Matrix 4x4 Keypad w/ interrupt and EEPROM password
danyboy666
PostPosted: Sat Mar 10, 2012 11:25 pm     Reply with quote
This is a little code i've did at the college. The function is simple; read a 4x4 keypad which is polled by an interrupt on RB2. The code can read a password from EEPROM and compare it to a user input.
//                 Applications des microcontrolleurs               243-444-RK //
//                         Laboratoire no. 3                                   //
// Programme no 3: Expérimentation avec clavier matriciel style matrice        //
// carrée geré par interruptions(point boni).                                  //
// Ce programme vérifie et compare avec les données mis en mémoires morte.     //
// Ces mot de passes sont stocker dans un tableau(array) et en appelant        //
// la fonction read_from_EEPROM() ce mot de passe stocké en EEPROM et mis      //
// dans une variable pour ensuite la comparer avec la combinaison entré par    //
// l'utilisateur.                                                              //
// Une porte ET à quatre entrés est relié entre les broches RD4 et RD7. Dès    //
// qu'une touche est appuyé, un niveau bas se produit à la sortie de la        //
// porte ET ce qui à pour effet de causer une interruption EXTERNE             //
// sur l'entré RB2 qui est reliée à celle-ci.                                  //
// Copyright@Dany Ferron 2012                                                  //
//              _________________                                              //
//            -|1              40|-                                            //
//            -| PIC18F4550      |-                                            //
//            -|      @20MHz     |-                                            //
//            -|                 |-RB2 This is the port I use for the int_EXT2 //
//            -|                 |-RD7                                         //
//            -|                 |-RD6                                         //
//            -|                 |-RD5                                         //
//            -|                 |-RD4                                         //
//            -|                 |-RC7/RX <-This is the connection to the      //
//            -|                 |-RC6/TX ->MELabs serial LCD controller       //
//         RD0-|                 |-RD3                                         //
//         RD1-|20             21|-RD2                                         //
//   => RD0 to RD7 Connex to the Matrix keypad                                 //
//   => I'm using a 4-way AND gate to provide an interrupt on port RB2.        //
#include "Matrix Keyboard 3C.h"
#include "CLAVIER16T c-a interruption.c"
// Le début de l'addresse mémoire commence à 0xF00000: Il est à noté qu'il faut//
// spécifier au compilateur qu'elle est le type de variable, par défault il    //
// stock en mémoire un integer d'une longueur de 16. Donc pas pratique si l'on //
// veux lire et stocker un octet à la fois.                                    //
#rom int8 0xF00000={'9','8','7','6'}
// Definition et initialisation des variables servant au stockage de mot de passe
// en EEPROM
#define PASSWORD_LENGTH 4
char password[PASSWORD_LENGTH] = {};
// Variable de mémorisation des touche de clavier retournés par la fonction
// kbd_getc();
char k;
// L'appui d'une touche provoque un interruption du programme principal.      //
// En mettant au niveau bas les rangées et les colonnes, on identifie quelle  //
// touche est pesée en effectuant un OU logique et la fonction appelée par    //
// l'interruption retourne la valeur de la touche appuyée.                    //
#int_EXT2 // utilisation de l'interruption EXT2 cablé sur le portB bit 2
void EXT2_isr(void)
    k=kbd_getc();
// Déclaration de la fonction de lecture du mot de passe stocké en mémoire morte.
char read_from_EEPROM(int8 adr);
    // Variables servant à la lecture du code entré par l'utilisateur.
    int1 passwordValid=false;
    int8 inputCount=0;
    char userInput[PASSWORD_LENGTH] = {};
    int8 j=0;
    // Variables servant à définir la position du curseur de l'afficheur.
    int8 adr;
    // Initialisation des interruptions.
    enable_interrupts(int_EXT2);
    ext_int_edge(2,H_TO_L);// Front descendant sur RB2 Interrupt ext 2
    //Initialisation de l'affichage.
    printf("%c%c",0xfe,0x1);
    printf("%c%c",0xfe,0x81);
    printf("Entrez votre code");
    adr=0xc7;// Adresse de retour pour le curseur.
    do
      // Initialisation du port pour la lecture du clavier
      set_tris_d(0x0f);//Bit0 à bit3 en entrée et bit 4 à bit7 en sortie
      output_low(pin_D4);
      output_low(pin_D5);
      output_low(pin_D6);
      output_low(pin_D7);
      // L'appel de cette fonction lit le code qui est en EEPROM à la premiere
      // case d'adresse mémoire disponible dans le Micro controlleur.
      read_from_EEPROM(0x00);
      if(k!='\0') // Si une touche est appuyée, donc si interruption
         printf("%c%c",0xfe,adr);
         printf("%c",k);
         delay_ms(300); // Delai servant de fonction anti-rebond(DEBOUNCE)
         printf("*");
         delay_ms(200); // Cache le caractère entré par l'utilisateur.
         // Incrémentation de l'addresse de la position du curseur pour la
         // prochaine touche entrée par l'utilisateur.
         adr++;
         // Vérification du nombre d'appuis par l'utilisateur.
         if(inputCount<PASSWORD_LENGTH)
            userInput[inputCount]=k;
            inputCount++;
         // On s'assure de remettre une valeur NULL à la variable de lecture.
         k='\0';
      // La validation du nombre de touche appuyées se fait ici.
      else if(inputCount==PASSWORD_LENGTH)
          passwordValid=true;
         for(j=0;j<PASSWORD_LENGTH;j++)
            // On compare le code entré par l'utilisateur avec le mot de passe
            // qui à été lut auparavant par la fonction read_from_EEPROM().
            if(userInput[j]!=password[j])
              printf("%c%c",0xfe,0x97);
              printf("Votre code est");
              printf("%c%c",0xfe,0xd9);
              printf("incorrect!");
              printf("%c%c",0xfe,0xd5);
              printf("Veuillez reessayer");
              adr=0xc7;
            // On remet la chaine entrée par l'utilisateur a NULL pour
            // un autre essai.
            userInput[j]='0';
         // On remet la variable de touche appuyée par l'utilisateur à 0 une
         // fois que les 4 touches on été validées.
         inputCount=0;
         if(passwordValid==true)
           printf("%c%c",0xfe,0xdb);
           printf("correct!");
           adr=0xc7;
    while(true);
   // Cette fonction lit et retourne le code qui est en EEPROM.
       int8 i;
       for(i=0;i<PASSWORD_LENGTH;i++)
          password[i]=read_eeprom(i+adr);
   return password[i];
This is its Header file:
#include <18F4550.h>
#device adc=8
#FUSES HS                       //High speed Osc (> 4mhz)
#FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
#FUSES BROWNOUT                 //Reset when brownout detected
#FUSES BORV20                   //Brownout reset at 2.0V
#FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer
#FUSES NOCPD                    //No EE protection
#FUSES STVREN                   //Stack full/underflow will cause reset
#FUSES NODEBUG                  //No Debug mode for ICD
#FUSES LVP                      //Low Voltage Programming on B3(PIC16) or B5(PIC18)
#FUSES NOWRT                    //Program memory not write protected
#FUSES NOWRTD                   //Data EEPROM not write protected
#FUSES IESO                     //Internal External Switch Over mode enabled
#FUSES FCMEN                    //Fail-safe clock monitor enabled
#FUSES PBADEN                   //PORTB pins are configured as analog input channels on RESET
#FUSES NOWRTC                   //configuration not registers write protected
#FUSES NOWRTB                   //Boot block not write protected
#FUSES NOEBTR                   //Memory not protected from table reads
#FUSES NOEBTRB                  //Boot block not protected from table reads
#FUSES NOCPB                    //No Boot Block code protection
#FUSES MCLR                     //Master Clear pin enabled
#FUSES LPT1OSC                  //Timer1 configured for low-power operation
#FUSES PLL12                    //Divide By 12(48MHz oscillator input)
#FUSES CPUDIV4                  //System Clock by 4
#FUSES USBDIV                   //USB clock source comes from PLL divide by 2
#FUSES VREGEN                   //USB voltage regulator enabled
#FUSES ICPRT                    //ICPRT enabled
#use delay(clock=20000000)
The driver i used is a modified CCS driver:
////                           CLAVIER16T c-a interruption.c                  ////
////     Clavier matriciel 4x4 gérer par une interruption matérielle          ////
////                           Utilise le port D  du 16F4550                  ////
////           kbd_getc();         // appelle la fonction                     ////
////          char kbd_getc();     // retourne le caractère entrée            ////
////        Auteur : Paul Bernard                                             ////
#byte kbd = 0xF83                  // adresse du porB= F81h, du porD = F83h
// #define constante équivalence elles sont remplacées par leur valeur lors de la compilation
#define set_tris_kbd(x) set_tris_d(x)      // configuration du port 0=ouput, 1=input
#define COL0 (1 << 4)           // COL0=décalage à gauche de 4 bit : 0001 0000
#define COL1 (1 << 5)           // COL1=décalage à gauche de 5 bit : 0010 0000
#define COL2 (1 << 6)           // COL2=décalage à gauche de 6 bit : 0100 0000
#define COL3 (1 << 7)           // COL3=décalage à gauche de 7 bit : 1000 0000
#define ROW0 (1 << 0)           // ROW0=décalage à gauche de 0 bit : 0000 0001
#define ROW1 (1 << 1)           // ROW1=décalage à gauche de 1 bit : 0000 0010
#define ROW2 (1 << 2)           // ROW2=décalage à gauche de 2 bit : 0000 0100
#define ROW3 (1 << 3)           // ROW3=décalage à gauche de 3 bit : 0000 1000
#define ALL_ROWS (ROW0|ROW1|ROW2|ROW3)           // All_ROWS=0000 1111 le résultat du OU entre Bits des vars ROWx
#define ALL_PINS (ALL_ROWS|COL0|COL1|COL2|COL3)  //ALL_PINS=1111 1111 le résultat du OU entre Bits des vars ROWx et colx
// Keypad layout:
char const KEYS[4][4] ={{'1','4','7','a'},    //  déclaration d'un tableau de
                        {'2','5','8','0'},    //  caractères de votre clavier
                        {'3','6','9','b'},    //  ( 4 lignes 4 rangées)
char kbd_getc() // retourne le caractère entrée
   static BYTE col;
   BYTE kchar;
   BYTE row;
   kchar='\0';     // la variable=une chaine nulle
   for (col=0;col<5;++col)
      switch (col) // exécute l'instruction selon la valeur de col
         case 0   : set_tris_kbd(ALL_PINS&~COL0);   // &~ : ET logique avec le complément 1 de COL0
                    kbd=~COL0&ALL_PINS;   // Le portB =~ le comp 1 de COL1 ET ALL_PIN
                    break;   // On sort de sa structure switch
         case 1   : set_tris_kbd(ALL_PINS&~COL1);
                    kbd=~COL1&ALL_PINS;
         case 2   : set_tris_kbd(ALL_PINS&~COL2);
                    kbd=~COL2&ALL_PINS;
         case 3   : set_tris_kbd(ALL_PINS&~COL3);
                    kbd=~COL3&ALL_PINS;
      if((kbd & (ALL_ROWS))!=(ALL_ROWS))  // si (le portb ET logique 0000 1111) n'égale pas  0000 1111
         if((kbd & ROW0)==0)  row=0;   // choix de la rangée
         else if((kbd & ROW1)==0) row=1;
         else if((kbd & ROW2)==0) row=2;
         else if((kbd & ROW3)==0) row=3;
         kchar=KEYS[row][col-1];
   set_tris_kbd(ALL_PINS);   // configuration du portB en I/O selon la variable ALL_PINS
   return(kchar);
I'm sorry for the comments in french but i think the code itself isn't too complicated to read and understand.
