Dallas RTC DS3232
BLL
Dallas RTC DS3232
PostPosted: Sun Sep 05, 2010 2:21 pm     Reply with quote
Has anyone used this chip with a PIC? Is a driver available please?
padbol
PostPosted: Mon Apr 25, 2011 3:51 pm     Reply with quote
Only oscillator without any "options" ; No alarm ; ...
Simplest driver based on DS1307:
/* SUJET            : Driver de la RTC "DS3232"        */
/* librement inspiré dehttp://www.cursomicros.com/control_i2c/c03_07_ds3232_prog.html et     */
/* porté vers CCS        */
/* * * Définition des adresses * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */
/*** Définition des adresses sur la RTC ***/
#define DS3232receive    11010000            // Adresse pour écriture du µC vers la RTC
#define DS3232transmit    11010001            // Adresse pour lecture sur la RTC depuis le µC
/*** Configuration et initialisation du bus I²C ***/
//Considéré comme déjà connu, enlever le commentaire si nécessaire
//#define I2C_SDA         PIN_B0
//#define I2C_SCL         PIN_B1
//#use i2c(master,sda=I2CdataPin,scl=I2CclockPin)
/* * * Déclaration des procédures et fonctions * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */
void DS3232init ();        // Initalisation de la RTC
void DS3232setTime(BYTE h, BYTE min, BYTE s);                            // Configuration de l'heure
void DS3232setDate(BYTE day, BYTE month, BYTE year);                    // Configuration de la date
void DS3232getTime(BYTE &h, BYTE &min, BYTE &s);                        // Lecture de l'heure
void DS3232getDate(BYTE &dow, BYTE &day, BYTE &month, BYTE &year);// Lecture de la date
BYTE bin2bcd(BYTE binary_value);        // Convertion BIN --> BCD
BYTE bcd2bin(BYTE bcd_value);            // Convertion BCD --> BIN (plage d'entrée 0 -> 99)
/* * * Code source des procédures et fonctions * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */
/* BYTE BIN2bcd(BYTE binary_value)        */
/* Converti la "Binary Value" en BCD        */
/* Source : http://www.ccsinfo.com/forum/viewtopic.php?t=23255                                         */
  BYTE temp;
  BYTE retval;
  temp = binary_value;
  retval = 0;
    if(temp >= 10)
      temp -= 10;
      retval += 0x10;
      retval += temp;
  return(retval);
BYTE bcd2bin(BYTE bcd_value)        // Input range - 00 to 99.
  BYTE temp;
  temp = bcd_value;
  temp >>= 1;
  temp &= 0x78;
  return(temp + (temp >> 2) + (bcd_value & 0x0f));
/* DAYOFTHEWEEK(day, month, year)        */
/* Retourne le jour de la semaine sous la forme d'un numéro.  0 est le dimanche.                 */
/* Informations sur la Congruence de Zeller:  http://c-faq.com/misc/zeller.html                 */
int DayOfTheWeek(int Day, int Month, int16 Year) {
    static int t[] = {0, 3, 2, 5, 0, 3, 5, 1, 4, 6, 2, 4};
    year=year+2000;
    year -= month < 3;
    return (year + year/4 - year/100 + year/400 + t[month-1] + day) % 7;
/* DS3232INIT()        */
/* Initialisation de la RTC : Remise de tous les flags à 0 ; Activation de l'oscillateur ; */
/* Pas de compensation en température manuelle ; Compensation automatique toutes les 64s.     */
void DS3232init () {
    // Initialisation de l'I²C
    output_float (I2C_SDA);
    output_float (I2C_SCL);
    // Initialisation du registre CONTROL
    i2c_start();
    i2c_write(DS3232receive);        // Transmission vers la RTC
    delay_us(10);
    i2c_write(0x0E);                    // Adresse du registre CONTROL
    delay_us(10);
    i2c_write(00000100);                // Data : Activation de l'oscillateur seulement
    delay_us(10);
    i2c_stop();
    // Initialisation du registre CONTROL/STATUS
    i2c_start();
    delay_us(10);
    i2c_write(0x0F);                    // Adresse du registre CONTROL/STATUS
    delay_us(10);
    i2c_write(00000000);                // Data : Aucune activation + remise des flags à 0
    delay_us(10);
    i2c_stop();
    // Initialisation du registre AGING OFFSET
    i2c_start();
    delay_us(10);
    i2c_write(0x10);                    // Adresse du registre AGNIG OFFSET
    delay_us(10);
    i2c_write(00000000);                // Data : Aucune compensation en température manuelle
    delay_us(10);
    i2c_stop();
/* DS3232setTime(h, min, s)        */
/* Règle l'heure (h), les minutes (min) et les secondes (s) de l'horlge                             */
void DS3232setTime(BYTE h, BYTE min, BYTE s) {
    i2c_start();
    i2c_write(0x00);                        // 0x00 Adresse du registre des secondes
    i2c_write(bin2bcd(s & 0x7F));        // 0x00 Data : Secondes
    i2c_write(bin2bcd(min & 0x7F));    // 0x01 Data : Minutes
    i2c_write(bin2bcd(h & 0x3F));        // 0x02 Data : Heures - Mode "24h"
    i2c_stop();
/* DS3232setDate(day, month, year)        */
/* Règle la date : jour, mois, année.  Le jour de la semaine est calculé par la                  */
/* Congruence de Zeller        */
void DS3232setDate(BYTE day, BYTE month, BYTE year) {
    i2c_start();
    i2c_write(0x03);                        // 0x03 Adresse du registre du jour de la semaine
    i2c_write(bin2bcd(DayOfTheWeek(day,month,year) & 0x07));        // 0x03 Data : Nom du jour
    i2c_write(bin2bcd(day));            // 0x04 Data : Jour
    i2c_write(bin2bcd(month));            // 0x05 Data : Mois
    i2c_write(bin2bcd(year));            // 0x06 Data : Année
    i2c_stop();
/* DS3232setAlarmA()        */
/* DS3232setAlarmB()        */
/* DS3232getTime(&h, &min, &s)        */
/* Récupère l'heure au format Heure : Minutes : Secondes                                                 */
void DS3232getTime(BYTE &h, BYTE &min, BYTE &s) {
    i2c_start();
    i2c_write(0x00);                            // Positionnement sur le registre des secondes
    i2c_start();
    i2c_write(DS3232transmit);                // Transmission depuis la RTC vers le µC
    s=bcd2bin(i2c_read() & 0x7F);            // 0x00 Data : Secondes
    min=bcd2bin(i2c_read() & 0x7F);        // 0x01 Data : Minutes
    h=bcd2bin(i2c_read(0) & 0x3F);        // 0x02 Data : Heures
    i2c_stop();
/* DS3232getDate(&dow, &day, &month, &year)        */
/* Récupère le jour de la semaine et la date au format jour / mois / année                         */
void DS3232getDate(BYTE &dow, BYTE &day, BYTE &month, BYTE &year) {
    i2c_start();
    i2c_write(0x03);                            // Positionnement sur le registre des secondes
    i2c_start();
    dow=bcd2bin(i2c_read() & 0x07);            // 0x03 Data : Jour de la semaine
    day=bcd2bin(i2c_read() & 0x3F);        // 0x04 Data : Jour
    month=bcd2bin(i2c_read() & 0x1F);        // 0x05 Data : Mois
    year=bcd2bin(i2c_read(0));        // 0x06 Data : Année
    i2c_stop();
- Be the change you want to see in the world (Gandhi) -
