ismail66c
12f675 |
Posted: Sun Nov 06, 2011 11:43 am |
#include <12f675.h>
#device adc=10
#fuses NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOMCLR,NOPUT,NOCPD,NOWDT,RC_IO
#use fast_io(a) //Port yönlendirme komutları A portu için geçerli
#byte oscal=0x90 //osilatör konfigürasyonu için tanımlı
#byte ansel=0x9f
#byte cmcon=0x19
unsigned int16 a;
//oscal=0xFC; //bu satır olmasaydı osilatör default olarak 2MHz olacaktı.
// Bu satır osilatör calibrasyonunu yapmaktadır.
//0x80 2MHz(default), 0xFC 4MHZ
//setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
cmcon=0x07;
setup_adc(an0_analog|adc_clock_internal);
//ansel=0x61;
//adcon=0x81;
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_2);
//setup_timer_1(T1_DISABLED);
set_tris_a(0x01); // A portu komple çıkış
output_a(0x20);
set_adc_channel(0);
a=0;
basla:
a=read_adc();
output_toggle(pin_a5);
if(a>125)
output_high(pin_a2);
}else
output_low(pin_a2);
if(a>826)
output_high(pin_a1);
}else
output_low(pin_a1);
goto basla;
When I run the above program, the "output_toggle (pin_a5);" line does not work, if that helps. |
Posted: Sun Nov 06, 2011 11:56 am |
Quote: | #fuses NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOMCLR,NOPUT,NOCPD,NOWDT,RC_IO
You should use the fuse INTRC_IO instead of RC_IO. Then Pin A5 will
probably work. |
