NewSpace
Please Check My code (B0 Interrupt) |
Posted: Tue Feb 22, 2005 7:58 am |
Dear Master.
#include<16F874.h>
#device pic16f874 *=8 adc=10
int x, count, state;
void reset()
state == 0;
output_high(pin_C5);
output_c(0x00);
output_d(0x00);
printf("%c%c%c",0xa1,0,1);
printf("%c Stop %c",0xa2, 0);
#INT_EXT
ext_isr()
reset();
void cylinder1_Up()
if(state == 0) break;
output_low(pin_D0);
while(!input(pin_A0)) {}
void cylinder1_Dn()
output_high(pin_D0);
while(input(pin_A0)) {}
void cylinder2_Up()
output_low(pin_D1);
while(input(pin_A1)) {}
void cylinder2_Dn()
output_high(pin_D1);
while(!input(pin_A1)) {}
void vacum1_ON()
output_high(pin_D2);
void vacum1_OFF()
output_low(pin_D2);
output_high(pin_D3);
delay_ms(200);
output_low(pin_D3);
void servo_init()
while(!input(pin_e1)) {}
output_low(pin_D4);
output_low(pin_D5);
output_low(pin_D6);
output_low(pin_D7);
output_high(pin_C4);
output_low(pin_C4);
delay_ms(200);
while(!input(pin_e2)){}
void Move_Home()
output_high(pin_D4);
output_low(pin_D5);
output_low(pin_D6);
output_low(pin_D7);
output_low(pin_C4);
delay_ms(200);
while(!input(pin_e2)) {} }
void move_cpruf()
output_low(pin_D4);
output_high(pin_D5);
output_low(pin_D6);
output_low(pin_D7);
output_low(pin_C4);
delay_ms(200);
void move_tray_x()
x = count%10;
if(x == 1)
output_low(pin_D6);
output_low(pin_D7);
else if(x == 2)
output_low(pin_D4);
output_low(pin_D5);
output_high(pin_D6);
output_low(pin_D7);
else if(x == 3)
output_low(pin_D5);
output_low(pin_D7);
else if(x == 4)
output_low(pin_D4);
output_low(pin_D7);
else if(x == 5)
output_low(pin_D7);
else if(x == 6)
output_low(pin_D4);
output_low(pin_D5);
output_low(pin_D6);
output_high(pin_D7);
else if(x == 7)
output_low(pin_D5);
output_low(pin_D6);
else if(x == 8)
output_low(pin_D4);
output_low(pin_D6);
else if(x == 9)
output_low(pin_D6);
else if(x == 0)
output_low(pin_D4);
output_low(pin_D5);
output_low(pin_C4);
delay_ms(200);
void cpruf()
output_high(pin_c2);
output_low(pin_c2);
while(!input(pin_a5)) {}
void home()
output_high(pin_c1);
output_low(pin_c1);
void move_tray_y()
if (count == 10 || count == 20 || count == 30 || count == 40 || count == 50 || count == 60 || count == 70 || count == 80 || count == 90)
output_high(pin_C3); //Move Tray
output_low(pin_C3);
else if (count == 100) //Go Home~!
output_high(pin_C1);
output_low(pin_C1);
count = 1;
void start()
move_home();
cylinder1_dn();
cylinder2_Dn();
vacum1_ON();
delay_ms(200);
cylinder2_Up();
delay_ms(200);
move_cpruf();
cylinder2_Dn();
delay_ms(200);
cpruf();
cylinder2_Up();
delay_ms(200);
move_tray_x();
cylinder2_Dn();
vacum1_OFF();
cylinder2_Up();
cylinder1_up();
move_home();
else count = count + 1;
move_tray_y();
setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
ext_int_edge(0,L_TO_H);
enable_interrupts(int_ext);
enable_interrupts(global);
// 7 6 5 4 3 2 1 0
set_tris_a(0x3F); // I I I I I I
set_tris_b(0xFF); // I I I I I I I I
set_tris_c(0x00); // O O O O O O O O
set_tris_d(0x00); // O O O O O O O O
set_tris_e(0xFF); // I I I
output_c(0x00);
output_d(0x00);
output_e(0x00);
x = 0;
count = 1;
state = 0;
output_high(pin_c0);
a:
if(state == 0)
if(input(pin_B1)) //Start?
servo_init();
home();
state = 1;
else if(state == 1)
if(input(pin_B1)) start();
else if(input(pin_B2)) cylinder1();
else if(input(pin_B3)) cylinder2();
else if(input(pin_B4)) Vacum1();
else if(input(pin_B5)) Move_Home();
else if(input(pin_B6)) Move_cpruf();
else if(input(pin_B7)) Move_Tray_x();
When turn on power than state == 0
than if B1 on Init.... and one more if B1 on start...
when running B0 On... It's like E-Stop...
than push B1... than Start... But... It's can't running...
Please check code... _________________ Hello~?
This is South KOREA
My name is Sanghyouk Kim But Call me Nick
Sorry I'm poor English |
Posted: Tue Feb 22, 2005 11:10 am |
I did not check your whole program, but I did see one problem.
You have many functions like this:
Code: | void cylinder2_Dn()
The problem is in this statement:
This is not the correct way to use the "break" statement.
See the following link
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/vccelng/htm/state_2.asp
I did not study your program in detail, but I think you probably
want to return from the function if the state is 0. So use the
"return" statement as shown below:
void cylinder2_Dn()
if(state == 0) return;
Your main problem is that you need to study the C language some more.
Before you use a statement, you need to look at example programs
and also to study the C manual. |
NewSpace
I think... |
Posted: Tue Feb 22, 2005 12:13 pm |
Sorry...
Ithink...
When push E-Stop button... than B0 on...
So...
Code: | void reset()
state == 0;
output_c(0x00);
output_d(0x00);
#INT_EXT
ext_isr()
reset();
and...
Push Start Button...
INIT..... ruturn... _________________ Hello~?
This is South KOREA
Posted: Tue Feb 22, 2005 12:28 pm |
I cannot write your program for you. You must do it.
But you must study the C language more.
This statement does not set the variable "state" equal to 0.
state == 0;
You need to write it like this:
state = 0;
Please study the C language before you write more code. |
