8x8 dot matrix
deniiiz
8x8 dot matrix
PostPosted: Wed Dec 22, 2010 10:59 am     Reply with quote
I want to do 16x8 scrolling led display.
I found sample code for 5x7 and I tried to change from 5x7 to 8x8.
but I am not success.
I send 5x7 code.
Help me
if I use tpic6h595, how do I write this code?
 Uygulama Adı      : Matris LED Display Uygulamas
#include <16f877.h>     // Kullanılacak denetleyicinin başlık dosyası tanıtılıyor.
//***********Denetleyici konfigürasyon ayarları************
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOPUT,NOWRT,NODEBUG,NOCPD
#use delay(clock=4000000)   // Gecikme fonksiyonu için kullanılan osilatör frekansı belirtiliyor
#use fast_io(b) // Port yönlendirme komutları B portu için geçerli
#use fast_io(c) // Port yönlendirme komutları C portu için geçerli
//******** Matrise Gönderilecek Karakter Bilgileri *******
 int A[]={0x3F,0x40,0x40,0x3F,0x40,0x40,0x3F,0x00,};
 int B[]={0x7F,0x49,0x49,0x49,0x41,0x00};
 int C[]={0x00,0x3E,0x41,0x41,0x41,0x22};
 int D[]={0x00,0x7F,0x41,0x41,0x41,0x33};
 int E[]={0x00,0x7F,0x49,0x49,0x41};
 int arti[]={0x00,0x77,0x77,0x41,0x77,0x77};
 int cift_ok[]={0x00,0x6B,0x5D,0x00,0x5D,0x6B};
//******* Sütun Seçme Fonksiyonu ************
int sutunsec (int s)
   switch (s)
      case 0: return(0x80);break;  // 1. Sütun aktif, diğer sütunlar pasif
      case 1: return(0x40);break;  // 2. Sütun aktif, diğer sütunlar pasif
      case 2: return(0x20);break;  // 3. Sütun aktif, diğer sütunlar pasif
      case 3: return(0x10);break;  // 4. Sütun aktif, diğer sütunlar pasif
      case 4: return(0x08);break;  // 5. Sütun aktif, diğer sütunlar pasif
      case 5: return(0x04);break;  //6.
      case 6: return(0x02);break;
      case 7: return(0x01); break;
//******* Matrise Veri Gönderme Fonksiyonu *******
void matris_karakter_gonder(char harf[], int tekrar)
   int i,j;  // Değişkenler tanımlanıyor
   for (i=1;i<tekrar;i++)  // Karakterin Matris LED'de görünmesi için tekrar döngüsü
         for(j=0;j<8;j++) // // Bu döngüde tarama işlemi yapılıyor
            output_c(sutunsec(j)); // Sütun seç ve C portuna sütun değerini gönder
            output_b(harf[j]);     // Gösterilecek harfin satır bilgisini B portuna gönder
            delay_ms(20);          // Gecikme veriliyor
/********* ANA PROGRAM FONKSİYONU********/
void main ()
   setup_psp(PSP_DISABLED);        // PSP birimi devre dışı
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);     // SPI birimi devre dışı
   setup_timer_1(T1_DISABLED);     // T1 zamanlayıcısı devre dışı
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); // T2 zamanlayıcısı devre dışı
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);    // ANALOG giriş yok
   setup_adc(ADC_OFF);             // ADC birimi devre dışı
   setup_CCP1(CCP_OFF);            // CCP1 birimi devre dışı
   setup_CCP2(CCP_OFF);            // CCP2 birimi devre dışı
   set_tris_b(0x00);  // B portu tümüyle çıkış olarak yönlendiriliyor
   set_tris_c(0x00);  // C portu tümüyle çıkış olarak yönlendiriliyor
        matris_karakter_gonder(A,100);// A karakterini matriste göster
        matris_karakter_gonder(B,50);// B karakterini matriste göster
        matris_karakter_gonder(C,50);// C karakterini matriste göster
        matris_karakter_gonder(D,50);// D karakterini matriste göster
        matris_karakter_gonder(E,50);// E karakterini matriste göster
        matris_karakter_gonder(arti,25);//+ karakterini matriste göster
        matris_karakter_gonder(cift_ok,25);// Çift yönlü ok karakterini matriste göster
ambarish.lg
PostPosted: Wed Dec 29, 2010 12:47 am     Reply with quote
hello deniiiz
1. english plz...
2. wht is connected to Port B (row or column) & Port C respt...?
