danyboy666
LCD Clock wt PIC 18F4550 |
Posted: Sun May 15, 2011 12:33 pm |
Hi again, i'm working on a clock program interfaced with an 20x2 LCD display and a pic 4550 clocked at 20Mhz. I've got the whole code up and running but it seems to be a little bit speedy...
Code: | void main()
////////////////////////////Variables local.//////////////////////////////////
int32 j;
int8 k;
lcd_init();//Initialisation du pilote d'affichage LCD.
//Faire la boucle tant que l'entré des minutes n'est pas activée.
do
//Boucle à compteur pour ajuster le temps à sa valeur réel(60 secondes).
for(j=1;j<=83000;j++)
//Appel de la fonction boucle d'affichage.
Display_Loop(Min1,Min10,Hr10,Hr1);
//Si l'entré ajustement du temps est activé,changer le temps de la boucle et
//appel de la fonction ajustement du temps.
if(input(TIMESET)==0)
//Boucle à compteur pour accélérer l'écoulement du temps lors de l'ajustement.
for(k=1;k<=200;k++)
TimeAdjust();//Appel de la fonction ajustement du temps.
EcouleTemps();//Appel de la fonction écoulement du temps.
}//Fin de la boucle tant que.
while(input(TIMESET)==1);
i've used the same code with multipexing function and registery shifter with four 7 segments display and i've never had this problem.
Code: | for(j=1;j<=83000;j++) | I thought 60000 would do the trick but i guess not ... i've modified the code a bit though, i had some delays before, but seems i'm not using the multiplexing anymore, i've got rid of them... |
