sending 60 Hz sine wave USB
CARO_22
PostPosted: Sun Mar 08, 2009 3:46 pm     Reply with quote
hi every one!, I'm a newbie in CCS and USB bulk mode but I'm trying to send a 60Hz signal but everytime I'm sending a package looks like the signal lose their periodicity, I'm just sending a package of 64 bytes, and its ok, but when the next one comes, you can see an irregular change on it.
for example I'm sending this array
128,132,136,139,143,147,150,154,158,161,165,169,172,176,179,182
and the next data should be 187 or 190, but suddenly this arrives in labview;
46,43,41,38,36,33,31,29,27,25,23,21,19,18,16,
obviously there are a lot of lost samples, and i don't know why.
has the labview any relation ??
and my other question is how can I use the special event trigger???, maybe that can be the solution.
I apologize, my english is pretty bad.
now in spanish
hola, estoy tratando de recibir en labview una señal seno de 60Hz mediante el modulo USB del pic 18f2550, lo que hago es crear un array y recolectar 64 muestras y enviarlas al labview, hasta ahi todo bien, el problema surge cuando voy a tomar el siguiente grupo de datos en el LV pues llegan unos datos que no son, pareciera que la señal no fuese muestreada en el momento en que los datos del array son enviados, por ejemplo si array[63]=40 se supone ke en el siguiente arreglo deberia ser array[1]=44, pero no es asi, en vez de eso se ve otro dato ya sea mucho menor como un 3 o mucho mayor como un 100, esto produce un efecto en el labview en el cual pareciera que la señal se corre y yo quiero que se vea continua, no se si depronto haya un retardo en labview o en el pic ke me daña la periodicidad de la onda.
y mi otra pregunta es si depronto alguien ha trabajado el special event trigger del modulo CCP, pues en el data sheet dice que mediante esta interrupción se puede manejar mejor el tiempo del adc.
gracias por la ayuda
thanks for the help
aqui va el codigo Fosc=48Mhz, bulk mode tx size 64
void iniciar_conversion (){
int8 envia[64]
int8 i;
int8 resultado ;
for(i=0;i<64;++i){
resultado=read_adc();
delay_ms(1);
envia[i]=resultado;
usb_put_packet(1, envia, 64, USB_DTS_TOGGLE);
void main(void) {
setup_adc_ports(AN0);
setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_64);
set_adc_channel(0);
usb_init();
usb_task();
usb_wait_for_enumeration();
while (TRUE)
if(usb_enumerated())
if (usb_kbhit(1))
while(True)
iniciar_conversion() ;
muchas gracias!
