help with frecuency meter
carlos barillas
PostPosted: Thu Jan 11, 2007 5:57 pm     Reply with quote
hello. i trying to make a frecuency meter in ccs
i want to measure from 1Hz to 15Mhz. i create all this code but the lcd show me a wrong result....
some commentaries are in spanish because i`m from venezuela.
thanks for all....
#include "C:\diseņo pic\ejercicios\sistemas_2_frecuencia.h"
#byte ccpr1l=0x15 // definimos como variable de 8 bits la parte baja dell ccp1
#byte ccpr1h=0x16 // definimos como variable de 8 bits la parte alta dell ccp1+
int seg[19]={0x3F,0x6,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x77,0x7C,
0x39,0x5E,0x79,0x71,0x54,0x79,0x50};
float periodo;
int16 frecuencia, unidad, centena, decena, time;
#int_CCP1
CCP1_isr()
*(&time)=ccpr1l;
*(&time+1)=ccpr1h;
periodo=(time*.000008); // 8micros tarda el timer en incrementarse y
//dividimos entre tres para octener un solo periodo ya que cada cuatro flancos pasan tres ciclos de onda=tres periodos
frecuencia=(int16)(1.0/periodo);
set_timer1(0);
setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_8);// Si dividimos entre 8 el overflow seria a 524.288ms, verificar lo siguiente:
//1/524.288ms= 1.9 Hz si queremos medir desde un herz el periodo debe ser de un segundo
setup_ccp1(CCP_CAPTURE_RE); // capturamos cada cuatro flancos de subida lo que nos daria el periodo de tres ciclos completos
enable_interrupts(INT_CCP1);
/////////////////////// Para Mostrar frecuencias//////////////////////////////
output_low(pin_d0), output_high(pin_d1), output_low(pin_d2), output_low(pin_d3);
centena=frecuencia/100;
output_b(seg[centena]);
delay_ms(5);
output_low(pin_d1),output_low(pin_d2),output_low(pin_d3);
output_high(pin_d2);
decena=((frecuencia-centena*100)/10);
output_b(seg[decena]);
delay_ms(5);
output_high(pin_d3);
unidad=(frecuencia-centena*100-decena*10);
delay_ms(5);
end
