MENU
ad
MENU
PostPosted: Wed Jul 15, 2015 3:10 am     Reply with quote
I'm doing a menu with submenu inside. The function is performed as follows:
First, you have the option 1. MENU or 2.ENVIAR DATA.
If you press 1, you have the option to select 4 variables, if you press one of the four variables, you find two options, 1. GET DATA, # . BACK.
while(TRUE){  //Bucle infinito siempre consulta el teclado
k=kbd_getc();
if (k!=0 & j!=k){                      //Comprueba que la tecla presionada no sea la misma que se presiono la ultima vez
switch(Nivelmenu){
   case 0:
          switch (k){                  //Menu principal
          case '1':
                  Mostrar_menu_de_variables();
                  Nivelmenu=1;
          case '2':
                  EnviarDatos();
          default:
   case 1:                          //Menu de variables, se muestran todas las variables para que se seleccione una
          switch (k){
          case '1':
                  Mostrar_menu_var();
                  variable=1;
                  Nivelmenu=2;
          case '2':
                  Mostrar_menu_var();
                  variable=2;
                  Nivelmenu=2;
          case '3':
                  Mostrar_menu_var();
                  variable=3;
                  Nivelmenu=2;
          case '4':
                  Mostrar_menu_var();
                  variable=4;
                  Nivelmenu=2;
          default:
    case 2:                                     // Menu de cada variable, todas tienen 2 opciones, obtener datos y salir al menu anterior
           switch (k){
           case '1':
                   Obtenerdatos (variable);     //Segun la variable escogida
                   Nivelmenu=1;                 //Vuelve al menu de seleccionar las variables
                   Mostrar_menu_de_variables(); //Muestra menu variables
           case '#':                            //Se muestra el menu anterior y se vuelve a los botones del anterior tmb
           default:
    default:                                 // Caso unico que por algun problema se llegue este punto, poniendo a 0 y el nivel y mostrando el menu inicial
            Mostrar_menu_inicial();
            Nivelmenu=0;
j=k;                                         //Para que no entre de nuevo si se mantiene presionado la tecla
It leaves me right up here, as you can see in the code.
But what I want is that when the data showing the LCD, me an option to stop viewing data appears, EXIT option.
guy
PostPosted: Sat Jul 18, 2015 9:33 am     Reply with quote
Hi! My favorite way of doing menus is to have a separate piece of code that handles each menu and submenus. This is instead of having one loop and inside it determine which menu/submenu we are in. There are pros and cons.
So my implementation would be
while(1) {
    show main menu
    wait for key
    if(key==1) {
        key=0; // clear last keypress
        while(key!=ESCAPE) {
            show submenu, wait for key, handle submenu
    if(key==2) {
