Problems debugging PIC16F914: ICD U-40 reads wrongs the vars
Post new topic   Reply to topic    CCS Forum Index -> CCS ICD / Mach X / Load-n-Go
picoto
PostPosted: Wed Sep 21, 2005 4:18 am     Reply with quote
Hi everyone!
I've problems debugging a PIC16F914 with the ICD-U40 programmer/debugger
I've used this debugger for many pics (PIC18F8680, PIC16F88, PIC16F818,...) and it works fine, but when debugging PIC16F914 step by step, every var (except a few of them) is read as 0, and so, it doesn't work.
If I use the "go to cursor" feature it works fine too, the problem is when using "step by step" and reading the vars :(
PostPosted: Wed Sep 21, 2005 4:54 am     Reply with quote
I've find out something:
Declaring the vars like that:
///VARIABLES CARLOS
#define TAM_BUFFER 6
#define ack 0b10101010
#define num_retx 16
#define tiempo_retx 2
#define num_max_retx_can 64
#define tiempo_antirebotes 2;
int mensaje[8];
int buffer_state=0;
int buffer_txcan[TAM_BUFFER][10];
int contador_fallos;
int num_tx0_rtx,num_tx1_rtx,num_tx2_rtx;
int timer_retx_can;
//OTRAS
int veces_arrancado;
int cuenta_reloj;
int aux_led_salida;
//VARS reloj
int segundo,minuto,hora,dia,mes,anio;
//int array[10];
enum {mensaje_fotocelula1,mensaje_fotocelula2,mensaje_fotocelula3,mensaje_peso_ochenta,mensaje_peso_cien,mensaje_pulso_subir,mensaje_pulso_bajar,mensaje_pextra1,mensaje_pextra2,mensaje_apagar_rele_abre_puertas1,
mensaje_apagar_rele_abre_puertas2,mensaje_apagar_rele_abre_puertas3,mensaje_apagar_rele_cierra_puertas1,mensaje_apagar_rele_cierra_puertas2,mensaje_apagar_rele_cierra_puertas3,mensaje_encender_rele_abre_puertas1,
mensaje_encender_rele_abre_puertas2,mensaje_encender_rele_abre_puertas3,mensaje_encender_rele_cierra_puertas1,mensaje_encender_rele_cierra_puertas2,mensaje_encender_rele_cierra_puertas3,estado_cabina}; /* Mensajes al techo */
int timer_foto1,timer_foto2,timer_foto3,timer_ochenta,timer_cien,timer_ps,timer_pb,timer_pextra,timer_pextra2;
int timer_led;
int1 ya_insertado;
int donde_insertar;
int1 seleccionado_buffer_tx;
int16 skew_reloj;
int1 estado_anterior_foto1=0,estado_anterior_foto2=0,estado_anterior_foto3=0,estado_anterior_ochenta=0,estado_anterior_cien=0,estado_anterior_ps=0,estado_anterior_pb=0,estado_anterior_pextra=0,estado_anterior_pextra2=0;
All variables down from anio are read with value 0.
if I change the declaration of the first 3 vars, and put them at the end, like that:
///VARIABLES CARLOS
#define TAM_BUFFER 3
#define num_retx 16
int timer_retx_can;
//OTRAS
int cuenta_reloj;
int aux_led_salida;
//VARS reloj
//int array[10];
int timer_led;
int1 ya_insertado;
int donde_insertar;
int16 skew_reloj;
int mensaje[8];
int buffer_state=0;
then I can't compile due to "not enough RAM". If i Solve the problem (setting TAM_BUFFER to 3), now it all works perfect...
I think this is a little shoddy in a compiler worthing 600$...
Post new topic   Reply to topic    CCS Forum Index -> CCS ICD / Mach X / Load-n-Go All times are GMT - 6 Hours
