Control de timer por interrupciones externas?
eduard001
PostPosted: Mon May 19, 2014 5:47 pm     Reply with quote
Hola que tal?, soy nuevo en ccs y e tratado de controlar mi timer por medio de interrupciones externas pero no lo e conseguido. Lo que quiero lograr es:
Al tener una int_ext, inicie mi timer1 desbordándose una y otra ves. Contar las veces que se a desbordado y que al existir una nueva interrupción externa se detenga el conteo de desbordamientos e imprima el total de veces que se desbordo el timer entre una interrupción y otra.
Espero que alguien pueda ayudarme, saludos y gracias. Mi código es el siguiente.
#include <16F877.h>
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_B4,rcv=PIN_B5,bits=8)
#include <stdlib.h>
int16 conteo=0;
int escape=0;
#INT_EXT
IntRB0(){
escape++;  /**incrementa el valor para usarlo como condicion**/
do {
  set_timer1 (131);   //recarga del TMR1
  conteo++;  /**Se incrementa cada ves que se desborda timer1**/
  printf("El conteo es: %Lu\r",conteo);
  }while(escape==1);
void  main(){
enable_interrupts(INT_EXT);
ext_int_edge(L_TO_H);  //config. de int. por flando de bajada
set_timer1 (131);
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL |RTCC_DIV_4 );
enable_interrupts(GLOBAL);   //activar interrupciones globals
while(true);
asmboy
PostPosted: Mon May 19, 2014 7:15 pm     Reply with quote
esto es una locura
do {
  }while(escape==1);
DUH!! the exit condition is outside the loop !!!!
( and only exits the first time it is called )
and the ISR wont be called to change it since this is still in the handler...
not to mention without a read of the B_port - the int flag won't clear either.
ouch.....esto es realmente muy pobre programación
Humberto
PostPosted: Tue May 20, 2014 11:03 am     Reply with quote
Eduardo,
Como dijo asmboy, son muchos los errores en estas pocas líneas de código que has presentado. Para muchos de nosotros responder éste tipo de
consultas implica una respuesta larga, compleja y tediosa.
La utilización de interrupciones tiene algunas restricciones y es necesario comprender -de forma integral- el desempeño del hardware y del código.
Me permito darte algunas sugerencias. Hay otros buenos foros de PIC + lenguaje C en Español mas adecuados para principiantes. Por otro lado
te recomiendo que estudies más profundamente el funcionamiento de los módulos internos de un MCU y que refuerces tu aprendizaje de C, en
forma metódica y gradual.
Por otro lado, el idioma utilizado en éste foro es el Inglés. Permite que miembros de diferentes lenguas podamos compartir conocimientos y experiencias.
saludos cordiales,
Humber
