kbd.c compiling error
Haniver
PostPosted: Fri Dec 15, 2017 12:13 am     Reply with quote
I have a program that uses kbd.c, but when I try to compile it, I get an error, not in my program but in kbd.c:
*** Error 28 "C:\Program Files\PICC\Drivers\kbd.c" Line 32(34,35): Expecting an identifier Bad SFR name
I'm compiling for a PIC18F2550. I've compiled this program in other PCs with no errors, but I don't know what's wrong with my configuration.
If you need to see the program, here it is:
#include <18f2550.h>
#fuses XT,WDT128,CPUDIV1,MCLR
#USE delay(clock=20M,restart_wdt)
#use fast_io(b)
#use standard_io(c)
#define LCD_DATA_PORT getenv("SFR:PORTB")
#define use_portb_kbd true
#include <kbd.c>
#include <lcd.c>
#include <tones.c>
#rom int8 0xf00000 ={'8','9','2','8','7','0','4','3','6'} // Password de 9 dígitos (nuevo)
#zero_ram
void sonido();
  char k;
  int i;
  volatile char data[9], clave[9];  // 9 dígitos en los arreglos (nuevo)
  port_b_pullups(true);
  lcd_init();
  kbd_init();
  lcd_gotoxy(1,1);
  printf(lcd_putc,"Practica 5");
  output_low(pin_C0);
  while (TRUE) {
  i=0;            //posici�n de la matriz
  lcd_gotoxy(1,1);
  printf(lcd_putc,"\fIngresa Digito 1\n");  //Para primer dato
  while(i<9){                //Para 8 datos (nuevo)
    k=kbd_getc();            //Lee el teclado
    if (k!=0)                //Si se ha pulsado alguna tecla
       {data[i]=k;           //se guarda en la posici�n correspondiente
        i++;                //de la matriz
        lcd_gotoxy(1,1);
        if(i > 8)  // Se intenta abrir el candado cuando se han ingresado 9 dígitos (nuevo)
          printf(lcd_putc,"\fEspere ....  ");  //Siguiente dato
          printf(lcd_putc,"Ingresa Digito %u     ",i+1);  //Siguiente dato
          lcd_gotoxy(1,2);
          printf(lcd_putc,"Clave= %s        ",data);
   for (i=0;i<=8;i++) {             //Pasa datos de eeprom a la matriz clave, con 9 dígitos (nuevo)
     clave[i]=read_eeprom(i);
   if ((data[0]==clave[0])&&(data[1]==clave[1])&&(data[2]==clave[2])&&(data[3]==clave[3])&&(data[4]==clave[4])&&(data[5]==clave[5])&&(data[6]==clave[6])&&(data[7]==clave[7])&&(data[8]==clave[8]))
      { printf(lcd_putc,"\fPuerta Abierta"); //Compara los datos con la clave
        output_high(PIN_C0);                //Si es igual da pulso al rel�
        output_low(PIN_C0);
        for (int j = 0; j<9; j++) { // Borrando los datos ingresados (nuevo)
          data[j] = 0;
        #ASM
         RESET
        #ENDASM
   else{
   sonido();
   lcd_gotoxy(1,1);
   printf(lcd_putc,"\fClave erronea");
   lcd_gotoxy(1,2);
   printf(lcd_putc,"Puerta Cerrada");  //Clave erronea
   delay_ms(10000);
void sonido () // Nueva canción (nuevo)
    long sou[]={62,125,250,500,1000,2000};
         generate_tone(F_NOTE[3],sou[1]);
         generate_tone(C_NOTE[3],sou[0]);
         generate_tone(E_NOTE[3],sou[1]);
         generate_tone(C_NOTE[3],sou[3]);
Haniver
Actually, there are many errors
PostPosted: Fri Dec 15, 2017 12:24 am     Reply with quote
Actually, there are many compiling errors:
PostPosted: Fri Dec 15, 2017 1:29 am     Reply with quote
Tells the LCD driver to use PortB.
Tells the keyboard driver to use PortB......
They can't both use the same port.
The tones driver is also trying to use B0:
#define TONE_PIN PIN_B0
There are also configuration problems with your code. Currently it is trying to use a crystal oscillator rated for 4MHz max, but run at 20MHz.
You need to do things one part at a time:
1) Get your processor running. Test it is running at the right speed with a simple 'flash an LED' test.
2) Then honestly I'd suggest using the flex_lcd driver (in the code library). This allows you to specify the individual pins used for the LCD. Get this working using pins that are not wanted for the keyboard.
3) Once this is running, get the keyboard driver working.
4) Only then get the tone driver working.
PostPosted: Fri Dec 15, 2017 10:34 am     Reply with quote
also....
with reference to this....
#use fast_io(b)
#use standard_io(c)
5) delete, restart_wdt // NOT needed for now
6) delete fast_io() // unless you're a skilled programmer, let teh compiler handle this auotmatically !
7) delete standard_io() // again let the compiler do it automatically !
As Mr T says do ONE thing at a time,get it working THEN proceed to the next bit of code.
