musti463
T6963C moving Data line from PORTB to PORTD problem! |
Posted: Sun Dec 28, 2014 10:26 am |
I am still can't solve this problem. Please help me. When i am using PORTD (changed everything in T6963c library for using PORTD). When system turn on on GLCD shows irregular black spots. What is the problem.
Sorry for my english.
I am thinking:
1-) Expecting a #FUSES command
2-) Expecting make passive a PORTD feature
3-) Expecting using pull-up or pull-down resistor for PORTD
CODE:
Code: | #include <18F452.h>
#include <T6963C.c>
#include <Grafikler.h>
#include <Animasyonlar.h>
#include <stdlib.h>
#FUSES HS
int deger;
char deger_str[];
setup_psp(TRUE); // PSP birimi devre dışı
setup_timer_1(T1_DISABLED); // T1 zamanlayıcısı devre dışı
setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); // T2 zamanlayıcısı devre dışı
setup_adc_ports(NO_ANALOGS); // ANALOG giriş yok
setup_adc(ADC_OFF); // ADC birimi devre dışı
setup_CCP1(FALSE); // CCP1 birimi devre dışı
setup_CCP2(FALSE); // CCP2 birimi devre dışı
ekran_temizle();
Resim_goster(LoadMomentIndicator,240,128,0,0); // "LoadMomentIndicator" ekrana basılıyor
ekran_temizle();
Resim_goster(MesaElectronics,240,128,0,0); // "MesaElectronics" ekrana basılıyor
for(int a=0;a<=126;a=a+14)
glcd_box(51+a,91,62+a,108,1); // İçi dolu dikdörtgen
delay_ms(10);
ekran_temizle();
Resim_goster(AnaGosterge,240,128,0,0); // "AnaGosterge" ekrana basılıyor
while(true)
deger = 4;
itoa(deger,10,deger_str);//float to string işlemi gerçekleştiriliyor
glcd_box(66,68,110,87,0);
glcd_text57(68,72,deger_str,2,1);//voltaj_str değeri ekrana yazdırılıyor
T6963C.c:
Code: | /////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//// T6963C.c - T6963C driver ////
//// Not for comercial Use ////
//// Driver by treitmey Graphic functions and Resolution Select ////
//// by mcdoganay(mcdoganay@gmail.com) ////
//// This file contains drivers for using a Tosiba T6963C controller ////
//// in parallel/8080(intel) mode. The T6963C is 256 pixels across ////
//// and 256 pixels down. The driver treats the upper left pixel 0,0 ////
//// Connections are as follows: ////
//// /WR - - C4 ////
//// /RD - - C5 ////
//// C//D- - C6 ////
//// /RST- - C7 ////
//// DATA0-7 PORTD0-7 ////
//// LCD's FS is tied low (FS = 0 is 8x8 font) ////
// 256 x 256 in the 8x8 font mode means that 30 characters across by
// 32 rows of characters may be displayed
#define set_tris_lcd(x) set_tris_d(x) // Data hattı hangi portta ise o tanımlanacak örneğin "set_tris_c(x)"
#define LCDColorBlack 0b1
#define LCDColorWhite 0b0
#use fast_io(D) // Yukarıda tanımlanan data portu girilecek örneğin fast_io(C)
const int16 TextHome = 3968;
const int8 TextArea = 30; // how many bytes before a new line
const int16 GraphicsHome = 0;
const int8 GraphicsArea = 30; // how many bytes before a new line
const int8 AutoModeWrite = 0xB0;
const int8 AutoModeRead = 0xB1;
const int8 AutoModeReset = 0xB2;
const int8 LCDModeSet = 0x80; // send this OR'd with the following
const int8 LCDMode_OR = 0b0000;
const int8 LCDMode_XOR = 0b0001;
const int8 LCDMode_AND = 0b0010;
const int8 LCDMode_TA = 0b0100; // TEXT ATTRIBUTE mode.
const int8 LCDMode_RAM = 0b1000; // 1=CG RAM, 0=internal CG ROM
const int8 LCDSetCursorPtr = 0x21; // cursor address
const int8 LCDSetCursorSize = 0xA0; // 1 line cursor
const int8 LCDDispMode = 0x90; // send this OR'd with the following
const int8 LCDDisp_BLK = 0b0001;
const int8 LCDDisp_CUR = 0b0010;
const int8 LCDDisp_TXT = 0b0100;
const int8 LCDDisp_GRH = 0b1000;
const int8 LCDBitSet = 0xF8;
const int8 LCDBitReset = 0xF0;
const int8 LCDBit0 = 0b000;
const int8 LCDBit1 = 0b001;
const int8 LCDBit2 = 0b010;
const int8 LCDBit3 = 0b011;
const int8 LCDBit4 = 0b100;
const int8 LCDBit5 = 0b101;
const int8 LCDBit6 = 0b110;
const int8 LCDBit7 = 0b111;
const int8 LCDSetPtr = 0xE0;
struct lcd_pin_def
BOOLEAN cd; // Kontrol hattının 6. pini Command/Data bar bağlı (1=command 0=data)
BOOLEAN w_bar; // Kontrol hattının 1. pini Write bar bağlı (düşükte aktif)
BOOLEAN r_bar; // Kontrol hattının 5. pini Read bar bağlı (düşükte aktif)
BOOLEAN unused1; // Kontrol hattının 0. pini
BOOLEAN unused2; // Kontrol hattının 2. pini
BOOLEAN reset_bar;// Kontrol hattının 7. pini Reset bağlı (düşükte aktif)
BOOLEAN unused3; // Kontrol hattının 3. pini
BOOLEAN unused4; // Kontrol hattının 4. pini
struct lcd_pin_def LCD;
#byte LCD = 0xf82 // Kontrol portunun işlemcideki adresi (18f452 için B port adresi 0xf81)
#byte LCD_Data = 0xf83 // Data portunun işlemcideki adresi (18f452 için D port adresi 0xf83)
int glcd_ReadByte(void);
void glcd_WriteByte(int1 cd, int data);
void glcd_WriteByteAuto(int data);
void glcd_WriteCmd2(int16 data, int cmd);
void glcd_WriteCmd1(int data, int cmd);
void glcd_gotoxy(int x, int y, int1 text);
//// Defines a 5x7 font
const int8 FONT[51][5] ={0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // SPACE
0x00, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x00, // !
0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, // "
0x14, 0x3E, 0x14, 0x3E, 0x14, // #
0x24, 0x2A, 0x7F, 0x2A, 0x12, // $
0x43, 0x33, 0x08, 0x66, 0x61, // %
0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50, // &
0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00, // '
0x00, 0x1C, 0x22, 0x41, 0x00, // (
0x00, 0x41, 0x22, 0x1C, 0x00, // )
0x14, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x14, // *
0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08, // +
0x00, 0x50, 0x30, 0x00, 0x00, // ,
0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, // -
0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00, // .
0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, // /
0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E, // 0
0x00, 0x04, 0x02, 0x7F, 0x00, // 1
0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46, // 2
0x22, 0x41, 0x49, 0x49, 0x36, // 3
0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10, // 4
0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39, // 5
0x3E, 0x49, 0x49, 0x49, 0x32, // 6
0x01, 0x01, 0x71, 0x09, 0x07, // 7
0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, // 8
0x26, 0x49, 0x49, 0x49, 0x3E, // 9
0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00, // :
0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00, // ;
0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00, // <
0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, // =
0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08, // >
0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06, // ?
0x3E, 0x41, 0x59, 0x55, 0x5E, // @
0x7E, 0x09, 0x09, 0x09, 0x7E, // A
0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, // B
0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22, // C
0x7F, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E, // D
0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41, // E
0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01, // F
0x3E, 0x41, 0x41, 0x49, 0x3A, // G
0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F, // H
0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00, // I
0x30, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F, // J
0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, // K
0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, // L
0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F, // M
0x7F, 0x02, 0x04, 0x08, 0x7F, // N
0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E, // O
0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06, // P
0x1E, 0x21, 0x21, 0x21, 0x5E, // Q
0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x76};// R
const int8 FONT2[44][5]={0x26, 0x49, 0x49, 0x49, 0x32, // S
0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01, // T
0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F, // U
0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F, // V
0x7F, 0x20, 0x10, 0x20, 0x7F, // W
0x41, 0x22, 0x1C, 0x22, 0x41, // X
0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07, // Y
0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43, // Z
0x00, 0x7F, 0x41, 0x00, 0x00, // [
0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, // \
0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x00, // ]
0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04, // ^
0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, // _
0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00, // `
0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78, // a
0x7F, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, // b
0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, // c
0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x7F, // d
0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18, // e
0x04, 0x04, 0x7E, 0x05, 0x05, // f
0x08, 0x54, 0x54, 0x54, 0x3C, // g
0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, // h
0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00, // i
0x20, 0x40, 0x44, 0x3D, 0x00, // j
0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00, // k
0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00, // l
0x7C, 0x04, 0x78, 0x04, 0x78, // m
0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, // n
0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, // o
0x7C, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08, // p
0x08, 0x14, 0x14, 0x14, 0x7C, // q
0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, // r
0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20, // s
0x04, 0x04, 0x3F, 0x44, 0x44, // t
0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C, // u
0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C, // v
0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C, // w
0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44, // x
0x0C, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3C, // y
0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44, // z
0x00, 0x08, 0x36, 0x41, 0x41, // {
0x00, 0x00, 0x7F, 0x00, 0x00, // |
0x41, 0x41, 0x36, 0x08, 0x00, // }
0x02, 0x01, 0x02, 0x04, 0x02};// ~
#inline
void glcd_init(unsigned int16 res_x, unsigned int16 res_y) {
int16 counter;
set_tris_C(0b00011000); // Kontrol portunun yönlendirilmesi
set_tris_lcd(0xff); // Data portunun yönlendirilmesi
LCD.w_bar = 1; // INITIAL STATES OF CONTROL PINS
LCD.r_bar = 1; //
LCD.cd = 1; // command
LCD.reset_bar = 0; // perform a reset
LCD.reset_bar = 1; // run
// Set up the graphics and text areas
glcd_WriteCmd2(TextHome, 0x40);
glcd_WriteCmd2(TextArea, 0x41);
glcd_WriteCmd2(GraphicsHome, 0x42);
glcd_WriteCmd2(GraphicsArea, 0x43);
// set address to 0
glcd_WriteCmd2(0x0000, 0x24);
// Clear all RAM of LCD (8k)
glcd_WriteByte(1, AutoModeWrite);
for (counter = 0; counter < 0x1fff; counter++)
glcd_WriteByteAuto(0); // fill everything with zeros
glcd_WriteByte(1, AutoModeReset);
int status = 0, temp = 0;
set_tris_lcd(0xff);
LCD.w_bar = 1;
LCD.r_bar= 1;
LCD.cd = 1;//defaults
while (status != 0x03) { // is LCD busy?
LCD.r_bar= 0;
temp = LCD_Data;
LCD.r_bar = 1;
status = temp & 0x03;
set_tris_lcd(0x00); // All outputs
LCD.cd = cd; // Command/Data bar
LCD_Data = data;
LCD.r_bar = 1; // not read
LCD.w_bar = 0; // write
LCD.w_bar = 1; // release
int status = 0, temp = 0; // status bits ARE DIFFERENT BITS THAN NORMAL
set_tris_lcd(0xff);
LCD.w_bar = 1;
LCD.r_bar = 1;
LCD.cd = 1; // defaults
while (status != 0x08) { // is LCD busy?
LCD.r_bar = 0;
temp = LCD_Data;
LCD.r_bar = 1;
status = temp & 0x08;
LCD.cd = 0; // This is always data, cd=0
LCD_Data = data; // Put data on data bus
glcd_WriteByte(0, data);
glcd_WriteByte(1, cmd);
glcd_WriteByte(0, data & 0xff);
glcd_WriteByte(0, data>>8);
int data = 0, status = 0, temp = 0;
set_tris_lcd(0xff);
LCD.w_bar = 1;
LCD.r_bar = 1;
#asm nop #endasm
LCD.r_bar = 0;
temp = LCD_Data;
LCD.r_bar = 1;
LCD.cd = 0; // Command/Data bar
LCD.r_bar = 0; // read
#asm nop #endasm // THIS PAUSE IS VERY NESSESARY !!!//
data = LCD_Data;
LCD.r_bar = 1;
LCD.cd = 1;
return data; // Return the read data
void glcd_putc(char c) {
glcd_WriteCmd1(c - 0x20, 0xc0);
void glcd_gotoxy(int x, int y, int1 text) { // sets memory location to screen location x, y
// location 1,1 is upper left corner; text = 1 (text area), text = 0 (graphics area)
int16 location, home;
int line;
if (text==0) {
home = GraphicsHome;
line = GraphicsArea;
} else {
home = TextHome;
line = TextArea;
location = home + (((int16)y) * line) + x;
glcd_WriteCmd2(location, 0x24);
// Purpose: Clears LCD RAM
void glcd_clr(int16 location,int16 size)
////fprintf(DEBUG,"loc=%lu size=%lu\n\r",location,size);
// look very simular to the init,... doesn't it. : )
glcd_WriteCmd2(location,LCDSetPtr);
glcd_WriteCmd1(1,AutoModeWrite);
for (;size;size--)
glcd_WriteByteAuto(0x00);//clear ram
glcd_WriteCmd1(1,AutoModeReset);
// Graphics Controller by mcdoganay (c)2010
// mcdoganay@gmail.com
// Not for comercial use
unsigned int8 i; //General Purpouse variable
// glcd_pixel(x,y,c) sets pixel x,y with c color
void glcd_pixel(unsigned int8 x, unsigned int8 y, int1 c){
unsigned int8 x_H;
unsigned int8 x_L=0;
x_H = (x / 8);//6x8 karaktere göre ayarlandı
x_L = 7 - (x - 8*x_H);//6x8 karaktere göre ayarlandı
glcd_gotoxy(x_H,y,0); //Bug fixed, thanks to etiedon
if(c){
glcd_WriteCmd1(1,(LCDBitSet|x_L));
} else {
glcd_WriteCmd1(1,(LCDBitReset|x_L));
// glcd_pixel8(x,y,px8) sets 8 pixels in line.
void glcd_pixel8(unsigned int8 x, unsigned int8 y, int8 pixel8){
unsigned int8 x_H;
x_H = (x / 8); //6x8 karaktere göre ayarlandı
glcd_WriteCmd1(pixel8,0xc0);
// glcd_line(x0,y0, x1,y1, c) puts line from (x0, y0) to (x1, y1) with c color
#separate
void glcd_line(int16 x1, int16 y1, int16 x2, int16 y2, int kalilik, int1 color)
int16 dy, dx;
signed int8 addx=1, addy=1;
signed int16 P, diff;
int16 i=0;
int8 j = 0;
dx = abs((signed int16)(x2 - x1));
dy = abs((signed int16)(y2 - y1));
if(x1 > x2)
addx = -1;
if(y1 > y2)
addy = -1;
if(dx >= dy)
dy *= 2;
P = dy - dx;
diff = P - dx;
for(; i<=dx; ++i)
glcd_pixel(x1 + j, y1, color);
if(P < 0)
P += dy;
x1 += addx;
P += diff;
x1 += addx;
y1 += addy;
dx *= 2;
P = dx - dy;
diff = P - dy;
for(; i<=dy; ++i)
glcd_pixel(x1, y1 + j, color);
if(P < 0)
P += dx;
y1 += addy;
P += diff;
x1 += addx;
y1 += addy;
// glcd_square(x0,y0,x1,y1, c) sets square
void glcd_square( unsigned int8 x0, unsigned int8 y0,
unsigned int8 x1, unsigned int8 y1 , int1 c){
glcd_line(x0,y0, x1,y0,1, c);
glcd_line(x1,y0, x1,y1, 1,c);
glcd_line(x0,y1, x1,y1, 1,c);
glcd_line(x0,y0, x0,y1, 1, c);
// glcd_box(x0,y0,x1,y1, c)
void glcd_box( unsigned int8 x0, unsigned int8 y0,
unsigned int8 x;
unsigned int8 y;
for(y=y0; y<=y1;y++){
for(x=x0; x<=x1;x++){
if((!(x%8)) && ((x1-x)>8)){
glcd_pixel8(x,y,0xFF*c); //Same time to write 8 pixel
x +=7 ;
} else {
glcd_pixel(x,y,c);
// Purpose: Draw a circle on a graphic LCD
// Inputs: (x,y) - the center of the circle
// radius - the radius of the circle
// fill - YES or NO
// color - ON or OFF
void glcd_circle(int16 x, int16 y, int16 radius, int1 fill, int1 color)
#ifdef LARGE_LCD
signed int16 a, b, P;
#else
signed int8 a, b, P;
a = 0;
b = radius;
P = 1 - radius;
do
if(fill)
glcd_line(x-a, y+b, x+a, y+b, 1, color);
glcd_line(x-a, y-b, x+a, y-b, 1, color);
glcd_line(x-b, y+a, x+b, y+a, 1, color);
glcd_line(x-b, y-a, x+b, y-a, 1, color);
glcd_pixel(a+x, b+y, color);
glcd_pixel(b+x, a+y, color);
glcd_pixel(x-a, b+y, color);
glcd_pixel(x-b, a+y, color);
glcd_pixel(b+x, y-a, color);
glcd_pixel(a+x, y-b, color);
glcd_pixel(x-a, y-b, color);
glcd_pixel(x-b, y-a, color);
if(P < 0)
P += 3 + 2 * a++;
P += 5 + 2 * (a++ - b--);
} while(a <= b);
//glcd_image8 (*Pic, x, y, size_x, size_y)
void glcd_image8(int8 *pic_px, unsigned int8 x, unsigned int8 y,
unsigned int8 size_x, unsigned int8 size_y){
unsigned int16 px_y;
unsigned int16 px_x;
unsigned int16 px=0;
for(px_y=y; px_y<(y+size_y); px_y++){
for(px_x=x; px_x<(x+size_x); px_x+=8) //6x8 karaktere göre ayarlandı
glcd_pixel8(px_x, px_y, *(!pic_px+px));
px+=1;
void glcd_text57(int16 x, int16 y, char* textptr, int8 size, int1 color)
int8 j, k, l, m; // Loop counters
int8 pixelData[5]; // Stores character data
for(; *textptr != '\0'; ++textptr, ++x)// Loop through the passed string
if(*textptr < 'S') // Checks if the letter is in the first font array
memcpy(pixelData, FONT[*textptr - ' '], 5);
else if(*textptr <= '~') // Check if the letter is in the second font array
memcpy(pixelData, FONT2[*textptr - 'S'], 5);
memcpy(pixelData, FONT[0], 5); // Default to space
// Handles newline and carriage returns
switch(*textptr)
case '\n':
y += 7*size + 1;
continue;
case '\r':
x = 0;
continue;
if(x+5*size >= 240) // Performs character wrapping
x = 0; // Set x at far left position
y += 7*size + 1; // Set y at next position down
for(j=0; j<5; ++j, x+=size) // Loop through character byte data
for(k=0; k < 7; ++k) // Loop through the vertical pixels
if(bit_test(pixelData[j], k)) // Check if the pixel should be set
for(l=0; l < size; ++l) // These two loops change the
{ // character's size
for(m=0; m < size; ++m)
glcd_pixel(x+m, y+k*size+l, color); // Draws the pixel
_________________ M.Emir SADE |
Posted: Sun Dec 28, 2014 11:24 am |
3-) Expecting using pull-up or pull-down resistor for PORTD |
No. It is "no storage allocated for output string from itoa" in the code below:
Quote: | char deger_str[];
itoa(deger,10,deger_str); |
musti463
Posted: Sun Dec 28, 2014 11:26 am |
i changed like this char deger_str[10]; _________________ M.Emir SADE |
Posted: Mon Dec 29, 2014 12:44 pm |
Post a link to the website for your GLCD. |
Joined: 01 Jul 2010 Posts: 9506 Location: Greensville,Ontario
Posted: Mon Dec 29, 2014 2:22 pm |
could be a simple solution...
you need a 'delay_ms(500)' in main before doing an lcd_init(); to allow most LCD modules time to 'stabilize' before the PIC tries to access them.
or
it could be a power supply problem, not enough current capacity at 5 volts to properly power the GLCD module.
jay |
musti463
Posted: Thu Jan 01, 2015 6:18 am |
hmm....
from your code...
first line in main()
The Parallel Slave Port is on PORTD so you do NOT want to enable it(true).
has to be (false) to disable the peripheral.
hth
jay |
musti463
Posted: Thu Jan 01, 2015 6:30 am |
temtronic wrote: | hmm....
from your code...
hth
jay |
i also tried with "setup_psp(FALSE);" but didnt work again. I ordered another model GLCD. And i am waiting it. I will reply again last status _________________ M.Emir SADE |
Posted: Thu Jan 01, 2015 6:35 am |
ok... back to basics...
does a simple 1Hz LED program work ?
This will confirm PIC is good, xtal is correct, programmer downloads properly.
Jay |
Posted: Thu Jan 01, 2015 6:37 am |
hmm.. another question
Did you have it working on PORT B at all THEN change to PORT D?
If possible, I'd start with the 'default' of using PORT B.
Jay |
musti463
Posted: Thu Jan 01, 2015 6:49 am |
temtronic wrote: | hmm.. another question
Jay |
My code working very well with PortB. When i change the T6963C library about data port changing commands. System didn't work.
Note: My codes working very well with portD on PROTEUS ISIS***
I can't understand the "what is problem?" _________________ M.Emir SADE |
Posted: Thu Jan 01, 2015 8:11 am |
ARRRGH.... ISIS !!!
When posting you MUST tell us if you're using REAL HARDWARE or defective simulator called ISIS/Proteus....
No wonder it 'doesn't work', it isn't REAL hardware.
ISIS.Proteus is KNOWN to NOT work. It is FULL of bugs, errors, faulty DRCs.
WHEN you get REAL hardware, then I can help.
I am not going to fix ISIS, life is way too short.
Jay |
musti463
Posted: Thu Jan 01, 2015 12:21 pm |
temtronic wrote: | ARRRGH.... ISIS !!!
Jay |
temtronic i am not a liar. i said my codes working in ISIS and don't working in REAL HARDWARE. and AGAIN i am NOT A LIAR. your experiences is not enough for this problem. I understand it. Thank you ! _________________ M.Emir SADE |
Posted: Thu Jan 01, 2015 1:16 pm |
Ok, you have to understand that just because 'it works' in ISIS does not mean it will work with real hardware. A project will 'work' in ISIS without caps on the xtal, MCLR properly hooked up,etc.
Based on hundreds of posts I've read ,when anyone says ISIS, I usually assume they're 'working' within ISIS, not real hardware.
Since you say that the hardware worked fine using PORT B. then there are 3 things that will not allow the GLCD to function on PORT D.
1) bad PIC. easy to confirm, simply do the 1Hz LED test on each I/O pin.
Also, go back to using PORTB,see if it still works. If not, could be a bad GLCD as it did work...
2)bad setup code,. as I pointed out any peripherals used by PORT D must be disabled. Typically that includes PSP, ADC ,CCP, UARTs,SPI, etc. I don't use the 452,best to check the datasheet.uC and CCS defaults are not digital I/O to the pins.
3) incorrect pin assignments for the GLCD. perhaps in modifying the driver(hopefully a copy, not the original), one PORTB assignment wasn't remapped to PORTD.This will cause 'garbage' to be displayed.
To avoid any confusion... can you please confirm that the 'PORTB version' of your program does work with real hardware?
hth
jay
Since you're getting black squares, here and there, it really could be either a bad PIC or a minor coding issue. |
Posted: Thu Jan 01, 2015 6:39 pm |
Post a schematic of your connections on your hardware board to the
Newhaven GLCD.
How to post a schematic:
Use http://www.postimage.org or http://www.imageshack.com
or some other free image hosting service.
Upload your schematic to that website. Preferably a .JPG file or some
other commonly used image format.
Then post a link to your image here in the forum.
Edit:
Updated first link.
Last edited by PCM programmer on Mon Sep 21, 2015 12:03 am; edited 1 time in total |
