Library - driver for LCD with PIC18FXXX
Post new topic   Reply to topic    CCS Forum Index -> Code Library
JEliecer
View user's profile Send private message Send e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
PostPosted: Fri Feb 25, 2005 9:30 am     Reply with quote
// LCDPIC18.C //
// DRIVER FOR LCD WITH PIC 18FXXX //
// lcd_init() Debe ser llamada antes que las otras funciones. //
// lcd_putc(c) Visualiza c en la siguiente posición del display. //
// Caracteres especiales de control: //
// \f Borrar display //
// \n Saltar a la segunda linea //
// \b Retroceder una posición. //
// lcd_gotoxy(x,y) Selecciona nueva posición de escritura //
// (la esquina superior izquierda es 1,1) //
// lcd_getc(x,y) Devuelve el caracter de la posición x,y del display.//
// LCD (pin) PIC (pin) //
// 1 GND ----- //
// 2 VCC ----- //
// 3 Contrast ----- //
// 4 RS RA0 //
// 5 RW RA1 //
// 6 ENABLE RA2 //
// 7 D0 RB0 //
// 14 D7 RB7 //
// Si existen: //
// 15 VCC LIGTH //
// 16 GND LIGTH //
#bit lcd_enable = 0xF80.2
#bit lcd_rw = 0xF80.1
#bit lcd_rs = 0xF80.0
#byte lcd_a = 0xF80
#byte lcd_b = 0xF81
#define LCD_LINEA2 0x40 // Dirección de memoria para la segunda línea
#define LCD_DATO 1
#define LCD_COMANDO 0
#define LCD_CLEAR 0x01 //Borra el LCD
#define LCD_HOME 0x02 //Envía el cursor a la posición (1,1)
#define LCD_DISPLAY_OFF 0x08 //Apaga el LCD
#define LCD_DISPLAY_ON 0x0C //Enciende el LCD
#define LCD_CURSOR_ON 0x0E //Visualiza el Cursor
#define LCD_CURSOR_BLINK 0x0F //El cursor [spam]íla
#define LCD_CURSOR_SHIFT_RIGHT 0x10 //Para posicionar el cursor
#define LCD_CURSOR_SHIFT_LEFT 0x14 //Para posicionar el cursor
#define LCD_DISPLAY_SHIFT_RIGHT 0x18 //Para posicionar el cursor
#define LCD_DISPLAY_SHIFT_LEFT 0x1C //Para posicionar el cursor
//Rutina para leer los datos del LCD
int lcd_leer()
int valor;
set_tris_a(0x18);
set_tris_b(0xFF);
lcd_rw = 1;
delay_cycles(1);
lcd_enable = 1;
delay_cycles(1);
valor = lcd_b;
lcd_enable = 0;
delay_cycles(1);
set_tris_b(0x00);
return valor;
//Función para enviar datos al LCD
void lcd_enviar(int dir, int valor)
set_tris_a(0x00);
set_tris_b(0x00);
lcd_rs = 0;
while( bit_test(lcd_leer(),7) );
lcd_rs = dir;
delay_cycles(1);
lcd_rw = 0;
delay_cycles(1);
lcd_enable = 0;
lcd_b = valor;
delay_cycles(1);
lcd_enable = 1;
delay_us(2);
lcd_enable = 0;
//RUTINA DE INICIO DEL LCD
void lcd_init()
int i;
set_tris_a(0x18);
set_tris_b(0x00);
lcd_enable = 0;
lcd_rw = 0;
lcd_rs = 0;
delay_ms(15);
for(i=0; i<3; i++)
lcd_enviar(LCD_COMANDO,0x38);
delay_ms(5);
lcd_enviar(LCD_COMANDO,LCD_DISPLAY_ON);
lcd_enviar(LCD_COMANDO,0x06);
lcd_enviar(LCD_COMANDO,LCD_CLEAR);
lcd_enviar(LCD_COMANDO,LCD_HOME);
//Rutina para enviar datos a una posicion especifica en el LCD
void lcd_gotoxy( byte x, byte y)
byte dir;
if(y!=1)
dir=LCD_LINEA2;
dir=0;
dir+=x-1;
lcd_enviar(LCD_COMANDO,0x80|dir);
//Rutina para enviar caracteres al LCD
void lcd_putc( char c)
switch (c)
case '\f' : lcd_enviar(LCD_COMANDO,0x01);
delay_ms(2);
case '\n' : lcd_gotoxy(1,2);
case '\b' : lcd_enviar(LCD_COMANDO,0x10);
default : lcd_enviar(LCD_DATO,c);
char lcd_getc( int x, int y)
char valor;
lcd_gotoxy(x,y);
lcd_rs = 1;
valor = lcd_leer();
lcd_rs = 0;
return valor;
//// LCD448.C ////
//// Este programa lee y escribe en un LCD ////
//// Utilizando la libreria LCDPIC18.C ////
//// sOLO QUEMALO Y FUNCIONA ////
//// Para información contactame en jeliecer_2001@hotmail.com ////
#include <18f448.h>
#use delay(clock=20000000,RESTART_WDT)
#include <lcdpic18.c>
#use fast_io(A)
#use fast_io(B)
//#byte PORTA = 0xf80
//#byte PORTB = 0xf81
//#byte PORTC = 0xf82
lcd_init(); // Comandos de inicialización del LCD.
restart_wdt();
lcd_enviar(LCD_COMANDO, LCD_CLEAR);
delay_ms(2);
lcd_enviar(LCD_COMANDO, LCD_HOME);
delay_ms(2);
lcd_putc(" SoY Un MaLdItO GeNiO\n"); // con \n salta a la segunda línea
lcd_putc("...Si O No InIs JoSE...");
delay_ms(4000);
restart_wdt();
delay_ms(2);
delay_ms(2);
lcd_putc(" PoNgAsE A TrAbAjAr\n");
//lcd_gotoxy(5,2); // Otra forma de saltar a la segunda línea
lcd_putc(" PoRqUe AuN No Ha HeChO");
delay_ms(4000);
restart_wdt();
delay_ms(2);
delay_ms(2);
lcd_putc(" Ni UnA PuTa MiErDa Y...\n");
lcd_putc("...EsToy QuE Lo MaTo...");
delay_ms(4000);
restart_wdt();
delay_ms(2);
delay_ms(2);
lcd_putc(" PaRa QuE ApReNdA a SeR\n");
lcd_putc(" RESPONSABLE");
delay_ms(4000);
Si tienes preguntas contactame JELIECER_2001@HOTMAIL.COM
Post new topic   Reply to topic    CCS Forum Index -> Code Library All times are GMT - 6 Hours
