16F628 adc error
adrianrb
16F628 adc error
PostPosted: Tue Jan 09, 2007 5:56 am     Reply with quote
Hi all!
I´m trying to use the ADC ports from a PIC16F628, just like I can
do in 16F88, but I´m getting erros. Could someone help me?
Code (works fine in 16F88):
<pre>
#include <16F628A> // Define processador
#include "..\mudancas.h" // minha personalizacao
#fuses XT, NOWDT, NOPROTECT, NOPUT, NOLVP, NOBROWNOUT//, NOCPD, NOFCMEN, NOIESO, NOMCLR
#use delay(clock=4000000) // Informa o clock para rotinas de tempo.
#use FAST_IO(A) // portA sob meu controle
#use FAST_IO(B) // portB sob meu controle
#byte porta = 5 // endereco do port a
#byte portb = 6 // portb no endereco do port b
#bit ENB = portb.4 // sinal ENABLE
#bit RS = portb.5 // sinal RS
#define delay 500
// Prototipos obrigatorios com ";" no final.
void Inicializa(void); // nao recebem e nem devolve, valores
void Limpa(void);
void Mensagem(void);
void Linha1(char coluna); // recebem um char, ja indicando o nome
void Linha2(char coluna);
// Declaracao de variaveis em RAM
char i, posicao;
char MensRam [32]; // devo copiar da ROM para a RAM porque
// no pic nao posso fazer ponteiros para
// a memoria ROM.
//byte const Mensg_1 [33] = { "Ola Mundo!" };
char d[4] = {'0', '0', '0', '0'};
char num;
// Funções auxiliares
#include "..\util.c"
// Programa principal
TRISB(0); // PortB: Saida dados LCD
RS = 0;
ENB = 0;
Inicializa(); // inicializa o portb
for(;;)
// Leitura da porta analógica
TrisA(1);
setup_adc_ports(0);
set_adc_channel(PIN_A0);
num = read_adc();
setup_adc(ADC_OFF);
// Converte o valor num vetor
num2vet(num);
TrisA(0);
// Escreve o valor no LCD
for (i = 0; i < 4; i++)
MensRam[i] = d[i];
Mensagem(); // escrevo a mensagem
Delay_Ms(delay); // espero 1 seg
Limpa(); // limpo o portb
Delay_Ms(delay);
</pre>
Errors:
Executing: "C:\CCSC\Ccsc.exe" "lcd_rom.c" +FM +DF +LN +T -A +M +Z +Y=9 +EA
*** Error 12 "C:\Daysoft\Projetos\Pic\Testes\C\LCD1\lcd_rom.c" Line 58(9,24): Undefined identifier setup_adc_ports
*** Error 12 "C:\Daysoft\Projetos\Pic\Testes\C\LCD1\lcd_rom.c" Line 59(9,18): Undefined identifier setup_adc
*** Error 12 "C:\Daysoft\Projetos\Pic\Testes\C\LCD1\lcd_rom.c" Line 60(9,24): Undefined identifier set_adc_channel
*** Error 12 "C:\Daysoft\Projetos\Pic\Testes\C\LCD1\lcd_rom.c" Line 62(11,19): Undefined identifier read_adc
*** Error 12 "C:\Daysoft\Projetos\Pic\Testes\C\LCD1\lcd_rom.c" Line 64(9,18): Undefined identifier setup_adc
5 Errors, 0 Warnings.
Halting build on first failure as requested.
BUILD FAILED: Tue Jan 09 09:52:59 2007
Why compiler doesn´t find the functions *adc*?
Tks in advance,
Adrian
adrian
Re: 16F628 adc error
PostPosted: Tue Jan 09, 2007 6:47 am     Reply with quote
adrianrb wrote:
Hi all!
Well your first clue should be this
Have a look at the CCs header files.
The 16F88 will have this line somewhere in 16F88.h header file
////////////////////////////////////////////////////////////////// ADC
Do you recognise the functions underneath?
Now try and find this line in the 16F628.h header file.
Hint it isn't there - the 16F628 doesn't have an ADC hence the errors.
adrianrb
ok, but I´m get confused...
PostPosted: Tue Jan 09, 2007 7:11 am     Reply with quote
Adrian too??? Nice... 8-)
I get confused ´cause 16F628 datasheet shows port AN0, AN1...,
but no ADC at all...
Tks for your reply...
I´ll search for another chip.
Adrian
PostPosted: Tue Jan 09, 2007 7:56 am     Reply with quote
The CCP module (which the 628 does have), also uses analog input pins...
adrian
Re: ok, but I´m get confused...
PostPosted: Wed Jan 10, 2007 6:10 am     Reply with quote
If you look at Table 2-1, you will see that they refer to the Comparator inputs
