how times it takes
mortaurat
how times it takes
PostPosted: Sun Oct 18, 2009 11:42 am     Reply with quote
I wrote a part of code and I don't know how many times it takes.
I cannot use a timer because I want to use this function while 10 seconds, then I use an another function.
#include "16F628A.h"
#define  BP PIN_A0
#define  LED PIN_B0
#define  injecteur1_in PIN_A1
#define  injecteur2_in PIN_A2
#define  injecteur3_in PIN_A3
#define  injecteur4_in PIN_A4
#define  injecteur1_out PIN_B1
#define  injecteur2_out PIN_B2
#define  injecteur3_out PIN_B3
#define  injecteur4_out PIN_B4
void pilotage_injection_demarage()
//------------declaration variables------------
unsigned int32 retard1=0, retard2=0, retard3=0, retard4=0,temp=0 ;
int decrement=2; //1/2 = 50% d'enrichissement
while(temp<60000){
//------------si l'injecteur est piloté (etat bas) on incremente--------
if(input(injecteur1_in)==0)
   retard1++;
   output_low(injecteur1_out);
if(input(injecteur2_in)==0)
   retard2++;
   output_low(injecteur2_out);
if(input(injecteur3_in)==0)
   retard3++;
   output_low(injecteur3_out);
if(input(injecteur4_in)==0)
   retard4++;
   output_low(injecteur4_out);
//--------------si le pilotage est arreté, mais que retard > 0
if(input(injecteur1_in)==1 && retard1>0)
   retard1=retard1-decrement;
if(input(injecteur2_in)==1 && retard2>0)
   retard2=retard2-decrement;
if(input(injecteur3_in)==1 && retard3>0)
   retard3=retard3-decrement;
if(input(injecteur4_in)==1 && retard4>0)
   retard4=retard4-decrement;
//------------si pilotage arreté et que retard <=0
if(input(injecteur1_in)==1 && retard1<=0)
   output_high(injecteur1_out);
if(input(injecteur2_in)==1 && retard2<=0)
   output_high(injecteur2_out);
if(input(injecteur3_in)==1 && retard3<=0)
   output_high(injecteur3_out);
if(input(injecteur4_in)==1 && retard4<=0)
   output_high(injecteur4_out);
temp++;
The principle is to increase a duty by 50% while ten seconds, then it's increased by 20%.
In order to do this, I increment a variable when the signal is at the low state, then, when the signal is at the high state, I decrease the variable until it reach 0.
Next the output is at the state high.
If I increment by 1 and decrement by 2 I will have an increase of 50%.
If I increment by 1 and decrement by 5 I will have an increase of 20%.
etc....
So my question is what's the value (of temp) that corresponds to a time of 10sec ?
Thanks a lot
PostPosted: Sun Oct 18, 2009 2:39 pm     Reply with quote
See this thread on measuring the execution time of a routine or program:
http://www.ccsinfo.com/forum/viewtopic.php?t=40457
PostPosted: Mon Oct 19, 2009 2:56 am     Reply with quote
Spotted a bug:
retard1 (and the others) are declared as unsigned integers so can never become negative. Solve it by declaring the retardx variables as signed.
