labpic Guest
| set RTC on keypad problem!! |
Posted: Sun Oct 18, 2009 9:56 pm |
Hi everybody
I cannot to set real time clock on keypad!!
....please to solve my code...
thank you very much.
| Code: | #include <16F887.h>
#include<LCD.c>
#include<input.c>
#use i2c(master,sda=PIN_C4,scl=PIN_C3)
#define ADDR_DS1307 0xD0
unsigned char scankey(void)
unsigned char m = 0;
unsigned char key;
//--------------------------------------------- col3-row1-4
output_high(pin_c0);
output_low(pin_b7);
output_high(pin_b6);
output_high(pin_b5);
if (input(pin_b1)==0)
delay_ms(m);
key='1';
if (input(pin_b2)==0)
delay_ms(m);
key='4';
if (input(pin_b3)==0)
delay_ms(m);
key='7';
if (input(pin_b4)==0)
delay_ms(m);
key='*';
////////////////////////////////////////////////col2-row1-4
output_high(pin_b7);
output_low(pin_b6);
delay_ms(m);
key='2';
delay_ms(m);
key='5';
delay_ms(m);
key='8';
delay_ms(m);
key='0';
///////////////////////////////////////////col1-row1-4
output_low(pin_b5);
delay_ms(m);
key='3';
delay_ms(m);
key='6';
delay_ms(m);
key='9';
delay_ms(m);
key='#';
output_low(pin_c0);
delay_ms(m);
key='+';
delay_ms(m);
key='-';
delay_ms(m);
key='/';
delay_ms(m);
key='%';
//printf(lcd_putc,"\f #");
return(key);
typedef struct
BYTE sec;
BYTE min;
BYTE hr;
BYTE day;
BYTE date;
BYTE month;
BYTE year;
DS1307_RTC;
DS1307_RTC RTC;
/****************************Prototypes*/
void DS1307_Write(unsigned char ctl,unsigned char dat);
BYTE DS1307_Read(unsigned char ctl);
void DS1307_WriteDate(void);
void DS1307_WriteTime(void);
void DS1307_ReadDate(void);
void DS1307_ReadTime(void);
/***************DS1307 Write***********************/
i2c_start();
i2c_write(ADDR_DS1307);
i2c_write(ctl);
i2c_write(dat);
i2c_stop();
/********************DS1307 Read***********************/
BYTE dat;
i2c_start();
i2c_write(ctl);
i2c_start();
i2c_write(ADDR_DS1307+1);
dat=i2c_read(0);
i2c_stop();
return(dat);
/***********************DS1307 Write*************************/
DS1307_Write(0x04,RTC.date);
DS1307_Write(0x05,RTC.month);
DS1307_Write(0x06,RTC.year);
/////////////////*********DS1307 Write TIME*************/
DS1307_Write(0x00,RTC.sec);
DS1307_Write(0x01,RTC.min);
DS1307_Write(0x02,RTC.hr);
/////////////////*******DS1307 Read Date*//////////////
RTC.date=DS1307_Read(0x04);
RTC.month=DS1307_Read(0x05);
RTC.year=DS1307_Read(0x06);
/////////////***********DS1307 Read Time**********/
RTC.sec=DS1307_Read(0x00);
RTC.min=DS1307_Read(0x01);
RTC.hr=DS1307_Read(0x02);
void DS1307_SetDate(void)
printf(lcd_putc,"\fDate:");
RTC.date=scankey();
printf(lcd_putc,"\fMonth:");
RTC.month=scankey();
printf(lcd_putc,"\fYear:");
RTC.year=scankey();
void DS1307_SetTime(void)
printf(lcd_putc,"\fHour:");
RTC.hr=scankey();
printf(lcd_putc,"\fMin:");
RTC.min=scankey();
printf(lcd_putc,"\fSec:");
RTC.sec=scankey();
////////////*********Main Function***************///////
{ char ch;
lcd_init();
ch=scankey();
printf(lcd_putc,"\fSet RTC:#");
printf(lcd_putc,"\nAuto time:*");
switch(ch)
case '#':
DS1307_SetDate();
DS1307_WriteDate();
DS1307_SetTime();
DS1307_WriteTime();
case '*':
DS1307_ReadDate();
DS1307_ReadTime();
printf(lcd_putc,"\fDate:%2X/%2X/%2X",RTC.date,RTC.month,RTC.year);
printf(lcd_putc,"\nTime:%2X:%2X:%2X",RTC.hr,RTC.min,RTC.sec);
