Daniv
problem get a Sms, interrupt RDA |
Posted: Sun Nov 02, 2008 5:19 am |
Googler translator:
Hi, I have the following problem, Why do not interrupt the RDA works? Sorry for my English. Thank´s you.
#include "D:\PIC\movil\lcdtouch18f4525.h"
#define FAST_GLCD;
#include <HDM64GS12_easypic4.c> //Esta es la misma libreria HDM64GS12.C que trae el
//ccs pero con la asignacion de pines para la tarjeta
//easypic4.
#include "D:\PIC\movil\IMAGENES.h"
#include "D:\PIC\movil\imagen_inicio.h"
#include "D:\PIC\movil\pantalla_configuracion.h"
#include <graphics.c>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#use rs232 (baud=9600 , xmit=pin_c6, rcv=pin_c7 , bits=8)
#use standard_io(C)
#use standard_io(B)
int16 tmp;
int16 y_min,y_max,x_min,x_max;
int16 y_loc,x_loc,y_rng,x_rng;
int1 touch_flag,line_flag;
char valor_x[5];
char valor_y[4];
char valor_m[9];
char caract[9];
char rx_buffer[100]; // Buffer de recepción
int8 next_rx=0; // siguiente posición a utilizar
int1 flag_rx_complete=0; // flag que indica recepción completa
int1 flag_Writing_INTERNAL_EEPROM; // flag que indica fin de escritura de EEPROM
int8 posicion_memo;
#int_eeprom
void eeprom_isr(void){
flag_Writing_INTERNAL_EEPROM=0;
void escribe_byte_en_EEPROM( char data, int8 memAddress){
flag_Writing_INTERNAL_EEPROM=1;
enable_interrupts(int_eeprom);
write_eeprom (memAddress, data);
while(flag_Writing_INTERNAL_EEPROM==1){/*Espera hasta finalizar la escritura*/}
disable_interrupts(int_eeprom);
void escribe_buffer_en_EEPROM(void){
int8 i;
for(i=0;i< next_rx;i++){
escribe_byte_en_EEPROM(rx_buffer[i],i);
#int_RDA
RDA_isr(void){
char c;
if(kbhit()){ // Si hay algo pendiente de recibir ...
c=getc(); // lo recogemos sobre la variable c
if(c==0x0D){
// Si lo recibido es el carácter especial de fin ...
flag_rx_complete=1; // marcamos el fin de la recepción y no hacemos nada mas.
else{ // En caso contrario ...
(rx_buffer[next_rx++])=c; // lo guardamos en la posición next_rx de rx_buffer e incrementamos next_rx
void inicializar_movil()
printf("ATE=0\r"); //para quitar el eco
retraso();
printf("AT+CPMS="); //at+cpms="me" indica al movil donde se guardaran los sms
putc(0x22); //simbolo comilla "
printf("ME");
putc(0x0D);
retraso();
printf("AT+CNMI=2,3,0,1,0\r");
retraso();
next_rx=0;
******* Lee la coordenada y ********************
int16 y_pos(void)
int16 result;
set_tris_a(0x04);
output_a(0x0A); //Energize X plate, RA1 and RA3
set_adc_channel(2); //Set AN2 as input
delay_us(10);
result = read_adc(); //get Y axis value
if (result != 0)
set_tris_a(0x01);
set_adc_channel(0);
delay_us(10);
tmp = (1023 - read_adc());
result = (result + tmp) >> 1;
Return(result);
******* Lee la coordenada x ********************
int16 x_pos(void)
int16 result;
set_tris_a(0x02);
output_a(0x05); //Energize X plate, RA1 and RA3
set_adc_channel(1); //Set AN2 as input
delay_us(10);
if (result != 0)
set_tris_a(0x08);
set_adc_channel(3);
delay_us(10);
Return(result);
*** Funcion para determinar si la pantalla ***
*** ha sudo pulsada o no... ***
int1 touch(void)
int1 resp;
int16 tmp,ty,tx;
resp=false;
ty = y_pos();
if (ty > 0)
delay_ms(30);
ty=y_pos();
tx=x_pos();
if (ty > y_min)
if(ty < y_max)
resp = true;
tmp=(tx - x_min) << 7;
x_loc =(int16)(tmp/x_rng);
if(x_loc > 127) x_loc = 127;
tmp = (ty - y_min) << 6;
y_loc = (int16)(tmp/y_rng);
if(y_loc > 63) y_loc = 63;
return(resp);
***** Rutina para calibrar la pantalla *******
void calibracion()
int1 sw;
glcd_fillScreen(OFF);
glcd_update();
sw=1;
while(x_pos()==0)
glcd_rect(0,0,2,2,YES,SW);
glcd_update();
sw=!sw;
delay_ms(30);
y_min = y_pos();
x_min = x_pos();
glcd_rect(0,0,2,2,YES,OFF);
glcd_update();
while(x_pos() > 0);
delay_ms(30);
while(x_pos()==0)
glcd_rect(125,61,127,63,YES,SW);
glcd_update();
sw=!sw;
delay_ms(30);
y_max = y_pos();
x_max = x_pos();
y_rng = y_max - y_min;
x_rng = x_max - x_min;
while(x_pos() > 0);
glcd_update();
**** muestra las coordenadas ***************************
void print_xy_val()
glcd_rect(13,40,29,57,YES,OFF);
if(Touch()==true)
touch_flag = true;
sprintf(valor_x,"%lu",x_loc);
valor_x[4]='\0';
glcd_text57(13,40,valor_x,1,ON);
sprintf(valor_y,"%lu",y_loc);
valor_y[3]='\0';
glcd_text57(13,50,valor_y,1,ON);
touch_flag = false;
//glcd_text57(1,40,x1,1,ON);
//glcd_text57(1,50,x2,1,ON);
glcd_update();
****** etermina sobre que boton se ha pulsado ********
int8 boton_act(void)
int8 button;
if(((x_loc>3) &&(x_loc<17)) &((y_loc>31) &&(y_loc<44))) button = '1';
if(((x_loc>22) &&(x_loc<37))&((y_loc>31) &&(y_loc<44))) button = '2';
if(((x_loc>49)&&(x_loc<58))&((y_loc>31) &&(y_loc<44))) button = '3';
if(((x_loc>65) &&(x_loc<78)) &((y_loc>31)&&(y_loc<44))) button = '4';
if(((x_loc>85) &&(x_loc<100))&((y_loc>31)&&(y_loc<44))) button = '5';
if(((x_loc>107)&&(x_loc<121))&((y_loc>31)&&(y_loc<44))) button = '6';
if(((x_loc>1) &&(x_loc<15)) &((y_loc>49)&&(y_loc<62))) button = '7';
if(((x_loc>21) &&(x_loc<37))&((y_loc>49)&&(y_loc<62))) button = '8';
if(((x_loc>42)&&(x_loc<58))&((y_loc>49)&&(y_loc<62))) button = '9';
if(((x_loc>64) &&(x_loc<78)) &((y_loc>49)&&(y_loc<62))) button = '0';
if(((x_loc>84) &&(x_loc<101))&((y_loc>49)&&(y_loc<62))) button = 'X';
if(((x_loc>105) &&(x_loc<124))&((y_loc>49)&&(y_loc<62))) button = 'O';
return(button);
void pitido()
//set_tris_a(0x20);
output_high(PIN_A5);
delay_ms(300);
output_low(PIN_A5);
void sin_calibrado()
y_max=640;
y_min=390; //valores obtenidos con el archivo lcd_touch_prueba7.hex
x_max=722; // valores leidos del adc
x_min=324;
y_rng =250; // valor obtenido de y_max-ymin
x_rng =398; //valor obtenido de x_max-xmin
glcd_update();
void teclado()
int z;
int1 z2;
int z3;
int8 j;
int8 g2;
int8 g3;
int8 memAddress;
z = 10;
z2 = 0;
z3 = 19;
j=0;
g3=0;
glcd_update();
glcd_imagen();
glcd_update();
while(1){
if(touch()==true){
valor_x[0]=boton_act();
valor_x[1]='\0';
if ((valor_x[0]=='X')&&((z>=13)&&(z<=130))&&((z3>19))&&(z3<=191)){
delay_ms(100);// evita rebotes escritura
pitido();
if(z2=1)
z=(z-13);
z3=(z3-13);
z2=0;
--j;
glcd_rect(z,9,z3,23,YES,OFF); //Borra el numero mostrado
if ((valor_x[0]>='0')&&(valor_x[0]<='9'))
if ((z<=117)&&(z3<=171)){
pitido();
glcd_text57(z,9,valor_x,2,ON); //escribir uno nuevo..
valor_m[j] =valor_x;
caract[j]=valor_x[0];
z2=1;
z=(z+13);
++j;
z3=(z3+13);
if (valor_x[0]=='O'){
pitido();
z=10;
z3=19;
if (j<9){
j=0;
glcd_update();
glcd_imagen_error();
glcd_update();
while(touch()!=true){
pitido();
for( g2 = 0 ; g2 <= 9 ; ++g2)
write_eeprom ((memAddress+g2),caract[g2]);
j=0;
glcd_update();
glcd_imagen_inicio();
glcd_update();
glcd_update();
void modo_configuracion()
if(touch()==true){
if(((x_loc>8) &&(x_loc<110))&((y_loc>10) &&(y_loc<22)))
pitido();
calibracion();
if(((x_loc>8) &&(x_loc<110))&((y_loc>35) &&(y_loc<48)))
pitido();
teclado();
glcd_update();
glcd_update();
void recepcion()
if ((rx_buffer[2]=0x2B)&(rx_buffer[3]=0x43)&(rx_buffer[5]=0x54))
posicion_memo=rx_buffer[14];
printf("AT+CMGR=");
putc(posicion_memo);
putc(0x0D);
setup_adc_ports(ALL_ANALOG);
setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL );
setup_psp(PSP_DISABLED);
setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
setup_wdt(WDT_OFF);
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
enable_interrupts(INT_RDA);
inicializar_movil();
glcd_init(ON); //Inicializa la glcd
glcd_fillScreen(OFF); //Limpia la pantalla
glcd_update();
sin_calibrado();
glcd_update();
next_rx=0;
pitido();
do
if(flag_rx_complete==1){ // Si la recepción está completa ...
escribe_buffer_en_EEPROM(); // escribimos el contenido del buffer en la EEPROM y ...
next_rx=0; // ponemos a cero la siguiente posición a utilizar y ...
flag_rx_complete=0; // ponemos a cero el flag que indica recepción completa.
recepcion();
if(touch()==true)
//print_xy_val();
if(((x_loc>27) &&(x_loc<90))&((y_loc>52) &&(y_loc<57)))
pitido();
glcd_update();
glcd_pantalla_configuracion();
glcd_update();
modo_configuracion();
}while(true);
Posted: Sun Nov 02, 2008 6:17 am |
You need to narrow down what your actual problem is. Classic debugging. Remove stuff, till the code starts to work.
However, some comments:
Get rid of the INT_EEPROM handler, and enabling the interrupt for this. The existing code, waits for the EEPROM to finish writing, before the write function returns. This is extra complexity, that gains nothing.
Then, in the INT_RDA handler, get rid of the kbhit test. You _only_ get an interrupt, _when_ a character is waiting. There is no point in testing in the interrupt.
Then, in the INT_RDA handler, your buffer handling is dangerous. If the carriage return is not seen, the code will overwrite other things. You should always test buffer addresses, before writing.
Then, you need to add 'errors' to the RS232 definition.
The problem here is that writing the whole buffer to the EEPROM, could take 320mSec. You are not using flow control on the serial, so if the system at the other end carries on sending data, over 300 characters will be lost. This will put the UART, into an 'overrun' state, and it will stop working. 'ERRORS', will clear this (but the data will still have been lost...).
This is probably your main problem. Your sender, needs to stop, and wait while the write occurs.
Do you really need to be storing this data to the EEPROM?. EEPROM, is _not_ designed for things that change at all frequentlty. It is designed for things that are changed infrequenctly, like configuration values. If data was writen continuously from a serial 'stream', you can destroy the EEPROM, in typically just over an hour. If you are looking at data that is likely to change at all often, consider an external FRAM instead.
Daniv
Posted: Sun Nov 02, 2008 6:54 am |
Hi, thanks for your advice. It is not necessary to write to the eeprom, I do it just to see if it works the use you. Try to use your tips.
I´m sorry my Inglish is very bad. |
Posted: Sun Nov 02, 2008 8:25 am |
I didn't look well into your code, it is too much, but I noticed a few bugs.
Code: | if(((x_loc>27) &&(x_loc<90))&((y_loc>52) &&(y_loc<57))) | Change the '&' to '&&'.
You might be lucky and your code is working correct but that is very much dependent on how the compiler represents the values TRUE and FALSE internally. In another compiler or other compiler version it might fail.
Code: | if(((x_loc>3) &&(x_loc<17)) &((y_loc>31) &&(y_loc<44))) button = '1';
| Same error...
Change the '=' to '==' |
Daniv
Posted: Sun Nov 02, 2008 10:57 am |
Hello, thank you for your answer. The part of code on that you comment to me works correctly, I suppose that it has been a luck. I go to apply your advice(council). Thank you very much. |
Daniv
Posted: Sun Nov 02, 2008 12:31 pm |
What is the difference and & & &? Which is correct?
} Code: |
if ((rx_buffer[2]=0x2B)&(rx_buffer[3]=0x43)&(rx_buffer[4]=0x4D)&(rx_buffer[5]=0x54))
printf("AT+CMGR=");
putc(0x0D);
--------------- o
if ((rx_buffer[2]=0x2B)&&(rx_buffer[3]=0x43)&&(rx_buffer[4]=0x4D)&&(rx_buffer[5]=0x54))
printf("AT+CMGR=");
putc(0x0D);
I hope that the mobile respond : + CMTI: "ME" *
(* Is the number position in memory storage sms cell.)
I check whether it has reached a +, a C, M and T. If this had come, is that I have received an sms and saved in this position * (stored in rx_buffer [14])
Thank´s you! |
Posted: Sun Nov 02, 2008 4:04 pm |
Code: | if ((rx_buffer[2]=0x2B)&(rx_buffer[3]=0x43)&(rx_buffer[4]=0x4D)&(rx_buffer[5]=0x54)) | Besides the '&' to '&&' replacement, here you have to replace the '=' by '==' too.
Your code will be easier to understand if you don't write the hexadecimal values but the ASCII character instead, for example 'C' instead of 0x43, etc.
The line then becomes: Code: | if ((rx_buffer[2]=='+') && (rx_buffer[3]=='C') && (rx_buffer[4]=='M') && (rx_buffer[5]=='T')) |
... or lookup the strcmp function. |
