JJcorps
problems with I2C in PIC16F877A |
Posted: Fri May 05, 2006 2:47 am |
Hello!
I am making a i2c communication master - slave. The master connects itself to the PC by RS232. The problem is that i2c does not work well since the HyperTerminal receives 255 instead of 160(0xA0)
MASTER CODE
// I2C master //
// PIC16F877A //
// PICmaster.C //
// Crea una comunicacion entre varios PICS //
// por i2c mandando lo leido al PC por el //
// el puerto serie. //
// Realizado por Juan José [spam] Barrera //
#include <16f877A.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,PUT,BROWNOUT,NOLVP
#use delay(clock = 10000000) // reloj 10MHz
Configuracion principal del I2C
Modo Maestro
Tasa de transferencia rapida, aunq puede tener problemas
I2c se hace por harwdware pa eso lo tenemos en el
#use i2c(MASTER,SDA=PIN_C4,SCL=PIN_C3/*,FAST,FORCE_HW*/)
Configuracion principal del puerto serie
velocidad de 9600 baudios
sin paridad
con un bit de parada
Rutina de ESCRITURA a un dispositivo conectado al i2c
i2cdev --> Direccion del dispositvo
i2cdat --> Dato que le quiero enviar
void i2cw(int i2cdev, int i2cdat){
i2c_start(); // Inicializo comunicación I2C
i2c_write(i2cdev); // Envio Dirección de dispositivo I2C + R/W
i2c_write(i2cdat); // Envio byte a escribir
i2c_stop(); // Cierro comunicacion
Rutina de LECTURA a un dispositivo conectado al i2c
i2cdev --> Direccion del dispositvo del que quiero leer
int i2cr(int i2cdev){ // Rutina de lectura I2C
int r=0x00;
i2c_start();
i2c_write(i2cdev);
r=i2c_read();
i2c_stop();
return(r);
unsigned int giro=80;
main()
output_float(PIN_C3); //I2C pin float
output_float(PIN_C4); //I2C pin float
//COMUNICACION CON EL ESCLAVO 1
giro = i2cr(0x02); //Leo del dispositivo esclavo y lo muestro por el puerto B
printf("Prueba de i2c %U\n\r",giro); //Lo muestro por el puerto serie
delay_ms(1000); //Retardo de 1 segundo
giro = 0; //Reseteo la variable
SLAVE CODE
// I2C slave //
// PIC16F877A //
// PICslave1.C //
// siendo una comunicacion muy basica //
#use fast_io(B) // cambio rapido de estados en los puertos
Modo Esclavo
Direccion 0b00000010 = 0x02 (Son 7 bits el bit que se desprecia es el de menor peso por tanto es 1)
I2c se hace por harwdware pa eso lo tenemos en el chip
#use i2c(SLAVE,SDA=PIN_C4,SCL=PIN_C3,ADDRESS=0x02/*,FAST,FORCE_HW*/)
byte DATA = 69; // antes era 0x0F
//Interrupcion provocada cuando algo ocurre en el i2c
#INT_SSP
void ssp_interupt (){
output_b(0xFF);
if(i2c_poll()){ //Si tenemos algo en el buffer de entrada
i2c_read(); //lo mostramos por el puerto B
else{
i2c_write(0xA0); //Si no esq el master quiere q le mandemos la info
//solamente la parte baja de un entero (1 byte)
output_b(0x00);
void main (){
set_tris_b(0x00); //RB 7-0:OUT
output_b(0); //en un principio esta apagado
enable_interrupts(GLOBAL); //Activamos las interrupciones
enable_interrupts(INT_SSP); //Activamos la interrupcion para el i2c
while (1); //bucle infinito
I am Spanish asi that the commentaries of the program is in Spanish
The pull-up resistor to i2c is 2K2
Somebody knows where I can have the error? |
