pictrance
Joined: 18 Jul 2010 Posts: 14 Location: Puebla, Mexico
| Flexible LCD driver for 20x4 LCDs, 3 pin mode |
Posted: Sat Dec 29, 2012 12:06 pm |
Este driver es para usar con LCDs de 20x4, con sólo 3 pines.
esta librería la modifique a partir del "Flex_LCD420.c" mostrado aquí:
http://www.ccsinfo.com/forum/viewtopic.php?t=28268
y de la libreria "flex_lcd_3pins.c" mostrada aquí:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=27011.0
para usar esta librería se usa un registro de corrimiento "74VHC164"
descargar ejemplo y simulación.
"Que la disfruten"
This driver is for use with 20x4 LCDs, 3 pin mode.
I modify this library from "Flex_LCD420.c" shown here:
and the library "flex_lcd_3pins.c" shown here:
to use this library using a shift register "74VHC164"
download example and simulation.
"Enjoy it"
example
| Code: | /* http://www.todopic.com.ar/foros/ */
//ejemplo modificado bye PicTrance (I.S.R.)
#include <16F88.h>
#FUSES INTRC_IO,NOWDT,PUT,MCLR,NOBROWNOUT,NOLVP,NOPROTECT,NODEBUG,CCPB0,NOFCMEN,NOIESO
#use delay(Internal=8M)
//#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_b6, rcv=PIN_b7)
//------------ Pines del LCD ---------------------//
#define LCD_E PIN_A0
#define LCD_CK PIN_A1
#define LCD_DAT PIN_A2
#include "flex_lcd4x20_3pines.c" // Cargamos libreria del lcd
void main(){
output_a(0);
output_b(0);
lcd_init(); // inicializamos el LCD
lcd_setcursor_vb(1,1); //cursor visible,papadeo
while(1){
printf(lcd_putc,"\f-LCD 3 pin Mode-\n* !.|.|..|.|.! *");
printf(lcd_putc,"\n* PicTrance *\n * I.S.R. *");
printf(lcd_putc,"\f* PicTrance *\n * I.S.R. *");
printf(lcd_putc,"\n-LCD 3 pin Mode-\n* !.|.|..|.|.! *");
}//end while
}//end main
| Code: | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// Flex_LCD4x20_3pines.c ///
/// Driver for temperature and humidity sensor ///
/// Realizado por PicTrance (I.S.R.) ///
/// junio del 2011, Puebla - México ///
/// Compiler: CCS ///
/// Modificacion del del felx_lcd_3pins.c y del Flex_LCD420.c ///
/// lcd_init() - Iicializa el sensor sht21 - ///
/// lcd_putc(c) - para mandar a escribir en el LCD ///
/// lcd_gotoxy(x,y) - para mandar el cursor auna posicion especifia en el lcd///
/// lcd_setcursor_vb(visible,blink) - para hacer el cursor visible ///
/// u ocultaro y también poder hacer que parpadee ///
/// Modificación del Modificacion del felx_lcd_3pins.c y del Flex_LCD420.c ///
/// por PicTrance (I.S.R.) ///
/// Trabaja con 3 pines y 74VHC164 ///
/// 8-Bit Serial-In, Parallel-Out Shift Register ///
/// La LCD se usa en modo 4bits, Revisar diagrama de conexion Adjunto ///
/// No esta habilitada la lectura del LCD ///
/// RW debe ir a gnd ///
/// Definir pines antes de llamar libreria ///
/// #define LCD_E PIN_A0 ///
/// #define LCD_CK PIN_A1 ///
/// #define LCD_DAT PIN_A2 ///
//Definir pines antes de llamar libreria//
//#define LCD_E PIN_A0
//#define LCD_CK PIN_A1
//#define LCD_DAT PIN_A2
// These are the line addresses for most 4x20 LCDs.
#define LCD_LINE_1_ADDRESS 0x00
#define LCD_LINE_2_ADDRESS 0x40
#define LCD_LINE_3_ADDRESS 0x14
#define LCD_LINE_4_ADDRESS 0x54
// These are the line addresses for LCD's which use
// the Hitachi HD66712U controller chip.
#define LCD_LINE_2_ADDRESS 0x20
#define LCD_LINE_3_ADDRESS 0x40
#define LCD_LINE_4_ADDRESS 0x60
int RS_bit;
int8 lcd_line; // para ir de linea en linea de las 4 del lcd
#define lcd_type 2 // 0=5x7, 1=5x10, 2=2 lines(or more)
int8 const LCD_INIT_STRING[4] = {
0x20 | (lcd_type << 2), // Set mode: 4-bit, 2+ lines, 5x8 dots
0xc, // Display on
1, // Clear display
6 // Increment cursor
void lcd_send_nibble(int8 nibble, int rs_bit){
int x;
if(RS_bit==1)
nibble=nibble|0x10;
for(x=0;x<5;x++){
output_bit(LCD_DAT,shift_right(&nibble,1,0));
delay_cycles(1);
output_low(LCD_CK);
delay_us(1);
output_high(LCD_CK);}
output_high(LCD_E);
delay_us(2);
output_low(LCD_E);
// Send a byte to the LCD.
void lcd_send_byte(int8 address, int8 n){
//output_low(LCD_RS);
RS_bit=0;
delay_us(100);
if(address)
//output_high(LCD_RS);
RS_bit=1;
RS_bit=0;
delay_cycles(1);
output_low(LCD_E);
lcd_send_nibble(n >> 4,RS_bit);
lcd_send_nibble(n & 0xf,RS_bit);
void lcd_init(void){
int8 i;
RS_bit=0;
output_low(LCD_E);
delay_ms(20);
for(i=0 ;i < 3; i++){
lcd_send_nibble(0x03,RS_bit);
delay_ms(5);
lcd_send_nibble(0x02,RS_bit);
for(i=0; i < sizeof(LCD_INIT_STRING); i++){
lcd_send_byte(0, LCD_INIT_STRING[i]);
delay_ms(5);
void lcd_gotoxy(int8 x, int8 y){
int8 address;
switch(y){
case 1:
address = LCD_LINE_1_ADDRESS;
case 2:
address = LCD_LINE_2_ADDRESS;
case 3:
address = LCD_LINE_3_ADDRESS;
case 4:
address = LCD_LINE_4_ADDRESS;
default:
address += x-1;
lcd_send_byte(0, 0x80 | address);
void lcd_putc(char c){
switch(c){
case '\f':
lcd_send_byte(0,1);
lcd_line = 1;
delay_ms(8);
case '\n':
lcd_gotoxy(1, ++lcd_line);
case '\b':
lcd_send_byte(0,0x10);
default:
lcd_send_byte(1,c);
void lcd_setcursor_vb(short visible, short blink){
lcd_send_byte(0, 0xC|(visible<<1)|blink);
Link de descarga, con la simulación en proteus y el código de ejemplo
http://www.mediafire.com/download.php?heac5cvq4jb04e6
Saludos!!!!
Mi blog http://pictrance.blogspot.mx/ _________________ Si el proyecto tiene mal olor es de Química, Si echa humo negro es de Mecánica, Si es verde o se retuerce es de Bioingenieria Y si no funciona es de Electrónica.. :p ... no es mia la frase, pero me gusto. |
