blackdragon
[RESOLVED]18f4550 and ds18x20 |
Posted: Mon May 24, 2010 7:28 pm |
Hi folks,
I'm trying to communicate ds18s20/18b20 with pic18f4550 but I didn't implement. I've already searched all CCS forum pages but my issue is still alive.
When I start the ISIS simulation I'm just seeing -0.5 degree in LCD panel.
My sources as below;
main.c
#include <18F4550.h>
#device ADC=10
//#FUSES WDT128 //Watch Dog Timer uses 1:128 Postscale
#FUSES HS //High speed Osc (> 4mhz)
#FUSES LVP //Low Voltage Programming on B3(PIC16) or B5(PIC18)
#FUSES NOPBADEN //PORTB pins are configured as digital I/O on RESET
#FUSES LPT1OSC //Timer1 configured for low-power operation
#FUSES NOMCLR //Master Clear pin disabled
//#fuses NOWDT, INTRC_IO, MCLR, PUT, NOPROTECT, BROWNOUT, NOLVP, NOCPD
#use delay(clock=48000000)
#define use_portb_lcd True
#include <lcd.c>
#include "ds18b20.c"
float temperature;
temperature = ds1820_read();
printf(lcd_putc,"\f%3.1f%cC", temperature,223);
ds18b20.c
#define ONE_WIRE_PIN PIN_A1
void onewire_reset()
output_low(ONE_WIRE_PIN);
delay_us( 500 ); //1-wire resetleme için sıfıra çekilir
output_float(ONE_WIRE_PIN); //1-wire bir yapılır
delay_us( 500 ); // sensörün hazırlanması için beklenir.
void onewire_write(int data)
int count;
for (count = 0; count < 8; count++)
delay_us( 2 ); // Sensöre yazma işlemine başlamak için 1-wire sıfıra çekilir.
output_bit(ONE_WIRE_PIN, shift_right(&data,1,0)); // yazılacak bilgi 1-wire'da
delay_us( 60 ); // Yazma işlemi zamanı doldurulur.
output_float(ONE_WIRE_PIN); // 1-wire bir yapılır,
delay_us( 2 ); // 1us'den fazla beklenir.
int onewire_read()
int count, data;
delay_us(2); //Sensördem okuma işlemi içinl 1-wire sıfıra çekilir.
output_float(ONE_WIRE_PIN); //1-wire bir yapılır,
delay_us(8); // Sensörün kendine gelmesi beklenir,
shift_right(&data, 1, input(ONE_WIRE_PIN)); // sonuc bilgisi alınır.
delay_us(120); //Okuma işlemi zamanı doldurulur.
return( data );
float ds1820_read()
int8 busy = 0, temp1, temp2;
signed int16 temp3;
float result;
onewire_reset();
onewire_write(0xCC);
onewire_write(0x44);
while (busy == 0)
busy = onewire_read();
onewire_reset();
onewire_write(0xBE);
temp1 = onewire_read();
temp2 = onewire_read();
temp3 = make16(temp2, temp1);
result = (float) temp3 / 2.0;
delay_ms(20);
return result;
Any idea or help would be more than welcome
thanks & regards
Posted: Mon May 24, 2010 8:04 pm |
You got that driver from the Code Library. It has a 3-page thread on
the ds18B20. If you read page 3, then you will see how it explains
about your problem with Proteus.
Read ishmael's post:
http://www.ccsinfo.com/forum/viewtopic.php?t=28425&start=34
Then read a little farther down, and he explains how to solve it. |
blackdragon
Posted: Mon May 24, 2010 11:54 pm |
thanks for reply PCM programmer, but same problem still counting
any idea? |
blackdragon
Posted: Tue May 25, 2010 12:40 pm |
folks I solved my problem so I changed some code blocks now it works.
::::::::::::::::: ds18b20 :::::::::::::::::::::::::
#define DS1820_WIRE_PIN PIN_A1 //ds1820 data bacağı
//sensör için sabitler
#define DS1820_SKIP_ROM 0xCC
#define DS1820_READ_SCRATCHPAD 0xBE
#define DS1820_CONVERT_T 0x44
static char g_shiftBit, g_dataOut;
static long g_temperature, g_dataInput;
void resetDS1820(void)
output_low(DS1820_WIRE_PIN); //1-wire resetleme için sıfıra çekilir
delay_us(500); // sensörün hazırlanması için beklenir.
output_float(DS1820_WIRE_PIN); //1-wire bir yapılır
void writeDS1820(void)
for (g_shiftBit = 1; g_shiftBit <= 8; ++g_shiftBit)
output_low(DS1820_WIRE_PIN); // Sensöre yazma işlemine başlamak için 1-wire sıfıra çekilir.
delay_us(2);
output_bit(DS1820_WIRE_PIN, shift_right(&g_dataOut, 1, 0)); // yazılacak bilgi 1-wire'da
delay_us(60); // Yazma işlemi zamanı doldurulur.
output_float(DS1820_WIRE_PIN); // 1-wire bir yapılır,
delay_us(2); // 1us'den fazla beklenir.
void readDS1820(void)
g_dataInput = 0;
for ( g_shiftBit = 1; g_shiftBit <= 16; ++g_shiftBit )
output_low(DS1820_WIRE_PIN); //Sensörden okuma işlemi içinl 1-wire sıfıra çekilir.
delay_us(2);
output_float(DS1820_WIRE_PIN); //1-wire(data) bir yapılır,
shift_right ( &g_dataInput, 2, input ( DS1820_WIRE_PIN )); // sonuc bilgisi alınır
void waitForConversion (void)
delay_us(5);
delay_us(5);
if (input(DS1820_WIRE_PIN) == 1)
delay_us(55);
long ds1820_read()
resetDS1820();
g_dataOut = DS1820_SKIP_ROM;
writeDS1820();
g_dataOut = DS1820_CONVERT_T;
writeDS1820();
waitForConversion();
resetDS1820();
writeDS1820();
g_dataOut = DS1820_READ_SCRATCHPAD;
writeDS1820();
readDS1820();
g_temperature = g_dataInput / 16; //ds18s20 için bu değer 2 olacaktır
return g_temperature;
::::::::::::::: main.c :::::::::::::::::::
main.c
#FUSES NOPROTECT, NOPUT, NOWDT, NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT, NOMCLR
#include <lcd.c>
float temperature;
printf(lcd_putc,"test");
printf(lcd_putc,"\f%3.1f%cC", temperature, 223);
