for loop
zeyad
for loop
PostPosted: Fri Feb 27, 2015 2:20 am     Reply with quote
how to merge these lines into a for loop???
void s1( )
output_b(3);
delay_ms(50);
output_b(6);
delay_ms(50);
output_b(12);
delay_ms(50);
output_b(9);
delay_ms(50);
output_b(3);
delay_ms(50);
output_b(6);
delay_ms(50);
output_b(12);
delay_ms(50);
output_b(9);
delay_ms(50);output_b(3);
delay_ms(50);
output_b(6);
delay_ms(50);
output_b(12);
delay_ms(50);
output_b(9);
delay_ms(50);
output_b(6);
delay_ms(50);
output_b(12);
delay_ms(50);
output_b(9);
delay_ms(50);
output_b(6);
delay_ms(50);
output_b(12);
delay_ms(50);
output_b(9);
delay_ms(50);
output_b(6);
delay_ms(50);
output_b(12);
delay_ms(50);
output_b(9);
delay_ms(50);
output_b(6);
delay_ms(50);
output_b(12);
delay_ms(50);
output_b(9);
delay_ms(50);
output_b(6);
delay_ms(50);
output_b(12);
delay_ms(50);
output_b(9);
delay_ms(50);
output_b(6);
delay_ms(50);
output_b(12);
delay_ms(50);
output_b(9);
delay_ms(50);
output_b(6);
delay_ms(50);
output_b(12);
delay_ms(50);
output_b(9);
delay_ms(50);
output_b(6);
delay_ms(50);
output_b(12);
delay_ms(50);
output_b(9);
delay_ms(50);
output_b(6);
delay_ms(50);
output_b(12);
delay_ms(50);
output_b(9);
delay_ms(50);
output_b(6);
delay_ms(50);
output_b(12);
delay_ms(50);
output_b(9);
delay_ms(50);
output_b(6);
delay_ms(50);
output_b(12);
delay_ms(50);
output_b(9);
delay_ms(50);
output_b(6);
delay_ms(50);
output_b(12);
delay_ms(50);
output_b(9);
delay_ms(50);
output_b(6);
delay_ms(50);
output_b(12);
delay_ms(50);
output_b(9);
delay_ms(50);
output_b(6);
delay_ms(50);
output_b(12);
delay_ms(50);
output_b(9);
delay_ms(50);
output_b(6);
delay_ms(50);
output_b(12);
delay_ms(50);
output_b(9);
delay_ms(50);
output_b(6);
delay_ms(50);
output_b(12);
delay_ms(50);
output_b(9);
delay_ms(50);
output_b(6);
delay_ms(50);
output_b(12);
delay_ms(50);
output_b(9);
delay_ms(50);
output_b(6);
delay_ms(50);
output_b(12);
delay_ms(50);
output_b(9);
delay_ms(50);
output_b(6);
delay_ms(50);
output_b(12);
delay_ms(50);
output_b(9);
delay_ms(50);
output_b(6);
delay_ms(50);
output_b(12);
delay_ms(50);
output_b(9);
delay_ms(50);
output_b(6);
delay_ms(50);
output_b(12);
delay_ms(50);
output_b(9);
delay_ms(50);
output_b(6);
delay_ms(50);
output_b(12);
delay_ms(50);
output_b(9);
delay_ms(50);
output_b(6);
delay_ms(50);
output_b(12);
delay_ms(50);
output_b(9);
delay_ms(50);
output_b(6);
delay_ms(50);
output_b(12);
delay_ms(50);
output_b(9);
delay_ms(50);
output_b(6);
delay_ms(50);
output_b(12);
delay_ms(50);
output_b(9);
delay_ms(50);
output_b(6);
delay_ms(50);
output_b(12);
delay_ms(50);
output_b(9);
delay_ms(50);
output_b(6);
delay_ms(50);
output_b(12);
delay_ms(50);
output_b(9);
delay_ms(50);
output_b(6);
delay_ms(50);
output_b(12);
delay_ms(50);
output_b(9);
delay_ms(50);
output_b(6);
delay_ms(50);
output_b(12);
delay_ms(50);
output_b(9);
delay_ms(50);
output_b(6);
delay_ms(50);
output_b(12);
delay_ms(50);
output_b(9);
delay_ms(50);
output_b(6);
delay_ms(50);
output_b(12);
delay_ms(50);
output_b(9);
delay_ms(50);
output_b(6);
delay_ms(50);
output_b(12);
delay_ms(50);
output_b(9);
delay_ms(50);
output_b(6);
delay_ms(50);
output_b(12);
delay_ms(50);
output_b(9);
delay_ms(50);
output_b(6);
delay_ms(50);
output_b(12);
delay_ms(50);
output_b(9);
delay_ms(50);
output_b(6);
delay_ms(50);
output_b(12);
delay_ms(50);
output_b(9);
delay_ms(50);
output_b(6);
delay_ms(50);
output_b(12);
delay_ms(50);
output_b(9);
delay_ms(50);
output_b(6);
delay_ms(50);
output_b(12);
delay_ms(50);
output_b(9);
delay_ms(50);
output_b(6);
delay_ms(50);
output_b(12);
delay_ms(50);
output_b(9);
delay_ms(50);
output_b(6);
delay_ms(50);
output_b(12);
delay_ms(50);
output_b(9);
delay_ms(50);
output_b(6);
delay_ms(50);
output_b(12);
delay_ms(50);
output_b(9);
delay_ms(50);
output_b(6);
delay_ms(50);
output_b(12);
delay_ms(50);
output_b(9);
delay_ms(50);
output_b(6);
delay_ms(50);
output_b(12);
delay_ms(50);
output_b(9);
delay_ms(50);
output_b(6);
delay_ms(50);
output_b(12);
delay_ms(50);
output_b(9);
delay_ms(50);
output_b(6);
delay_ms(50);
output_b(12);
delay_ms(50);
output_b(9);
delay_ms(50);
output_b(6);
delay_ms(50);
output_b(12);
delay_ms(50);
output_b(9);
delay_ms(50);
output_b(6);
delay_ms(50);
output_b(12);
delay_ms(50);
output_b(9);
delay_ms(50);
output_b(6);
delay_ms(50);
output_b(12);
delay_ms(50);
output_b(9);
delay_ms(50);
oxo
PostPosted: Fri Feb 27, 2015 3:27 am     Reply with quote
Please mods ban this numpty
zeyad
for loop
PostPosted: Fri Feb 27, 2015 3:45 am     Reply with quote
english please
Mike Walne
PostPosted: Fri Feb 27, 2015 11:49 am     Reply with quote
You appear to be repeating the following code several times over
delay_ms(50);
output_b(6);
delay_ms(50);
output_b(12);
delay_ms(50);
output_b(9);
Get a basic 'C' manual. You will find it in there.
Mike
asmboy
PostPosted: Fri Feb 27, 2015 1:39 pm     Reply with quote
this code is as foolish as the year is long.....
set the port ONCE
and if you need all that delay - add it up and execute a SINGLE delay.\
two lines of code do it all and
there will be no change in function performance except
a lot less code space will be used.
Proteus only teaches you that to really learn,
you should work with hardware instead.
you posted this same ridiculous code in another thread and still don't say what on earth you think it accomplishes.
PostPosted: Fri Feb 27, 2015 3:34 pm     Reply with quote
stepping motor drive ?
3,6,12,9 for ever......
rotates 2 bits
ad nauesum
Jay
PostPosted: Fri Feb 27, 2015 3:44 pm     Reply with quote
You need to put your PortB values in an array. Then use a for loop to
read the values from the array. Similar to the code shown in the
first example here:
http://stackoverflow.com/questions/13466623/how-to-look-up-sine-of-different-frequencies-from-a-fixed-sized-lookup-table
Except in CCS, the array index 'i' should be declared as 'int16' if you
have a large array of data.
That's enough knowledge to get you going. You also need to study
the C language.
PostPosted: Fri Feb 27, 2015 4:04 pm     Reply with quote
Sorry guys, but can we please close this thread?
It is a duplicate, the same problem is already being discussed in his other thread: http://www.ccsinfo.com/forum/viewtopic.php?t=53579
zeyad
thank you pcm programmer. it works
PostPosted: Mon Mar 02, 2015 9:44 pm     Reply with quote
first example here:
the C language.
zeyad
stepper motor
PostPosted: Mon Mar 02, 2015 9:48 pm     Reply with quote
rotates 2 bits
ad nauesum
Jay
yes
