two DS18s20 (indoor and outdoor)
linux123
PostPosted: Mon Oct 09, 2006 10:18 am     Reply with quote
hy, i need check two temps, one indoor and other outdoor.
Thaks.
i use PIC18F454 and DS18s20, one read ok, but second read from DS18s20 print 127.5cº.
Markdem
PostPosted: Mon Oct 09, 2006 4:30 pm     Reply with quote
You will need to post some code before we can help you
Mark
Douglas Kennedy
PostPosted: Mon Oct 09, 2006 6:43 pm     Reply with quote
wrong post
linux123
Code
PostPosted: Tue Oct 10, 2006 10:08 am     Reply with quote
Sorry..., this my code:
I use two pin from 18f452 to read two sensor, but, read first sensor in call, the second, return 127.5, and erro CRC.
#include <18f452.h>
#fuses hs,nowdt,put,nobrownout,nolvp
#use rs232(baud=19200, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7,bits=8, ERRORS) //Comunicação com outra PIC
#define pino_int pin_d3 //Pino responsavel pela temperatura externa
#define pino_ext pin_c4 //Pino responsavel pela temperatura interna
struct celcius //Estrutura de variaveis para tratar informações do termometro
int16 interno;
int16 externo;
int conta;
int interface;
int buffer[2][9];
float temp;
} temp;
#inline //Inseri o codigo no local da chamada
void seta_saida_1w (void) //Função para receber bit na interface.
if(temp.interface==1)
output_float(pino_int);
output_float(pino_ext);
void limpa_saida_1w (void) // coloca a saída em nível 0
output_low(pino_int);
output_low(pino_ext);
boolean reset_1w(void) // reseta os dispositivos no barramento
boolean presente;
limpa_saida_1w();
delay_us(480);
seta_saida_1w();
delay_us(60);
presente=input(pino_int);
presente=input(pino_ext);
delay_us(240);
return(presente); // 0 = dispositivo presente 1 = nenhum dispositivo detectado
void alimenta_barramento_1w(void)// força o barramento em nível alto utilizado com dispositivos alimentados no modo parasita
output_high(pino_int);
output_high(pino_ext);
seta_saida_1w();
boolean le_bit_1w(void) // lê um bit do barramento 1-wire dá um pulso na linha, inicia quadro de leitura
limpa_saida_1w(); //coloca saida em zero
seta_saida_1w(); //retorna a saída a um
delay_us(15); // aguarda o dispositivo colocar o dado na saída
return(input(pino_int)); // retorna o dado
return(input(pino_ext)); // retorna o dado
void escreve_bit_1w(boolean bit) // escreve um bit no barramento 1-wire
limpa_saida_1w();
if(bit)
seta_saida_1w(); // coloca dado 1 na saida
delay_us (120);
seta_saida_1w();
byte le_byte_1w (void) //lê um byte do barramento 1-wire
byte i, dado=0; //lê oito bits iniciando pelo bit menos significativo
for(i=0;i<8;i++)
if(le_bit_1w())
dado|=0x01<<i;
delay_us(90); // aguarda o fim do quadro de leitura do bit atual
return (dado);
void escreve_byte_1w(char dado) // escreve um byte no barramento 1-wire
byte i, temp; // envia o byte iniciando do bit menos significativo
for(i=0; i<8>>i; // desloca o dado 1 bit à direita
temp &= 0x01; // isola o bit 0 (LSB)
escreve_bit_1w(temp); // escreve o bit no barramento
int calc_crc(int *dados, int quantidade) ///Função para calcular o CRC dos dados do leitor de temperatura.
int shift_reg=0, data_bit, sr_lsb, fb_bit, i, j;
for(i=0; i<quantidade; i++) // loop de bytes
for(j=0; j<8>>j)&0x01;
sr_lsb = shift_reg & 0x01;
fb_bit = (data_bit ^ sr_lsb) & 0x01;
shift_reg = shift_reg >> 1;
if(fb_bit)
shift_reg = shift_reg ^ 0x8c;
return(shift_reg);
void temperatura(void) //Função para ler a temperatura.
reset_1w();
escreve_byte_1w(0xcc); // comando skip ROM
escreve_byte_1w(0x44); // inicia conversão da temperatura
reset_1w(); // reseta o dispositivo
escreve_byte_1w(0xf0); // comando para testa de leitura de dois sensores.
escreve_byte_1w(0xbe); // comando de leitura da memória de rascunho
for(temp.conta=0; temp.conta<9; temp.conta++) // efetua a leitura dos nove bytes da memória de rascunho
temp.buffer[temp.interface][temp.conta]=le_byte_1w();
if(temp.buffer[temp.interface][8]!=calc_crc(temp.buffer[temp.interface],8))
printf("\rTEMP ERRO CRC:%u e %u\n",temp.buffer[temp.interface][8],calc_crc(temp.buffer[temp.interface],8));
reset_1w();
temp.temp=(long) (temp.buffer[temp.interface][1]<<8>200)
temp.temp=0;
printf("\rT-IN:%3.2f\n",temp.temp);
temp.interface=1; //Chaveia o sistema para le a temperatura externa.
temperatura();
if(temp.temp>200)
temp.temp=0;
printf("\rT-OUT:%3.2f\n",temp.temp);
puts("\rPressione uma Tecla\n");
getc();
