Does interrupt dispatcher tests all interrupts?
Goto page 1, 2  Next
future
PostPosted: Sat Oct 30, 2004 11:42 pm     Reply with quote
I have this 18F452 40Mhz program that has:
            enable_interrupts(int_ad);
            enable_interrupts(int_ext);
            enable_interrupts(int_rda);
            enable_interrupts(int_timer0);
            enable_interrupts(int_timer2);
The generated interrupt dispatcher is:
Compiler 3.211
0008:  MOVWF  05
000A:  MOVFF  FD8,06
000E:  MOVF   FE9,W
0010:  MOVWF  07
0012:  MOVF   FEA,W
0014:  MOVWF  08
0016:  MOVF   FE1,W
0018:  MOVWF  09
001A:  MOVF   FE2,W
001C:  MOVWF  0A
001E:  MOVF   FD9,W
0020:  MOVWF  0B
0022:  MOVF   FDA,W
0024:  MOVWF  0C
0026:  MOVF   FF3,W
0028:  MOVWF  14
002A:  MOVF   FF4,W
002C:  MOVWF  15
002E:  MOVF   FE0,W
0030:  MOVWF  0D
0032:  MOVLB  0
0034:  MOVF   00,W
0036:  MOVWF  0F
0038:  MOVF   01,W
003A:  MOVWF  10
003C:  MOVF   02,W
003E:  MOVWF  11
0040:  MOVF   03,W
0042:  MOVWF  12
0044:  MOVF   04,W
0046:  MOVWF  13
0048:  BTFSS  FF2.5
004A:  GOTO   0054
004E:  BTFSC  FF2.2
0050:  GOTO   0694
0054:  BTFSS  F9D.1
0056:  GOTO   0060
005A:  BTFSC  F9E.1
005C:  GOTO   0566
0060:  BTFSS  FF2.4
0062:  GOTO   006C
0066:  BTFSC  FF2.1
0068:  GOTO   046E
006C:  BTFSS  F9D.6
006E:  GOTO   0078
0072:  BTFSC  F9E.6
0074:  GOTO   07B4
0078:  BTFSS  F9D.5
007A:  GOTO   0084
007E:  BTFSC  F9E.5
0080:  GOTO   06B2
0084:  BTFSS  F9D.4
0086:  GOTO   0090
008A:  BTFSC  F9E.4
008C:  GOTO   0754
0090:  BTFSS  FA0.4
0092:  GOTO   009C
0096:  BTFSC  FA1.4
0098:  GOTO   07E8
009C:  MOVF   0F,W
009E:  MOVWF  00
00A0:  MOVF   10,W
00A2:  MOVWF  01
00A4:  MOVF   11,W
00A6:  MOVWF  02
00A8:  MOVF   12,W
00AA:  MOVWF  03
00AC:  MOVF   13,W
00AE:  MOVWF  04
00B0:  MOVF   0D,W
00B2:  MOVWF  FE0
00B4:  BSF    0D.7
00B6:  MOVF   07,W
00B8:  MOVWF  FE9
00BA:  MOVF   08,W
00BC:  MOVWF  FEA
00BE:  MOVF   09,W
00C0:  MOVWF  FE1
00C2:  MOVF   0A,W
00C4:  MOVWF  FE2
00C6:  MOVF   0B,W
00C8:  MOVWF  FD9
00CA:  MOVF   0C,W
00CC:  MOVWF  FDA
00CE:  MOVF   14,W
00D0:  MOVWF  FF3
00D2:  MOVF   15,W
00D4:  MOVWF  FF4
00D6:  MOVF   05,W
00D8:  MOVFF  06,FD8
00DC:  RETFIE 0
So I ask, why would the compiler add tests to interrupts that are never used?
I need to get a 50khz interrupt rate with timer 2, so I am trying to optimize the code.
Mark
PostPosted: Sun Oct 31, 2004 2:06 am     Reply with quote
Should just add the ones that you have defined like
#int_timer2
Be careful not to enable an interrupt that you don't have a handler for.
PostPosted: Sun Oct 31, 2004 6:23 am     Reply with quote
The created interrupt dispatcher is based upon the interrupt handlers that you have in your code, the functions starting with #intxxx. The dispatcher is NOT based on the interrupts that you enable with the function enable_interrupts(...).
In your example code you enable 5 interrupts while in the dispatcher there are 7 interrupt handlers, the two missing ones are for UART_TX and EEPROM. For a short as possible dispatcher remove these two unused interrupt handlers from your code.
For a really fast interrupt handler, have you considered changing your tmr2 interrupt to a high priority interrupt? As long as you don't have other high priority interrupts there is no dispatcher required and the interrupt will be much faster.
future
PostPosted: Sun Oct 31, 2004 9:37 am     Reply with quote
I have considered to use fast interrupts in the past (have many posts here), but gave up as I got a lot of unexplainable behaviors.
Now I tried again and a simple "#int_timer2 fast" makes the program to stop working.
It does not communicate via serial port and the led blinks much faster.
#int_timer2 fast
void timer2_isr(void) {
  /*; 20uS ;*/ mms++;                           ///
  /*; 1mS ;*/ if(mms==50) { mms=0; ms++;        ///
  /*; 100mS ;*/ if(ms==100) { ms=0; tenth++;    ///
  /*; 1S ;*/ if(tenth==10) { tenth=0; rtm.sec++;///
      led=~led;                                  // i'm alive!
Mark
PostPosted: Sun Oct 31, 2004 10:43 am     Reply with quote
Check to make sure that the return does a RETFIE 1. There was a bug in some compilers.
future
PostPosted: Sun Oct 31, 2004 10:57 am     Reply with quote
Retfie 1 is in place.
PIC18F@40Mhz
Compiler 3.211
    setup_timer_2(t2_div_by_1,0xC8,1);        // 20uS period
if I change to:
#int_timer2 fast
The 'LED' blinks at 171khz. This explains why the 1S timing is so wrong.
Mark
PostPosted: Sun Oct 31, 2004 11:06 am     Reply with quote
Your commenting style seriously obsures the code. You might take a more traditional approach that lends itself to be very easy to read.
#int_timer2 fast
  mms++;             // Increment mms every 20uS
  if(mms==50)       // Every 50 uS gives us 1mS
    mms=0;
    ms++;
    if(ms==100)      // Every 100mS gives us 0.1S
      ms=0;
      tenth++;
      if(tenth==10)   // Every 10 tenths gives 1S
        tenth=0;
        rtm.sec++;
        led=~led;      // Toggle the LED to show i'm alive!
future
PostPosted: Sun Oct 31, 2004 11:26 am     Reply with quote
I chose this way to comment because it is easier to read when more code is added and the timing sections get visually separated.
The traditional way is hard to read when I add for example, 12 var tests in the 20uS section and some things in the others... I get lost.
Mark
PostPosted: Sun Oct 31, 2004 12:53 pm     Reply with quote
Try running it at 10MHz and see how well it works. It may be the crystal that you used. Search this forum and you will find some info on it.
future
PostPosted: Sun Oct 31, 2004 12:59 pm     Reply with quote
I dont think that is the crystal or parts, I have 4 identical boards and all does the same thing.
They work fine without fast interrupts, but normal interrupts are limiting speed.
PostPosted: Sun Oct 31, 2004 3:47 pm     Reply with quote
Just curious. With normal interrupts your timer2 is running at the required 50kHz, but with fast interrupts it is running at 171kHz? Very strange. Could this be a compiler bug not clearing the interrupt flag? I don't have v3.211, so could you check the end of the fast interrupt routine for me? It should look something like
00CA:  BCF    F9E.1
00CC:  RETFIE 1
future
PostPosted: Sun Oct 31, 2004 4:32 pm     Reply with quote
I think you are right.
With timer2 fast...
main loop speed 0loops/s
timer2 interrupt rate 342khz (toggles 2 times for a complete cycle)
Without fast...
main loop speed ~700loops/s
timer2 interrupt rate 50khz
0000:  GOTO   0A56
0008:  GOTO   056A
000C:  NOP
000E:  NOP
0010:  NOP
0012:  NOP
0014:  NOP
0016:  NOP
0018:  MOVWF  05
001A:  MOVFF  FD8,06
001E:  MOVF   FE9,W
0020:  MOVWF  07
0022:  MOVF   FEA,W
0024:  MOVWF  08
0026:  MOVF   FE1,W
0028:  MOVWF  09
002A:  MOVF   FE2,W
002C:  MOVWF  0A
002E:  MOVF   FD9,W
0030:  MOVWF  0B
0032:  MOVF   FDA,W
0034:  MOVWF  0C
0036:  MOVF   FF3,W
0038:  MOVWF  14
003A:  MOVF   FF4,W
003C:  MOVWF  15
003E:  MOVF   FE0,W
0040:  MOVWF  0D
0042:  MOVLB  0
0044:  MOVF   00,W
0046:  MOVWF  0F
0048:  MOVF   01,W
004A:  MOVWF  10
004C:  MOVF   02,W
004E:  MOVWF  11
0050:  MOVF   03,W
0052:  MOVWF  12
0054:  MOVF   04,W
0056:  MOVWF  13
0058:  BTFSS  FF2.5
005A:  GOTO   0064
005E:  BTFSC  FF2.2
0060:  GOTO   0690
0064:  BTFSS  FF2.4
0066:  GOTO   0070
006A:  BTFSC  FF2.1
006C:  GOTO   0472
0070:  BTFSS  F9D.6
0072:  GOTO   007C
0076:  BTFSC  F9E.6
0078:  GOTO   07B0
007C:  BTFSS  F9D.5
007E:  GOTO   0088
0082:  BTFSC  F9E.5
0084:  GOTO   06AE
0088:  BTFSS  F9D.4
008A:  GOTO   0094
008E:  BTFSC  F9E.4
0090:  GOTO   0750
0094:  BTFSS  FA0.4
0096:  GOTO   00A0
009A:  BTFSC  FA1.4
009C:  GOTO   07E4
00A0:  MOVF   0F,W
00A2:  MOVWF  00
00A4:  MOVF   10,W
00A6:  MOVWF  01
00A8:  MOVF   11,W
00AA:  MOVWF  02
00AC:  MOVF   12,W
00AE:  MOVWF  03
00B0:  MOVF   13,W
00B2:  MOVWF  04
00B4:  MOVF   0D,W
00B6:  MOVWF  FE0
00B8:  BSF    0D.7
00BA:  MOVF   07,W
00BC:  MOVWF  FE9
00BE:  MOVF   08,W
00C0:  MOVWF  FEA
00C2:  MOVF   09,W
00C4:  MOVWF  FE1
00C6:  MOVF   0A,W
00C8:  MOVWF  FE2
00CA:  MOVF   0B,W
00CC:  MOVWF  FD9
00CE:  MOVF   0C,W
00D0:  MOVWF  FDA
00D2:  MOVF   14,W
00D4:  MOVWF  FF3
00D6:  MOVF   15,W
00D8:  MOVWF  FF4
00DA:  MOVF   05,W
00DC:  MOVFF  06,FD8
00E0:  RETFIE 0
.........   led=~led;          // show them i'm alive!
068C:  BTG    F83.1
068E:  BCF    F9E.1
0690:  RETFIE 1
PostPosted: Sun Oct 31, 2004 5:39 pm     Reply with quote
The timer2 interrupt flag is reset in your code, still you get lots of high priority interrupts. Very strange....
I see two possible explanations:
1) Making Timer2 a fast interrupt screws the compiler up resulting in wrong period settings for Timer2. Very unlikely as this has always worked before.
2) Somewhere in your code you are manually enabling a 2nd high priority interrupt which is never cleared. This is more likely as you have been experimenting with Fast interrupts before.
future
PostPosted: Sun Oct 31, 2004 7:00 pm     Reply with quote
I dont think that fast interrupts works with these 452, all my tries failed.
The code is so simple that I cant imagine where is the error...
I give up again.
Thank you.
PostPosted: Sun Oct 31, 2004 7:48 pm     Reply with quote
Aaarrgh!!! Stupid me!
I forgot a third possibility for your code to generate high priority interrupts and not clearing them and I think that is what's happening:
3) The int0 (external) interrupt is always configured as a high priority interrupt.
When your hardware generates an Int0 interrupt it is seen as a high priority interrupt but your high priority interrupt handler does not check where the interrupt is comming from and sees it as an Timer2 interrupt. The Int0 is never cleared and continuously generates new interrupts.
Goto page 1, 2  Next
Page 1 of 2
