bus one wire
jeremy57350
bus one wire
PostPosted: Wed Jan 11, 2012 4:06 am     Reply with quote
bonjour,
j'ai reçus un projet et je dois gérée le bus one wire de chez dallas, Probleme je c'est qui faut une interface je pense que le composant DS2411 ferais l'affaire .
Je me demander si quelqu'un avais dejà fait celà et pourait me donné quelque conseil sur l'utilisation de l'interface avec le pic ( je pense choisir un 18f4580 ou 18f4550, sachant que je doit géré encore du bus SPI )
si vous pouvez m'aidez dans l'utilisation et géré le bus one wire je vous remercie d'avance
cordialement
Translation:
I was given a project that requires using the Dallas one-wire bus. The problem is I need a chip and I think DS2411 would work.
I wonder if someone had already done this and could give me some advice on how to use the one-wire interface with the PIC (I think I will use an 18F4580 or 18F4550, knowing that I still might use SPI bus).
If you can help me in using the one-wire bus, I thank you in advance.
Cordially
PostPosted: Wed Jan 11, 2012 4:14 am     Reply with quote
Did you notice the DS2432 driver code shipped with CCS C? The functionality of DS2411 should be supported by it as a subset.
jeremy57350
PostPosted: Thu Jan 19, 2012 7:37 am     Reply with quote
pourrais tu m'aider dans la programmation pour l'acquisition de 2 température a l'aide du ds1820 et d'un pic 18f4580 ?
Translation:
Could you help me in programming for the acquisition of two temperatures using DS1820 and a PIC 18f4580 ?
Douglas Kennedy
PostPosted: Thu Jan 19, 2012 9:42 am     Reply with quote
jeremy57350, J'avait t'envoye le logiciel par PM.
C'est en anglais mais j'espaire que c'est pas difficile a traduire. Si non je peut essayer a t'aider.
Translation:
jeremy57350, I will send you the software by PM.
It is in English but it's not difficult to translate. If not, I can try to help you.
jeremy57350
PostPosted: Fri Jan 20, 2012 8:43 am     Reply with quote
bonjour,
oui si vous voulais bien , comme sa j'étudie sa car la je suis vraiment coincé a ce niveau
merci
