Christian Menard Guest
| Sensor of temperature (DS1624) |
Posted: Tue Sep 18, 2001 7:20 pm |
Hi! I'm testing on sensor of temperature (DS1624 DIP-8) with the microcontroler (PIC16F84 and PIC16f877).
I always get 26 Celsius even if I freeze or heat it.
I send you my program.
#include <16F84.H>
#USE DELAY(clock=4000000)
#USE RS232(baud=9600 ,xmit=PIN_A0,rcv=PIN_A1) // Communication
#USE FAST_IO(A)
#USE FAST_IO(B)
Byte Temp=0x0000; // Définition Byte DS1624(Byte DeviceAddress);
// EXERCISEUR POUR TESTER CETTE FONCTION //
main(){ // Début du
do{
Temp=DS1624(0x90); // Fonction
#USE RS232(baud=9600 ,xmit=PIN_A0,rcv=PIN_A1)//
printf("TEST DU CAPTEUR DE TEMP (DS1624) \n\r");
printf("LA TEMPERATURE DU SOUS-SOL EST DE:\%d Celsius\n\r",
Temp);
}while(1); // Boucle
} // Fin du main
// NOM : DS1624
// DESCRIPTION: Cette fonction reçoit le l'adresse du
// capteur
// comme parametre
// et retourne la valeur lue du Capteur sous forme
// de Float(16 Bits)
// ENTREE : Byte deviceAddress : 0x90 à 0x97
// RETOUR : Byte Valeur du Capt. Temp. : (C900h À
// 7D00h) -55 À +125 Celsius
// PROTOTYPE : Byte DS1624(Byte DeviceAddress);
// Byte DS1624(0x90);
Byte DS1624(Byte DeviceAddress){ // Fonction DS1624 qui
#USE I2C(Master,sda=PIN_B0, scl=PIN_B1) // Communication I2C
Byte datah,datal; // Variables datah
// SECTION POUR INITIALISER LE DS DS1624 //
Output_High(PIN_B0);
Output_High(PIN_B1);
i2c_start(); // Début de la
i2c_write(DeviceAddress); // POUR ÉCRIRE 9
i2c_write(0xEE); // Device Protocol
i2c_stop();
// SECTION POUR CONFIGURER LE DS1624 //
i2c_start(); // Début de la communication I2C
i2c_write(0xAC); // Device Protocol i2c_write(0x4A); // Valeur écrite dans la i2c_stop(); // Arret de la
// SECTION POUR LIRE LE DS1624 //
i2c_write(0xAA); // Device Protocol i2c_start();
i2c_write(DeviceAddress+1); // POUR LIRE 9
datah=i2c_read(); // Lecture du MSB (8
datal=i2c_read(0); // Lecture du LSB (8
// SECTION POUR DECODER LE (DATAH ET DATAL) DU DS1624 //
if(datah>=128 && datah<=255){ // Si le datah est ent
datah=(datah-256); // Prends la valeur lue
return(datah); // Retourne la valeur }
I check the hardware of couple of time and everything is O.K
*P.S : I would like you to help me to find the problem!
Thank you!
___________________________
Original Post ID: 306 |
Jerry Guest
| Re: Sensor of temperature (DS1624) |
Posted: Tue Sep 18, 2001 9:04 pm |
:=Hi! I'm testing on sensor of temperature (DS1624 DIP-8) with the microcontroler (PIC16F84 and PIC16f877).
:=I always get 26 Celsius even if I freeze or heat it.
:=I send you my program.
:=#include <16F84.H>
:=#USE DELAY(clock=4000000)
:=#USE RS232(baud=9600 ,xmit=PIN_A0,rcv=PIN_A1) // Communication
:=#USE FAST_IO(A)
:=#USE FAST_IO(B)
:=Byte Temp=0x0000; // Définition Byte DS1624(Byte DeviceAddress);
:=// EXERCISEUR POUR TESTER CETTE FONCTION //
:=main(){ // Début du
:= do{
:= Temp=DS1624(0x90); // Fonction
:= #USE RS232(baud=9600 ,xmit=PIN_A0,rcv=PIN_A1)//
:= printf("TEST DU CAPTEUR DE TEMP (DS1624) \n\r");
:= printf("LA TEMPERATURE DU SOUS-SOL EST DE:\%d Celsius\n\r",
:= Temp);
:= }while(1); // Boucle
:=} // Fin du main
:=// NOM : DS1624
:=// DESCRIPTION: Cette fonction reçoit le l'adresse du
:=// capteur
:=// comme parametre
:=// et retourne la valeur lue du Capteur sous forme
:=// de Float(16 Bits)
:=// ENTREE : Byte deviceAddress : 0x90 à 0x97
:=// RETOUR : Byte Valeur du Capt. Temp. : (C900h À
:=// 7D00h) -55 À +125 Celsius
:=// PROTOTYPE : Byte DS1624(Byte DeviceAddress);
:=// Byte DS1624(0x90);
:=Byte DS1624(Byte DeviceAddress){ // Fonction DS1624 qui
:=#USE I2C(Master,sda=PIN_B0, scl=PIN_B1) // Communication I2C
:=Byte datah,datal; // Variables datah
:=// SECTION POUR INITIALISER LE DS DS1624 //
:=Output_High(PIN_B0);
:=Output_High(PIN_B1);
:=i2c_start(); // Début de la
:=i2c_write(DeviceAddress); // POUR ÉCRIRE 9
:=i2c_write(0xEE); // Device Protocol
:=i2c_stop();
:=// SECTION POUR CONFIGURER LE DS1624 //
:=i2c_start(); // Début de la communication I2C
:=i2c_write(0xAC); // Device Protocol i2c_write(0x4A); // Valeur écrite dans la i2c_stop(); // Arret de la
:=// SECTION POUR LIRE LE DS1624 //
:=i2c_write(0xAA); // Device Protocol i2c_start();
:=i2c_write(DeviceAddress+1); // POUR LIRE 9
:=datah=i2c_read(); // Lecture du MSB (8
:=datal=i2c_read(0); // Lecture du LSB (8
:=i2c_stop(); // Arret de la
:=// SECTION POUR DECODER LE (DATAH ET DATAL) DU DS1624 //
:=if(datah>=128 && datah<=255){ // Si le datah est ent
:= datah=(datah-256); // Prends la valeur lue
:=return(datah); // Retourne la valeur }
:=I check the hardware of couple of time and everything is O.K
:=*P.S : I would like you to help me to find the problem!
:=Thank you!
I am using a similar chip from Dallas the DS1629 with Time & Temp.
From what I can see in your code is that you don't need to reinitialze the configuration register for the mode of operation. This is only done once, and then issue read temp convertions after that.
Eg. your code modified.
main(){ // Début du
Init_DS1624(0x90);
do{
Temp);
} // Fin du main
// NOM : DS1624
// capteur
// comme parametre
// void init_ds1624(DeviceAddress);
#USE I2C(Master,sda=PIN_B0, scl=PIN_B1) // communication I2C
i2c_start();
i2c_write(0xAC);
i2c_write(0x4A);
I have modified your function and made 2 functions similar to what I have in my code.
Good Luck
Jerry
Original Post ID: 307 |
Peter Smith Guest
Posted: Fri Sep 21, 2001 9:58 am |
Here's a snippet of my code that I know for a fact works.
The problem in your code could be that your sensor is in the wrong mode, ie it only takes a temperature when you tell it to.
The code below is in this mode, so you have to explicitly tell the sensor to perform the conversion.
Hope this code is of some help
Pete.
ds1624_init_temp(); // Initialise the DS1624
ds1624_read_temp(); // Start the conversion process
ds1624_return_temp(); // Grab the temperature
void ds1624_temp_config(byte data) // Configure the DS1624
my_i2c_start(); // Start i2c bus
my_i2c_write(0x90); // Send control code (=1001+ADD+Write)
my_i2c_write(0xac); // Send command protocol (Access Config)
my_i2c_write(data); // Send the data
my_i2c_stop(); // Stop the bus
delay_ms(51); // Wait for the data to sink in.
void ds1624_init_temp() // Initialise the temperature sensor
my_i2c_start(); // Start the bus
my_i2c_write(0xee); // Send command protocol
ds1624_temp_config(0xcb); // Configure the device for desired operation (one shot)
void ds1624_read_temp() // routine to initialise temperature conversion
my_i2c_write(0xee); // Send command protocol (One Shot Conversion start)
restart_wdt();
void ds1624_return_temp() // Routine to return the temperature
restart_wdt(); // Restart WDT
my_i2c_write(0xaa); // Read temperature
restart_wdt();
my_i2c_write(0x91); // Send control code (=1001+ADD+Read)
highbyte=i2c_read(); // Read MS Byte
lowbyte=i2c_read(0); // Read LS Byte
restart_wdt();
Original Post ID: 340 |
