jung su Guest
rs232 communi.... 12number send -> 4 hundred number reply |
Posted: Wed Jan 18, 2006 8:17 pm |
pc 12 number send -> and splite pic 4 hundred number
012345678901 -> id(012) rvalue(345) gvalue(678) bvalue(901)
how do i?
#int_rda() function receive 12 number and store
// use device : comfile pic training kit
// RC6 -> RS232 송신
// RC7 -> RS232 수신
#include<16F874.H>
//#device pic16f874 *=16 adc=12
#priority rda,timer0
// 표시하고자 하는 데이터를 Ascii 코드 테이블로 만듬
const int8 Message_tbl[22] = {'P','r','e','s','s',' ','a','n','y',' ','k','e','y',
'(','0',' ','~',' ','9',')',13,10};
// rtcc_isr()함수에서 case문을 순서대로 실행하기 위한 차례지정 변수
char disp_seq = 0;
// rda_isr()함수에서 수신되는 데이터를 순서대로 받기 위한 차례지정 변수
char rcv_seq = 0;
int16 id1=0, id2=0,id3=0;
int16 rvalue1=0, rvalue2=0, rvalue3=0;
int16 gvalue1=0, gvalue2=0, gvalue3=0;
int16 bvalue1=0, bvalue2=0, bvalue3=0;
int16 id, id_temp;
int16 rvalue, rvalue_temp;
int16 gvalue, gvalue_temp;
int16 bvalue, bvalue_temp;
void num_set();
void Delay_500us(){
int i,j;
for(i=0;i<225;i++) j++; // j++는 시간을 맟추기 위함
#int_rda
rda_isr(){
int8 i;
if(OERR){
CREN = 0;
CREN = 1;
i = RCREG; // 한 번 읽음
i = RCREG; // 두 번 읽음
else if(FERR) {
CREN = 0;
CREN = 1;
else{
while(!TRMT); // TRMT가 비어 있나봐서
// TXREG = RCREG; // 받은 데이터 다시 전송
switch(rcv_seq){
case 0: // 수신된 값은 아스키 코드 값이므로 digit_font
rcv_seq = 1;
id1=RCREG-0x30;
case 1:
rcv_seq = 2;
id2=RCREG-0x30;
case 2:
rcv_seq = 3;
id3=RCREG-0x30;
case 3:
rcv_seq = 4;
rvalue1=RCREG;
case 4:
rcv_seq = 5;
rvalue2=RCREG;
case 5:
rcv_seq = 6;
rvalue3=RCREG;
case 6:
rcv_seq = 7;
gvalue1=RCREG;
case 7:
rcv_seq = 8;
gvalue2=RCREG;
case 8:
rcv_seq = 9;
gvalue3=RCREG;
case 9:
rcv_seq = 10;
bvalue1=RCREG;
case 10:
rcv_seq = 11;
bvalue2=RCREG;
case 11:
rcv_seq = 0;
bvalue3=RCREG;
num_set();
// while(!TRMT);
TXREG=id;
TXREG=rvalue;
TXREG=gvalue;
TXREG=bvalue;
TXREG = 140; // CR(140)전송 공백입력
TXREG = 13; // CR(13)전송 Carriage Return
TXREG = 10; // LF(10)전송 Line Feed
void num_set(){ // 12자리수를 -> 3자리수 4개 변환
id_temp=id1*100+id2*10+id3;
if(id_temp<512)
id=id_temp;
rvalue_temp=rvalue1*100+rvalue2*10+rvalue3;
if(rvalue_temp<256)
rvalue=rvalue_temp;
gvalue_temp=gvalue1*100+gvalue2*10+gvalue3;
if(gvalue_temp<256)
gvalue=gvalue_temp;
bvalue_temp=bvalue1*100+bvalue2*10+bvalue3;
if(bvalue_temp<256)
bvalue=bvalue_temp;
void Init_rtn()
TRISB = 0x00;
PORTB = 0xff;
TRISC = 0x80;
PORTC = 0x0f;
SPBRG = 23; // 9600
RCSTA = 0b10010000; // SPEN = 1,CREN=1
TXSTA = 0b00100000; // TX9=0,TXEN=1,SYNC=0,BRGH=0
// 내부클럭 사용,프리스케일러 TMR0에 할당,분주비 1:16
// 오버플로우 시간은 약 0.27126uS * 256 * 16(분주비) = 약1111uS = 1.1mS
OPTION_REG = 0b00000011;
TMR0 = 0; // 현재 TMR0를 0으로 초기화
PIE1 = 0b00100000; // RCIE=1,RXIE=0
INTCON = 0b11100000; // GIE=1,PIEI=1,T0IE=1
int8 i;
Init_rtn();
for(i=0;i<=21;i++){ // Message_tbl의 내용이 18개 이므로
// 테이블의 내용을 읽어 TXREG에 넣으면 전송 됩니다.
TXREG = Message_tbl[i];
Delay_500us();
Delay_500us();
Delay_500us();
Posted: Thu Jan 19, 2006 2:45 am |
First thing, learn how to use the CCS compiler functions.
You're using code that comes from Hi-Tech C, or CC5x,
or something like that. They use low level code for
rs232, and CCS has higher level code for those functions.
Learn how to use the #use rs232() statement, and the
associated functions, such as getc(), and learn how to
use delay_us(), etc. |
