jeremy57350
bus one wire |
Posted: Wed Jan 11, 2012 4:06 am |
bonjour,
j'ai reçus un projet et je dois gérée le bus one wire de chez dallas, Probleme je c'est qui faut une interface je pense que le composant DS2411 ferais l'affaire .
Je me demander si quelqu'un avais dejà fait celà et pourait me donné quelque conseil sur l'utilisation de l'interface avec le pic ( je pense choisir un 18f4580 ou 18f4550, sachant que je doit géré encore du bus SPI )
si vous pouvez m'aidez dans l'utilisation et géré le bus one wire je vous remercie d'avance
cordialement
Translation:
I was given a project that requires using the Dallas one-wire bus. The problem is I need a chip and I think DS2411 would work.
I wonder if someone had already done this and could give me some advice on how to use the one-wire interface with the PIC (I think I will use an 18F4580 or 18F4550, knowing that I still might use SPI bus).
If you can help me in using the one-wire bus, I thank you in advance.
Cordially |
FvM
Posted: Wed Jan 11, 2012 4:14 am |
Did you notice the DS2432 driver code shipped with CCS C? The functionality of DS2411 should be supported by it as a subset. |
jeremy57350
Posted: Thu Jan 19, 2012 7:37 am |
pourrais tu m'aider dans la programmation pour l'acquisition de 2 température a l'aide du ds1820 et d'un pic 18f4580 ?
Translation:
Could you help me in programming for the acquisition of two temperatures using DS1820 and a PIC 18f4580 ? |
Douglas Kennedy
Posted: Thu Jan 19, 2012 9:42 am |
jeremy57350, J'avait t'envoye le logiciel par PM.
C'est en anglais mais j'espaire que c'est pas difficile a traduire. Si non je peut essayer a t'aider.
Translation:
jeremy57350, I will send you the software by PM.
It is in English but it's not difficult to translate. If not, I can try to help you. |
jeremy57350
Posted: Fri Jan 20, 2012 8:43 am |
bonjour,
oui si vous voulais bien , comme sa j'étudie sa car la je suis vraiment coincé a ce niveau
merci |
