zied74 Guest
I2c : Master and 2 Slaves |
Posted: Fri Aug 21, 2009 2:11 am |
Bonjour à Tous,
J'ai un projet qui consiste entre autre à une communication entre un Master et 2 Slaves.
Mon problème est le suivant: un seul slave uniquement qui réçoit les données du master ( confirmé par affichage sur LCD des données réçues et LED ). ( j'ai le schéma sur ISIS mais je sais comment le joindre au message!!!!)
Mon compilateur est CCS.
et en résultat je ne trouve que la donnée envoyée au slave_1, par contre si je permute l'ordre d'envoi( chez lE master) càd slave_2 avant slave_1 je récoit la donnée envoyée au slave_2.
merci pour toute intervention et bonne journée pour tous.
Voici les Codes :
TRANSLATION:
Hello All,
I have a project which consists amongst other things of a communication between i2c Master and 2 Slaves. My problem is the following: only one slave receives the data of the master (confirmed by posting on LCD of the received data and LED). (I have the diagram on ISIS but I know how to join it to the message!!!!). My compiler is CCS. In result I find only the data sent to the slave_1, on the other hand if I change the order of sending (at the master) to slave_2 before slave_1, I receive the data sent to the slave_2. Thank you for any intervention and good day to all. Here is the code:
1- Code Master :
#include <16F876A.h>
#device adc=8
#fuses NOWDT,XT, NOPUT, NOPROTECT, NODEBUG, BROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT
#use i2c(Master,sda=PIN_C4,scl=PIN_C3,RESTART_WDT)
#include "D:\A_Projets Electroniques\I2C_Communications\PCW_Master_Communication.h"
int8 sec,min,hour,day,date=19,month=11,year=2009;
int16 jour_RTC;
int16 N_jour=300,BPFA_N_jour,BPFO_N_jour,BPFA1_N_jour,BPFO1_N_jour;
int8 heure=0;
setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
setup_adc(ADC_OFF);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
setup_vref(FALSE);
set_tris_A(0b0000011);
delay_ms(2000);
// Envoi de "jour_RTC" aux Slaves:------------------------------------------------------------------
jour_RTC=(month*275/9)-((month+9)/12)*(1+ ((year-4* (year/4)+2)/3))+date-30;
if (jour_RTC>255) {BPFA_N_jour=255;BPFO_N_jour=jour_RTC-256;} // BPFA_jour_RTC= Les 8 premiers Bits de la variable Jour_RTC
else {BPFA_N_jour=jour_RTC;BPFO_N_jour=0;}
i2c_start();
[b] i2c_write(0xB0); // adresse "Slave_1:B0" + mode écriture[/b]
i2c_write(&BPFA_N_jour); // adresse interne slave = Les premiers 8 bits
i2c_write(BPFA_N_jour); // donnée à écrire
i2c_write(&BPFO_N_jour); // adresse interne slave = Les Seconds 8 bits
i2c_write(BPFO_N_jour); // donnée à écrire
i2c_stop();
i2c_start();
[b] i2c_write(0x02); // adresse "Slave_2" + mode écriture[/b]
i2c_write(&BPFA1_N_jour); // adresse interne slave = Les premiers 8 bits
i2c_write(255); // donnée à écrire
i2c_write(&BPFO1_N_jour); // adresse interne slave = Les Seconds 8 bits
i2c_write(40); // donnée à écrire
i2c_stop();
delay_ms(50);
Code Slave_1 :
#device adc=8
#use i2c(Slave,sda=PIN_C4,scl=PIN_C3,address=0xB0,FORCE_HW,RESTART_WDT)
#include "D:\A_Projets Electroniques\I2C_Communications\PCW_Slave_Communication.h"
#define use_portb_lcd TRUE
#include "C:\Program Files\PICC\Drivers\i2c_isr_state.c"
#include <LCD.c>
int8 N_jour,jour_RTC,BPFA_N_jour,BPFO_N_jour;
int8 heure;
BYTE incoming, state;
int8 incoming1;
#int_SSP
void ssp_interupt (){
state = i2c_isr_state();
if(state <= 0x80) //Master is sending data
incoming = i2c_read();
if(state == 0)
if(state == 1) //First received byte is address
BPFA_N_jour=incoming;
if(state == 2) //Second received byte is data
{ incoming = i2c_read();
BPFO_N_jour=incoming;
N_jour=BPFA_N_jour+BPFO_N_jour;
if (N_jour==322) output_high(PIN_A0);
lcd_gotoxy(1,1); printf(lcd_putc,"BPFA_N_jour:%u",BPFA_N_jour); lcd_gotoxy(1,2); printf(lcd_putc,"BPFO_N_jour:%u",BPFO_N_jour);
if(state == 0x80) //Master is requesting data
// i2c_write(buffer[address]);
setup_adc(ADC_OFF);
setup_vref(FALSE);
enable_interrupts(INT_SSP);
while (TRUE) { }
Code Slave_2:
Code: | #include <16F876A.h>
#device adc=8
#use i2c(Slave,sda=PIN_C4,scl=PIN_C3,address=0x02,FORCE_HW,RESTART_WDT)
#include "D:\A_Projets Electroniques\I2C_Communications\PCW_Slave_DUHR.h"
#include <LCD.c>
int8 N_jour,jour_RTC,BPFA_N_jour,BPFO_N_jour,BPFA1_N_jour,BPFO1_N_jour;
int8 heure,adress_slave;
#int_SSP
if(state ==0 ) //First received byte is address
if(state ==1 ) //First received byte is address
BPFA1_N_jour=incoming;
BPFO1_N_jour=incoming;
N_jour=BPFA1_N_jour+BPFO1_N_jour;
if (N_jour==295) output_high(PIN_A1);
lcd_gotoxy(1,1); printf(lcd_putc,"adress_slave:%u",adress_slave);
lcd_gotoxy(1,2); printf(lcd_putc,"BPFO1_N_jour:%u",BPFO1_N_jour);
setup_adc(ADC_OFF);
setup_vref(FALSE);
while (TRUE) { }
NB/ j'attire votre attention aussi que lorsque j'ai fait un test sur le changement de niveau de la broche C3 (SCL) du slave qui n'est pas entrain de récevoir les données : résultat : pas de changement ( càd dans la routine d'interruption INT_SSP : si (Input(PIN_C3) != 1) OUTPUT_HIGH (LED) : le LED ne s'allume pas donc si comme si pas d'interruption dans le 2 ème Slave.)
Voulez vous m'assister svp car j'ai passé pas mal des nuits à résoudre ce problème et aucun résultat satisfaisant.
Merci our Tous et Bonne journée. |
zied74 Guest
Posted: Fri Aug 21, 2009 5:12 am |
Thanks for any help.
Good day. |
Salenko
Re: I2c : Master and 2 Slaves |
Posted: Fri Aug 21, 2009 8:57 am |
zied74 wrote: | (I have the diagram on ISIS but I know how to join it to the message!!!!). |
you can take a screen capture of your schematic then upload it with http://imageshack.us/
could you translate this paragraph ?
zied74 wrote: | Bonjour à Tous,
This code worked for me http://www.ccsinfo.com/forum/viewtopic.php?t=36695 though it is incomplete (to understand why, see the latest messages http://www.ccsinfo.com/forum/viewtopic.php?t=35696)
this may help you. |
Posted: Fri Aug 21, 2009 10:02 am |
thanks Salenko,
Quote: | NB/ j'attire votre attention aussi que lorsque j'ai fait un test sur le changement de niveau de la broche C3 (SCL) du slave qui n'est pas entrain de récevoir les données : résultat : pas de changement ( càd dans la routine d'interruption INT_SSP : si (Input(PIN_C3) != 1) OUTPUT_HIGH (LED) : le LED ne s'allume pas donc si comme si pas d'interruption dans le 2 ème Slave.)
Translation :
I draw your attention as well as when I made a test on the level change of the Pin C3 ( SCL) of the Slave which has not receiving the data: result: no change (: in the routine of interruption INT_SSP: if (Input ( PIN_C3)! = 1) OUTPUT_HIGH (LED): the LED does not ignite if as if no interruption in 2nd Slave.)
Want to assist me, because I spent a lot of nights to resolve this problem and no satisfactory result.
Thank you our All and Good day.
I have not find in this forum the button to download the schematic.(GIF) |
Posted: Fri Aug 21, 2009 10:36 am |
Quote: | #use i2c(Slave,sda=PIN_C4,scl=PIN_C3,address=0x02,FORCE_HW,RESTART_WDT) |
Quote: |
i2c_start();
i2c_stop();
delay_ms(50); |
A slave address of 0x02 is not allowed. See these posts:
http://www.ccsinfo.com/forum/viewtopic.php?t=36558&start=6
http://www.ccsinfo.com/forum/viewtopic.php?t=33966&start=3 |
