TM1640 Multi-Seven segment Display Driver
sshahryiar
PostPosted: Wed Jun 11, 2014 8:31 am     Reply with quote
Font.h
const unsigned char font[95] =
  0x00, // (32) <space>
  0x86, // (33) !
  0x22, // (34) "
  0x7E, // (35) #
  0x6D, // (36) $
  0x00, // (37) %
  0x00, // (38) &
  0x02, // (39) '
  0x30, // (40) (
  0x06, // (41) )
  0x63, // (42) *
  0x00, // (43) +
  0x04, // (44) ,
  0x40, // (45) -
  0x80, // (46) .
  0x52, // (47) /
  0x3F, // (48) 0
  0x06, // (49) 1
  0x5B, // (50) 2
  0x4F, // (51) 3
  0x66, // (52) 4
  0x6D, // (53) 5
  0x7D, // (54) 6
  0x27, // (55) 7
  0x7F, // (56) 8
  0x6F, // (57) 9
  0x00, // (58) :
  0x00, // (59) ;
  0x00, // (60) <
  0x48, // (61) =
  0x00, // (62) >
  0x53, // (63) ?
  0x5E, // (64) @
  0x77, // (65) A
  0x7E, // (66) B
  0x39, // (67) C
  0x3E, // (68) D
  0x79, // (69) E
  0x71, // (70) F
  0x3D, // (71) G
  0x76, // (72) H
  0x06, // (73) I
  0x1F, // (74) J
  0x69, // (75) K
  0x38, // (76) L
  0x15, // (77) M
  0x37, // (78) N
  0x3F, // (79) O
  0x73, // (80) P
  0x67, // (81) Q
  0x31, // (82) R
  0x6D, // (83) S
  0x78, // (84) T
  0x3E, // (85) U
  0x2A, // (86) V
  0x1D, // (87) W
  0x76, // (88) X
  0x6E, // (89) Y
  0x5B, // (90) Z
  0x39, // (91) [
  0x64, // (92) \
  0x0F, // (93) ]
  0x00, // (94) ^
  0x08, // (95) _
  0x20, // (96) `
  0x5F, // (97) a
  0x7C, // (98) b
  0x58, // (99) c
  0x5E, // (100) d
  0x7B, // (101) e
  0x31, // (102) f
  0x6F, // (103) g
  0x74, // (104) h
  0x04, // (105) i
  0x0E, // (106) j
  0x75, // (107) k
  0x30, // (108) l
  0x55, // (109) m
  0x54, // (110) n
  0x5C, // (111) o
  0x73, // (112) p
  0x67, // (113) q
  0x50, // (114) r
  0x6D, // (115) s
  0x78, // (116) t
  0x1C, // (117) u
  0x2A, // (118) v
  0x1D, // (119) w
  0x76, // (120) x
  0x6E, // (121) y
  0x47, // (122) z
  0x46, // (123) {
  0x06, // (124) |
  0x70, // (125) }
  0x01  // (126) ~
TM1640.h
#include "font.h"
#define DIN                       pin_A4
#define SCLK                      pin_A5
#define no_of_segments            16
#define auto_address              0x40
#define   fixed_address           0x44
#define normal_mode               0x40
#define test_mode                 0x48
#define start_address             0xC0
#define brightness_5_pc           0x88
#define brightness_10_pc          0x89
#define brightness_25_pc          0x8A
#define brightness_60_pc          0x8B
#define brightness_70_pc          0x8C
#define brightness_75_pc          0x8D
#define brightness_80_pc          0x8E
#define brightness_100_pc         0x8F
#define display_off               0x80
#define display_on                0x8F
void TM1640_init(unsigned char brightness_level);
void TM1640_write(unsigned char value);
void TM1640_send_command(unsigned char value);
void TM1640_send_data(unsigned char address, unsigned char value);
void TM1640_clear_display();
TM1640.c
#include "TM1640.h"
   output_high(DIN);
   output_high(SCLK);
   TM1640_send_command(auto_address);
   TM1640_send_command(brightness_level);
   unsigned char s = 0x00;
   for(s = 0x00; s < 0x08; s += 0x01)
      output_low(SCLK);
      if((value & 0x01))
          output_high(DIN);
         output_low(DIN);
      output_high(SCLK);
      value >>= 0x01;
   output_low(DIN);
   TM1640_write(value);
   output_high(DIN);
    TM1640_send_command(fixed_address);
    output_low(DIN);
   TM1640_write((0xC0 | (0x0F & address)));
   output_high(DIN);
   output_low(DIN);
   TM1640_write(start_address);
   for(s = 0x00; s < no_of_segments; s += 0x01)
      TM1640_write(font[0]);
   output_high(DIN);
DHT11.h
#define DHT11_pin PIN_A1
unsigned char values[5];
void DHT11_init();
unsigned char get_byte();
unsigned char get_data();
DHT11.c
#include "DHT11.h"
void DHT11_init()
   output_float(DHT11_pin);
   unsigned char s = 0;
   unsigned char value = 0;
   for(s = 0; s < 8; s += 1)
      value <<= 1;
      while(!input(DHT11_pin));
      delay_us(30);
      if(input(DHT11_pin))
          value |= 1;
      while(input(DHT11_pin));
   return value;
   short chk = 0;
   unsigned char check_sum = 0;
   output_high(DHT11_pin);
   output_low(DHT11_pin);
   delay_ms(18);
   delay_us(26);
   chk = input(DHT11_pin);
   if(chk)
      return 1;
   delay_us(80);
   if(!chk)
      return 1;
   delay_us(80);
   for(s = 0; s <= 4; s += 1)
       values[s] = get_byte();
   for(s = 0; s < 4; s += 1)
       check_sum += values[s];
   if(check_sum != values[4])
      return 1;
      return 0;
Example:
#include <12F675.h>
#device *= 16
#device ADC = 8
#fuses INTRC_IO, NOWDT, PROTECT, NOMCLR, BROWNOUT, PUT, CPD
#use delay (internal = 4MHz)
#include "DHT11.c"
#include "TM1640.c"
void setup();
   short state = 0;
   unsigned char tmp = 0;
   unsigned char brightness = 0;
   setup();
     state = get_data();
      read_adc(adc_start_only);
      while(!adc_done());
      brightness = read_adc(adc_read_only);
      brightness >>= 5;
      if(brightness > 7)
         brightness = 7;
      TM1640_send_command(0x88 | brightness);
      switch(state)
            case 1:
                TM1640_send_data(5, (font[37]));
                TM1640_send_data(6, (font[82]));
                TM1640_send_data(7, (font[82]));
                TM1640_send_data(8, (font[79]));
                TM1640_send_data(9, (font[82] | font[14]));
                delay_ms(600);
               delay_ms(900);
            default:
               TM1640_send_data(0, (font[82] | font[14]));
            TM1640_send_data(1, (font[72] | font[14]));
            TM1640_send_data(2, (font[0]));
            tmp = (values[0] / 100);
            if(tmp >= 1)
               TM1640_send_data(3, (font[16 + tmp]));
               TM1640_send_data(3, (font[0]));
            tmp = ((values[0] / 10) % 10);
            if(tmp >= 1)
               TM1640_send_data(4, (font[16 + tmp]));
               TM1640_send_data(4, (font[0]));
            tmp = (values[0] % 10);
            TM1640_send_data(5, (font[16 + tmp] | font[14]));
            tmp = (values[1] / 100);
            TM1640_send_data(6, (font[16 + tmp]));
            TM1640_send_data(7, (font[0]));
            TM1640_send_data(8, (font[0]));
            TM1640_send_data(9, (font[0]));
            TM1640_send_data(10, (font[84] | font[14]));
            TM1640_send_data(11, (font[0]));
            tmp = (values[2] / 100);
            if(tmp >= 1)
               TM1640_send_data(12, (font[16 + tmp]));
               TM1640_send_data(12, (font[0]));
            tmp = ((values[2] / 10) % 10);
            if(tmp >= 1)
               TM1640_send_data(13, (font[16 + tmp]));
               TM1640_send_data(13, (font[0]));
            tmp = (values[2] % 10);
            TM1640_send_data(14, (font[16 + tmp] | font[14]));
            tmp = (values[3] / 100);
            TM1640_send_data(15, (font[16 + tmp]));
void setup()
   disable_interrupts(global);
   setup_ADC(ADC_clock_div_16);
   setup_ADC_ports(sAN0 | VSS_VDD);
   set_ADC_channel(0);
   setup_timer_0(T0_internal | T0_8_bit);
   setup_timer_1(T1_disabled);
   set_timer0(0);
   set_timer1(0);
   DHT11_init();
   TM1640_init(brightness_100_pc);
https://www.facebook.com/MicroArena/photos/a.113629448737180.12954.113572212076237/512591835507604/?type=1&theater
SShahryiar
Victor
PostPosted: Fri Oct 07, 2016 9:58 pm     Reply with quote
Thanks for the code. Very Happy
Recently I am struggling with TM1640, it was very unstable.
Until, I connected two 100pf ceramic caps on Data & Clk pins and 0.1uF bus cap on power, then the TM1640 become very stable.
However, some buddy feedback TM1640 will hang (eg. interference, voltage spike). The only way to reset is power off and power up again, since it don‘t have reset line. Although I have not seen this happen, but during design time, just take note of this issue.
P/s: From my experiments, the cap must be about 100pf (101) , 1000pf (102) may not work well. 10K pull up resistor may not be needed.
