jcerbaro
RS 232 error |
Posted: Thu Jun 23, 2016 11:36 pm |
Hello! I have a problem when trying to communicate via RS232 with my PC.
I'm using PIC16F877A. It's a PID Speed Control of a DC motor.
I've already tested the RS232 with a simpler code, and it worked fine, but in my code it's not!
In this code, the variable "velocidade" is not coming out.
If I use the command "putc('x');", it works, but when i use "putc(velocidade);", it doesn't.
PLEASE, IGNORE THE PORTUGUESE COMENTS, the code is self explanatory for you guys.
my code is this:
Code: | #include <16F877A.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#use delay(clock=12000000)
#fuses HS, PUT, NOWDT, NOBROWNOUT, NOLVP
#define TX PIN_C6
#define RX PIN_C7
#use rs232(baud=9600, xmit=TX, rcv=RX, bits=8, parity=N, ERRORS)
//*** VARIÁVEIS DO PID ***//
int kp, ki, kd; //Constantes do PID.
int p; //Parcela proporcional no sinal de controle.
int i; //Parcela integral no sinal de controle.
int i_anterior = 0; //Parcela integral no sinal de controle no instante anterior.
int d; //Parcela derivativa no sinal de controle.
//*** VARIÁVEIS DE USO GERAL ***//
unsigned int ready1 = 0; //Variável que é habilitada a cada x ms, para entrar na atualização do PID.
unsigned int ready2 = 0; //Variável que é habilitada a cada x ms, para enviar um dado pela serial.
unsigned int pulsos = 0; //Conta quantos pulsos o encoder envia.
int erro = 0; //Diferença entre a velocidade atual e o setpoint, em pulsos.
int erro_anterior = 0; //Diferença no momento anterior.
unsigned int duty_cicle = 127; //Tamanho do duty_cicle.
unsigned int velocidade = 0; //RPS medido. (pulsos / 32 * 20)
unsigned int setpoint = 0; //RPS recebida pela serial.
int diferenca = 0; //diferença de RPS entre recebida e medida.
int contador1 = 0; //ajuste do timer0.
int contador2 = 0; //ajuste da porta serial.
int j = 0; //Contador do recebimento.
//*** VARIÁVEIS PARA UART ***//
char uart_recebido[4]; //String recebida pela serial.
//*** INTERRUPÇÃO DA UART ***//
#int_rda
void uart_read(void)
//Interrupção toda a vez que tem algo pra ser lido. Lê 4 vezes e aí atribui para o destino.
uart_recebido[j] = getc();
j++;
if (j==4)
j=0;
setpoint = (int)uart_recebido[0];
kp = (int)uart_recebido[1];
ki = (int)uart_recebido[2];
kd = (int)uart_recebido[3];
//*** INTERRUPÇÃO DO MODO CAPTURA ***//
//Sim, do jeito que eu usei fica a mesma coisa que uma interrupção externa, mas funciona mesmo assim...
#int_ccp2
void encoder()
pulsos++; //Conta quantos pulsos dá.
//*** INTERRUPÇÃO DO TIMER0 ***//
#int_timer0
void habilitador(void)
//Calculado para setar "ready1" a cada 10ms para atualizar o PID.
contador1++;
if (contador1 == 15)
ready1 = 1;
contador2++;
contador1 = 0;
//A cada 5 atualizações, habilita "ready2" para enviar pela serial.
if (contador2 == 5)
ready2 = 1;
contador2 = 0;
set_timer0(131 - get_timer0());
//*** FUNÇÃO DO SINAL DE CONTROLE ***//
void PID (void)
velocidade = pulsos / 32 * 20;
diferenca = setpoint - velocidade;
erro = diferenca * 250 / 100; //muda de tipo RPS para tipo duty cicle. VERIFICAR!
//erro = setpoint - velocidade;
p = kp * erro;
i = ki * (i_anterior + erro);
d = kd * (erro - erro_anterior);
duty_cicle = p + i + d;
i_anterior = i;
pulsos = 0;
//*** FUNÇÃO MAIN ***//
//Timer0 controla o tempo de amostragem. Calculado para dar 50ms.
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL | RTCC_DIV_16);
set_timer0(131);
//Timer1 para o modo de captura em CCP2.
setup_timer_1(T1_INTERNAL);
setup_ccp2(CCP_CAPTURE_RE);
//Timer2 para o PWM em CCP1.
setup_timer_2(T2_DIV_BY_4,255,1);
setup_ccp1(CCP_PWM);
set_pwm1_duty(duty_cicle);
enable_interrupts(INT_CCP2);
enable_interrupts(INT_RDA);
//Inicializa as constantes do PID, até receber outras da serial.
setpoint = 20;
kp = 10;
ki = 10;
kd = 0;
if (ready1 == 1)
PID();
ready1 = 0;
if (ready2 == 1)
putc(velocidade); //ESSA TRANQUEIRA NÃO FUNCIONA DE JEITO NENHUM!
ready2=0;
Posted: Thu Jun 23, 2016 11:50 pm |
Quote: | unsigned int pulsos = 0;
velocidade = pulsos / 32 * 20; |
In CCS for your PIC, an unsigned int is 8 bits. It can have a value
from 0 to 255. You are dividing it by 640. This will always give a
result of 0.
You should edit your program, and everywhere that you want an
unsigned 16-bit integer, you should change it to 'int16'. Example:
If pulsos is made into a 2-byte variable, then to be safe, before using it,
you should disable interrupts and copy it to another variable. Example:
Code: | int16 captured_pulsos;
disable_interrupts(GLOBAL);
captured_pulsos = pulsos;
velocidade = captured_pulsos / 32 * 20; |
In most places where you have 'int', you really want 'signed int16'.
Example:
Code: | signed int16 kp, ki, kd;
signed int16 p;
signed int16 i;
signed int16 i_anterior = 0;
signed int16 d; |
