reset_1w ();         // reseta o dispositivo
   // comando de leitura da memória de rascunho
   escreve_byte_1w (0xbe);
   // efetua a leitura dos nove bytes da memória de rascunho
   for (conta = 0; conta<9; conta++)
      buffer[conta]=le_byte_1w ();
   temp = (long) (buffer[1]<<8) + buffer[0];
   temp = (temp / 2) - 0.25 + (float) ((buffer[7]-buffer[6])/buffer[7]);
   return temp;
rwyoung
PostPosted: Fri Mar 30, 2007 3:26 pm     Reply with quote
Pretty much covered in the data sheet, particularly on pages 4 & 5.
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS18S20.pdf
Rob Young
The Screw-Up Fairy may just visit you but he has crashed on my couch for the last month!
joven
PostPosted: Sat Mar 31, 2007 11:14 am     Reply with quote
The problem is i cant stop the program because the forced pull-up.
