Danilo3012
| problems call the function with dspic |
Posted: Thu May 19, 2011 6:22 pm |
i have problems with this code
#include <main.h>
#include <lcd4.c>
#use i2c(Master,Fast,sda=PIN_G2,scl=PIN_G3,force_hw)
int sds;
#int_TIMER2
void TIMER2_isr(void)
#int_TIMER4
void TIMER4_isr(void)
#int_ADC1
void ADC1_isr(void)
void teste()
setup_adc_ports(sAN1);
setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL | ADC_TAD_MUL_0);
setup_timer2(TMR_INTERNAL |TMR_DIV_BY_1 |TMR_32_BIT , 0);
setup_timer4(TMR_INTERNAL |TMR_DIV_BY_1 |TMR_32_BIT , 0);
setup_timer6(TMR_DISABLED |TMR_DIV_BY_1 ,0);
setup_timer8(TMR_DISABLED |TMR_DIV_BY_1 ,0);
setup_timer7(TMR_DISABLED |TMR_DIV_BY_1 ,0);
setup_timer9(TMR_DISABLED |TMR_DIV_BY_1 ,0);
setup_wdt(WDT_OFF);
setup_timer1(TMR_DISABLED|TMR_DIV_BY_1);
enable_interrupts(INT_ADC1);
// ini_lcd();
while(true)
// TODO: USER CODE!!
#define lcd_db7 pin_g15 // pino de dados d7 do LCD
* Definição e inicialização dos port's *
//#use fast_io(a) // Inicialização rápida dos Pinos de I/O
//#use fast_io(b)
//#use fast_io(c)
//#use fast_io(d)
//#use fast_io(e)
//#byte porta = 0x05
//#byte portb = 0x06
//#byte portc = 0x07
//#byte portd = 0x08
//#byte porte = 0x09
/* Rotinas para o LCD */
//Este é o bloco com as rotinas necessárias para manipular o LCD
* Envio de "Nibble" para o LCD *
//Esta rotina lê o "Nibble" inferior de uma variável e envia para o LCD.
void envia_nibble_lcd(int dado)
//Carrega as vias de dados (pinos) do LCD de acordo com o nibble lido
output_bit(lcd_db4, bit_test(dado,0)); //Carrega DB4 do LCD com o bit DADO<0>
output_bit(lcd_db5, bit_test(dado,1)); //Carrega DB5 do LCD com o bit DADO<1>
output_bit(lcd_db6, bit_test(dado,2)); //Carrega DB6 do LCD com o bit DADO<2>
output_bit(lcd_db7, bit_test(dado,3)); //Carrega DB7 do LCD com o bit DADO<3>
//Gera um pulso de enable
output_high(lcd_enable); // ENABLE = 1
delay_us(1); // Recomendado para estabilizar o LCD
output_low(lcd_enable); // ENABLE = 0
return; // Retorna ao ponto de chamada da função
* Envio de Byte para o LCD *
//Esta rotina irá enviar um dado ou um comando para o LCD conforme abaixo:
// ENDEREÇO = 0 -> a variável DADO será uma instrução
// ENDEREÇO = 1 -> a variável DADO será um caractere
void byte_lcd(boolean endereco, int dado)
output_bit(lcd_rs,endereco); // Seta o bit RS para instrução ou caractere
delay_us(100); // Aguarda 100 us para estabilizar o pino do LCD
output_low(lcd_enable); // Desativa a linha ENABLE
envia_nibble_lcd(dado>>4); // Envia a parte ALTA do dado/coamndo
envia_nibble_lcd(dado & 0x0f);// Limpa a parte ALTA e envia a parte BAIXA do
// dado/comando
delay_us(40); // Aguarda 40us para estabilizar o LCD
* Envio de caractere para o LCD *
// Esta rotina serve apenas como uma forma mais fácil de escrever um caractere
// no display. Ela pode ser eliminada e ao invés dela usaremos diretamente a
// função envia_byte_lcd(1,"<caractere a ser mostrado no lcd>"); ou
// envia_byte_lcd(1,<código do caractere a ser mostrado no lcd>);
void w_lcd(char c)
// envia caractere para o display
byte_lcd(1,c);
* Função para limpar o LCD *
// Como esta operação pode ser muito utilizada, transformando-a em função
// faz cvom que o código compilado seja menor.
void limpa_lcd()
byte_lcd(0,0x01); // Envia instrução para limpar o LCD
delay_us(2000); // Aguarda 2ms para estabilizar o LCD
* Inicializa o LCD *
void ini_lcd()
output_low(lcd_db4); // Garante que o pino DB4 estão em 0 (low)
output_low(lcd_db5); // Garante que o pino DB5 estão em 0 (low)
output_low(lcd_db6); // Garante que o pino DB6 estão em 0 (low)
output_low(lcd_db7); // Garante que o pino DB7 estão em 0 (low)
output_low(lcd_rs); // Garante que o pino RS estão em 0 (low)
output_low(lcd_enable);// Garante que o pino ENABLE estão em 0 (low)
delay_us(5000); // Aguarda 15ms para estabilizar o LCD
delay_us(5000);
delay_us(5000);
envia_nibble_lcd(0x03);// Envia comando para inicializar o display
delay_us(5000); // Aguarda 5ms para estabilizar o LCD
envia_nibble_lcd(0x02);// CURSOR HOME - Envia comando para zerar o contador de
// caracteres e retornar à posição inicial (0x80).
delay_us(1000); // Aguarda 1ms para estabilizar o LCD
byte_lcd(0,0x28);// FUNCTION SET - Configura o LCD para 4 bits,
// 2 linhas, fonte 5X7.
byte_lcd(0,0x0c);// DISPLAY CONTROL - Display ligado, sem cursor
limpa_lcd(); // Limpa o LCD
byte_lcd(0,0x06);// ENTRY MODE SET - Desloca o cursor para a direita
//return; // Retorna ao ponto de chamada da função
#include <33FJ64GP706.h>
//#FUSES BSSH1792
#FUSES RBS1024 //Boot RAM is 1024 bytes
#FUSES NOWRTSS //Secure segment not write protected
#FUSES SSSH32K
#FUSES NORSS //No secure segment RAM
#FUSES SOSC
#FUSES NOOSCIO //OSC2 is clock output
#FUSES CKSFSM //Clock Switching is enabled, fail Safe clock monitor is enabled
#FUSES WPOSTS16 //Watch Dog Timer PostScalar 1:32768
#FUSES WPRES128 //Watch Dog Timer PreScalar 1:128
#FUSES WINDIS //Watch Dog Timer in non-Window mode
#FUSES PUT128 //Power On Reset Timer value 128ms
//#FUSES ICSP1 //ICD uses PGC1/PGD1 pins
#FUSES NOJTAG //JTAG disabled
when I delete the comment line ini_lcd ccs of problems, the version I use is 4114, anyone have any solution I'm going crazy with this. : shock: |
FvM
Posted: Thu May 19, 2011 11:26 pm |
- You didn't tell, which problems you observed.
- The definition of some IOs is missing from the code.
- Did you try to run the code without flash protection (#fuse SSSH32K)? It may be incompatible with CCS C operation. With this fuse set, the code even doesn't run in MPLAB simulator. |
jeremiah
Posted: Fri May 20, 2011 7:57 am |
| For some reason I thought you had to enable global interrupts after enabling the individual ones. Otherwise they wouldn't fire. |
FvM
Posted: Fri May 20, 2011 8:50 am |
| Quote: | | I thought you had to enable global interrupts after enabling the individual ones. Otherwise they wouldn't fire. |
That's true, but interrupts are effectively unused in the code, there are only empty ISRs. |
Posted: Fri May 20, 2011 9:38 am |
In which case then, the code should not be there....
This is a critical part, of debugging, and of posting code here:
Before posting, the code should be _stripped_ of everything not involved in the problem, and the code should be compilable.
If the code is a 'snippet', it makes it impossible for us to compile it, while if it has 'dross' present, it makes it vastly harder for us to read.
Basically if interrupts are not used, the interrupt handlers should not be present, nor should the interrupt enables.
The act of stripping the code, will often _find the fault_, and if it doesn't, it makes it 100* easier to see what the problem is likely to be. If the code is anything over perhaps about 50 lines, then it is probably too long for most people to look at...
Post should be minimum stripped code. Exact details of compiler version.
Exact details of fault.
