problems with I2C in PIC16F877A
JJcorps
PostPosted: Fri May 05, 2006 2:47 am     Reply with quote
Hello!
I am making a i2c communication master - slave. The master connects itself to the PC by RS232. The problem is that i2c does not work well since the HyperTerminal receives 255 instead of 160(0xA0)
MASTER CODE
// I2C master                                   //
// PIC16F877A                                   //
//                                 PICmaster.C  //
// Crea una comunicacion entre varios PICS      //
// por i2c mandando lo leido al PC por el       //
// el puerto serie.                             //
// Realizado por Juan José [spam] Barrera        //
#include <16f877A.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,PUT,BROWNOUT,NOLVP
#use delay(clock = 10000000)       // reloj 10MHz
   Configuracion principal del I2C
   Modo Maestro
   Tasa de transferencia rapida, aunq puede tener problemas
   I2c se hace por harwdware pa eso lo tenemos en el
#use i2c(MASTER,SDA=PIN_C4,SCL=PIN_C3/*,FAST,FORCE_HW*/)
   Configuracion principal del puerto serie
   velocidad de 9600 baudios
   sin paridad
   con un bit de parada
   Rutina de ESCRITURA a un dispositivo conectado al i2c
   i2cdev --> Direccion del dispositvo
   i2cdat --> Dato que le quiero enviar
void i2cw(int i2cdev, int i2cdat){
   i2c_start();                  // Inicializo comunicación I2C
   i2c_write(i2cdev);            // Envio Dirección de dispositivo I2C + R/W
   i2c_write(i2cdat);            // Envio byte a escribir
   i2c_stop();                   // Cierro comunicacion
   Rutina de LECTURA a un dispositivo conectado al i2c
   i2cdev --> Direccion del dispositvo del que quiero leer
int  i2cr(int i2cdev){           // Rutina de lectura I2C
   int r=0x00;
   i2c_start();
   i2c_write(i2cdev);
   r=i2c_read();
   i2c_stop();
   return(r);
unsigned int giro=80;
main()
     output_float(PIN_C3);         //I2C pin float
     output_float(PIN_C4);         //I2C pin float
         //COMUNICACION CON EL ESCLAVO 1
         giro = i2cr(0x02);           //Leo del dispositivo esclavo y lo muestro por el puerto B
         printf("Prueba de i2c %U\n\r",giro);  //Lo muestro por el puerto serie
         delay_ms(1000);            //Retardo de 1 segundo
         giro = 0;                    //Reseteo la variable
SLAVE CODE
// I2C slave                                    //
// PIC16F877A                                   //
//                                 PICslave1.C  //
// siendo una comunicacion muy basica           //
#use fast_io(B)                    // cambio rapido de estados en los puertos
   Modo Esclavo
   Direccion 0b00000010  = 0x02  (Son 7 bits el bit que se desprecia es el de menor peso por tanto es 1)
   I2c se hace por harwdware pa eso lo tenemos en el chip
#use i2c(SLAVE,SDA=PIN_C4,SCL=PIN_C3,ADDRESS=0x02/*,FAST,FORCE_HW*/)
byte DATA = 69;  // antes era 0x0F
//Interrupcion provocada cuando algo ocurre en el i2c
#INT_SSP
void ssp_interupt (){
     output_b(0xFF);
     if(i2c_poll()){               //Si tenemos algo en el buffer de entrada
           i2c_read();   //lo mostramos por el puerto B
     else{
           i2c_write(0xA0);    //Si no esq el master quiere q le mandemos la info
                                   //solamente la parte baja de un entero (1 byte)
           output_b(0x00);
void main (){
     set_tris_b(0x00);             //RB 7-0:OUT
     output_b(0);        //en un principio esta apagado
     enable_interrupts(GLOBAL);      //Activamos las interrupciones
     enable_interrupts(INT_SSP);     //Activamos la interrupcion para el i2c
   while (1);  //bucle infinito
I am Spanish asi that the commentaries of the program is in Spanish
The pull-up resistor to i2c is 2K2
Somebody knows where I can have the error?
