Unir caracteres en una variable
Gendrick
View user's profile Send private message AIM Address Yahoo Messenger ICQ Number
PostPosted: Mon Feb 11, 2008 10:32 am     Reply with quote
Quisiera que me ayudaran a introducir en la
variable Dato
los caracteres de alguna de las palabra que
componen la oración, GRACIAS
#include <16f876A.h>
#fuses NOPROTECT,NOCPD,NOLVP,NOWDT,XT
#include <string.h>
#include <input.c>
#use fast_io (A)
#use fast_io (B)
//char Dato[16];
void SepararPalabras (char *Entrada)   //[35])
int Inicio;     /* Señalará la posición de comienzo de una palabra */
int Pos;        /* Usaré esta variable para irrecorriendo el vector */
char Dato[16]; // los datos se pueden cambiar no lo poscion de mem
char K[8]; //="Paz"; //Con [4]imprime Hasta la mesa, sin [4]imp la P
Pos = Inicio = 0;    /* Comienzo en el principio del vector */
do{
     /* Si encuentro un caracter espacio punto o fin de texto,
         llegué al final de una palabra */
     if (Entrada[Pos] == ' ' || Entrada[Pos] == '.' || Entrada[Pos] == 0)
     //if (Entrada[Pos] == '.')
         /* Me fijo que la palabra no empiece y termine en la misma
             posición, lo que ocurriría si el string estuviese vacío o si
             hubiesen varios espacios juntos */
        if (Inicio != Pos)
             /* Imprimo uno a uno los caracteres de la palabra */
           while (Inicio < Pos)
             strcpy(Dato, Entrada[Inicio]); //[Inicio]);// se imprimio Entradas
             printf ("%c", Entrada[Inicio]);
             ++Inicio;
                 /* Salto al siguiente renglón */
           printf ("\n\n\r");
              /* Señalo el comienzo de la siguiente palabra */
        Inicio = Pos+1;
     ++Pos;
   }while (Entrada[Pos-1] != 0);
// Hsta aqui el programa trabaja bien
// Quisiera unir los caracteres pero me inprime unos cracteres erroneos
//strcpy(K, *Entrada[0]);
//strcpy(Dato, "Entrada");
//*Entrada[2]);
strcat(Dato, Entrada[3]);  //la mes escribio con 3 y 4
strcat(Dato, Entrada[4]);
strcat(Dato, Entrada[2]);
printf ("%s", Dato);
delay_ms(500);  //++K;
   char Texto[35] = "el gato esta arriba de la mesa.";
   printf ("Las palabras que componen la oracion '%s' son:\n\r", Texto);
   SepararPalabras (Texto);
   //printf ("%s", Dato);// Aqui se imprime dos basura
PostPosted: Mon Feb 11, 2008 12:10 pm     Reply with quote
Nuestro Español no es bueno. Por favor escribe en Inglés.
(Our Spanish is not good. Please write in English).
Have a look at the standard C function strtok(). The example in the manual is doing exactly what you want.
