Problem with ADC +TMR3 dsPIC30F4011
jelectron
PostPosted: Thu Nov 11, 2010 1:14 pm     Reply with quote
I need you help with my code, because the ADC value converted is half of my full int (1024 @ 5V).
My code is the next one:
Main code
#include "dspic_ADC_2khz_v1.1.h"
//Includes
 #include <float.h>
 #include <math.h>
 #include <stdlib.h>
 #include <string.h>
//Asignación de bits
 #BIT FORM8=0x02A0.8 //bit 8 modo de adquisición de ADC
 #BIT FORM9=0x02A0.9 //bit 9
 #BIT ASAM=0x02A0.2  //BIT DE CONFIGURACIÓN DE AUTO INICIO DE MUESTREO
 // #BIT SIMSAM=0x02A0.3//bit 3 del registro de memoria ADCON1 para muestreo simultáneo
 // #BIT CHPS0=0x02A2.8 //bit 8-9 del registro de memoria ADCON2 para muestreo simultáneo
 // #BIT CHPS1=0x02A2.9 //de los canales CH0 y CH1
 #BIT ADIF=0x0084.11 //BANDERA DE SOLICITUD DE INTERRUPCIÓN ADC
 // #BIT ADIE=0x008C.11 //HABILITA INTERRUPCIÓN ADC
 #BIT SSRC7=0x02A0.7// COMPARADOR GP DEL TIMER 3 (BIT2)
 #BIT SSRC6=0x02A0.6// (BIT1)
 #BIT SSRC5=0x02A0.5// (BIT0)
 #BIT ADON=0x02A0.15// ARRANCA CONVERSOR ADC
 #BIT TON=0x0104.15 //ARRANCA TIMER 3
 #use rs232(UART1A,baud=9600,parity=N,bits=8)
 //variables
  int16 valor;
  float valor_conv;
#int_ADC1
void  ADC1_isr(void)
ADIF=0; // Borrar bandera solicitud interr. AD
valor=read_adc(); // Tomar valor convertido
printf("%i\r\n",valor);
   setup_spi( FALSE );
   setup_adc_ports(sAN0 | sAN1 | sAN2 | VSS_VDD);
   setup_timer2(TMR_DISABLED |TMR_DIV_BY_1 ,0);
   setup_timer4(TMR_DISABLED |TMR_DIV_BY_1 ,0);
   setup_timer3(TMR_INTERNAL |TMR_DIV_BY_8 ,12);
   setup_timer5(TMR_DISABLED |TMR_DIV_BY_1 ,0);
  // set_timer3(0x000);
   setup_wdt(WDT_OFF);
   setup_timer1(TMR_DISABLED);
   SSRC7=0; // T3 inicia conversion
   SSRC6=1;
   SSRC5=0;
   FORM8=0;
   FORM9=0;
   ASAM=1; // Inicia muestreo en fin de conversion
   set_adc_channel(0); // Muestrea canal AN0
   // Configurar interr., arrancar T3 y AD
   enable_interrupts(INT_ADC1);
   ADON=1; // Arrancar conversor AD
   TON=1; // Poner T3 en marcha
[b]dspic_ADC_2khz_v1.1.h[/b]
#include<30F4011.h>
#device ADC=10
#FUSES XT_PLL8                  //XT Crystal Oscillator mode with 8X PLL
#FUSES PR                       //Primary Oscillator
#FUSES NOCKSFSM                 //Clock Switching is disabled, fail Safe clock monitor is disabled
#FUSES WPSB16                   //Watch Dog Timer PreScalar B 1:16
#FUSES WPSA512                  //Watch Dog Timer PreScalar A 1:512
#FUSES PUT64                    //Power On Reset Timer value 64ms
#FUSES BORRES
#FUSES LPOL_HIGH                //Low-Side Transistors Polarity is Active-High (PWM 0,2,4 and 6)
   //PWM module low side output pins have active high output polar
#FUSES HPOL_HIGH                //High-Side Transistors Polarity is Active-High (PWM 1,3,5 and 7)
   //PWM module high side output pins have active high output polarity
#FUSES NOPWMPIN                 //PWM outputs drive active state upon Reset
#FUSES MCLR                     //Master Clear pin enabled
#FUSES NOCOE                    //Device will reset into operational mode
#FUSES ICSP1                    //ICD uses PGC1/PGD1 pins
#use delay(clock=96000000)
If you can help me, very thank!!
Version ccs 4.107
