Unable to use 16F877's PIN B7
palyancodr
PostPosted: Wed Jul 09, 2014 3:43 pm     Reply with quote
I don't know why, i am unable to set high or low of 16F877's PIN B7. I think it's because i use port b for lcd. How can i use that pin. I am out of free pin:)Smile
Here is the code:
#include <main.h>
#include <benim_lcd.c>
#define LCD_Yaz        0x05
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_128);
   setup_timer_1(T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_1);
   output_low(pin_b7);
   lcd_komut(0x01);
   lcd_hazirla();
   delay_us(10);
   lcd_komut(0x01);
   delay_us(10);
   imlec(1,1);
   printf(lcd_veri,"                ");
   imlec(2,1);
   delay_us(10);
for(;;){
        imlec(1,1);
        printf(lcd_veri,"Attention!      ");
        imlec(2,1);
        printf(lcd_veri,"CHECK CONNECTION");
        output_high(pin_b7);  // Pin B7 Does not turn HIGH stays low.
Here is the code of benim_lcd.c:
#define e   pin_b5 // LCD'nin E ucu RB5 pinine baðlý
#define rs  pin_b4 // LCD'nin RS ucu RB4 pinine baðlý
//****** LCD'ye Komut Gönderme Fonksiyonu **********
void lcd_komut(byte komut)
   output_b(komut>>4);     // Komutun yüksek deðerli 4 bitini gönder
   output_low(rs);          // LCD komut almak için ayarlandý
   output_high(e);          // E ucu lojik-1'den lojik-0'a çekiliyor
   output_low(e);
   delay_us(100);            // 2 msn gecikme veriliyor
   output_b(komut&0x0F);    // Komutun düþük deðerli 4 bitini gönder
   output_low(e);
//******* LCD'ye Veri Gönderme Fonksiyonu **********
void lcd_veri(byte veri)
   output_b(veri>>4);       // Verinin yüksek deðerli 4 bitini gönder
   output_high(rs);         // LCD veri almak için ayarlandý
   output_low(e);
   delay_us(100);             // 1 msn gecikme veriliyor
   output_b(veri&0x0F);    // Verinin düþük deðerli 4 bitini gönder
   output_low(e);
   delay_us(170);            // 1 msn gecikme veriliyor
//******* LCD'de Ýmlec Konumlandýrma Fonksiyonu ********
void imlec(byte satir, byte sutun)
   if (satir==1)            // Eðer satýr deðiþkeni "1" ise
      lcd_komut(0x80|(sutun-1));
   if (satir==2)            // Eðer satýr deðiþkeni "2" ise
      lcd_komut(0x80|(0x40+(sutun-1)));
//********* LCD Baþlangýç Ayarlarý Fonksiyonu ******
void lcd_hazirla()
   lcd_komut(0x02);      // LCD'yi kullanýma hazýr hale getir, imleç                // 1.satýr 1.sütunda komutu
   lcd_komut(0x28);      //2 satýr, 4 bit iletiþim, 5x8 dot matris seçildi
   lcd_komut(0x08);      //Display kapalý,alt çizgi ve yanýp sönme yok
   lcd_komut(0x0C);      //Display açýk,imleç alt çizgi ve yanýp sönme yok
   lcd_komut(0x06);      // Her veri yazýldýðýnda imleç bir saða gitsin
   lcd_komut(0x01);      // Display sil. Ýmleç 1.satýr 1.sütunda
   delay_us(100);          // 1 msn bekle
How to use PIN B7 any help appreciated. Thanks.
I use CCS C 4.110
PostPosted: Wed Jul 09, 2014 4:09 pm     Reply with quote
output_b(komut>>4);
output_b() writes to all bits on PortB. Anything you write to pin B7
with output_high() will quickly be over-written by your lcd code that
uses output_b().
palyancodr
PostPosted: Wed Jul 09, 2014 4:52 pm     Reply with quote
Thanks for informing, how can i exclude the pin b7?
PostPosted: Wed Jul 09, 2014 5:03 pm     Reply with quote
Get rid of your LCD driver code, and use the Flex lcd driver in the CCS
Code Library forum. The Flex driver uses individual pins, and does not
use the output_b() function. This will let you control pin B7.
palyancodr
PostPosted: Wed Jul 09, 2014 5:37 pm     Reply with quote
Thank you:)
