code modification 4 sensors
soulraven
View user's profile Send private message Send e-mail Yahoo Messenger
PostPosted: Thu Feb 19, 2009 10:35 am     Reply with quote
After long search, I found the code below.
I only use sensors DS18B20 and now I look like some high temperatures compared to how it should.
I know it must be changed to "void trata_temperatura (int dados [9])"
but I do not know what, I can help with the changes?
main.c
#include "main.h"
//#include "voltmetru.c"
//#include "meniu.c"
//#include "turometru.c"
#define sensor_pin pin_c3
static int8 inteiro, decimal, i, num_devices;
static int1 parasite_power;
#include "ds1820.c"
int dados[9];
void procurar (void)//**********************************************************
   if(search_supply())
      parasite_power=TRUE;
      parasite_power=FALSE;
   if(ow_reset()){
      printf(lcd_putc,"\fNenhum Disposit.\n   Detectado!");
      num_devices=0;
     // delay_ms(500);
      return;
   FindDevices();
     if(num_devices==numROMs)
     return;
   if(numROMs>num_devices)
      printf(lcd_putc,"\fNovo Dispositivo\n   Detectado");
   else if(numROMs<num_devices)
      printf(lcd_putc,"\f Um dispositivo\nfoi desconectado");
  // Delay_ms(400);
   printf(lcd_putc,"\f A Indexar\nDispositivos...");
   //delay_ms(600);
   printf(lcd_putc,"\fTotal Disp.: %u",numROMs);
   //delay_ms(2000);
   printf("\f");
   num_devices=numROMs;
} //final de funçao*************************************************************
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_adc(ADC_OFF);
  // setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_spi(FALSE);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_vref(FALSE);
   procurar();                // procura todos os dispositivos presentes no bus
   num_devices=numROMs;       // guarda o numero de dispositivos encontrados
do{
  // for(i=1;i<=numROMs;i++)
   convert_temp();           // envia o comando para iniciar a conversao de temperatura
                              // para todos os dispositivos presentes no bus
   for(i=1; i<=numROMs;i++){     // faz a leitura de todos os dispositivos
      if(!read_temp(dados, i))   // lê a temperatura do dispositivo 'i'
         procurar();          // se der erro, faz a procura de dispositivos
      trata_temperatura(dados);  // processa os valores
      if(FoundROM[i][7]==0xC3 && FoundROM[i][6]==0x00 && FoundROM[i][5]==0x00 && FoundROM[i][4]==0x00 && FoundROM[i][3]==0xC8 && FoundROM[i][2]==0xC5 && FoundROM[i][1]==0x30 && FoundROM[i][0]==0x10){
            //se o chip do exterior corresponde ao ROM
         lcd_gotoxy(1,1);
         printf(lcd_putc,"Ext.: %2u,%02u 'C  ",inteiro, decimal);
      }//if
      if(FoundROM[i][7]==0x18 && FoundROM[i][6]==0x00 && FoundROM[i][5]==0x00 && FoundROM[i][4]==0x00 && FoundROM[i][3]==0xB8 && FoundROM[i][2]==0xC5 && FoundROM[i][1]==0x39 && FoundROM[i][0]==0x28){
              //se o chip do interior corresponde ao ROM                     //E1000800C48FBB10
         lcd_gotoxy(1,2);
         printf(lcd_putc,"Int.: %02u,%02u 'C  ",inteiro, decimal);
      }//if
   }// for
   procurar();    // procura se existem novos dispositivos, ou se algum foi desconectado
}while(TRUE);
ds1820.c
//                               ds1820.c
//    Driver para o sensor de temperatura digital ds1820
//    *tem que definir 2 variaveis globais no programa main: int8 inteiro, decimal;
// AUTOR: Ricardo Lopes    DATA: Março 2006
#if !defined sensor_pin
   #error   Tem que definir o pino de comunicaçao //#define sensor_pin pin_XX (onde XX é o pino)
#include <onewire.c>
#define SEARCH_ROM        0XF0
#define MATCH_ROM         0X55
#define READ_ROM          0X33
#define SKIP_ROM          0xcc
#define READ_SCRACHPAD    0xbe
#define CONVERT           0x44
#define READ_POWER_SUPPLY 0xb4
// void read_ds1820_scrachpad(void)
// DESCRIÇAO: Lê o scrachpad (9 bytes);
// INPUT: vector com 9 elementos que vai armazenar os valores;
// OUTPUT: Vector inicial com os dados adquiridos;
void read_ds1820_scrachpad(int8 data[9]){
byte i,j;
     for(i=0;i<9;i++){ // para ler 9 bytes
         for(j=0;j<8;j++){ // para ler 8 bits
            output_low(sensor_pin);
            delay_us(2);
            output_float(sensor_pin);
            delay_us(9);
            shift_right(&data[i],1,input(sensor_pin));
            delay_us(60);  //tempo de slot
// void ler_temp (void)
// DESCRIÇÃO: Faz a sequencia de leitura dos valores do scrachpad;
// INPUT:   Vector que vai armazenar os dados lidos;
// OUTPUT:  Vector preenchido com os valores recebidos
// OBS: A funçao 'convert_temp(dispositivo)' deve ser chamada imediatamente antes
//      da leitura de temperatura.
int1 read_temp (int data[9], int num_dispositivo)
   if(!send_MatchRom(num_dispositivo))    //envia o rom code e se encontrado, devolve 1
      return FALSE;
   write_byte(READ_SCRACHPAD);  //envia o comando para leitura de scratchpad
   read_ds1820_scrachpad(data);        //faz a leitura do scratchpad
   return TRUE;
// int1 convert_temp(void)
// DESCRIÇAO:  Envia para todos os dispositivos o comando de inicio de conversao de temperatura
// INPUT:   Numero do dispositivo
// OUTPUT:  nada
   if(ow_reset())
      return FALSE;
   write_byte(SKIP_ROM);  //    Selectaţi toate dispozitivele
   write_byte(CONVERT);   // trimite comanda pentru convertia temperaturii
   if(parasite_power){      //se nao estiver alimentado por Vcc
      output_high(sensor_pin);   //aplicar um forte pull up
      delay_ms(750);                //delay obrigatório para conversao de temperatura
      return TRUE;
   else{                   // Se estiverem alimentados por Vcc
      while(!input(sensor_pin))  //|
         delay_ms(5);            //|Espera que todos terminem a conversao
      return TRUE;
// void ler_rom(int rom[8])
// DESCRIÇAO: Lê os 64 bits que compoêm o endereço de rom
// INPUT:   Vector que vai armazenar os valor da rom
// OUTPUT:  Vector preenchido com o codigo serial do chip
void read_ds1820_rom(int test[8])
   int i,j;
   if(!ow_reset()){
      write_byte(READ_ROM);
      for(i=0;i<8;i++){
         for(j=0;j<8;j++){
            delay_us(2);
            delay_us(9);
            shift_right(&test[i],1,input(sensor_pin));
            delay_us(60);
         }//for
      }//for
   } //if
}  //final de funçao
void trata_temperatura (int dados[9])
int count_rem, count_per_c, i;
static int16 valor, sub, div, final, final_aux, aux;
   count_rem = dados[6];
   count_per_c = dados[7];
   shift_right(dados,2,0);    //discarta o bit menos significativo
   valor=dados[0];            //passa para uma variavel de 16 bits (byte menos significativo)
   for(i=0;i<8;i++)
      shift_left(&valor,2,0);    //passa para o byte mais significativo
   valor= valor - 0x40;    //subtrai 0.25 (0x40 em hexadecimal)
   sub=count_per_c - count_rem;  //faz a subtracçao do numerador
   for(i=0;i<8;i++)
      shift_left(&sub,2,0);      //multiplica por 100 (basta mover 8 bits para a esquerda)
   div=sub/count_per_c;       //faz a divisao
   final= valor + div;        //efectua a soma da equaçao (com o resultado anterior)
   aux=final;                 //passa para uma variavel auxiliar
   for(i=0;i<8;i++)           //|
      shift_left(&aux,2,0);      //|
                           // ficar com o byte menos significativo e abdicar do mais significativo
      shift_right(&aux,2,0);     //|
   final_aux=aux*0x64;        //converter o resultado da fracçao para decimal
   for(i=0;i<8;i++)
      shift_right(&final_aux,2,0);  //passar para o byte menos significativo
   decimal=final_aux;         //passar para uma variavel de 8 bits
   for(i=0;i<8;i++)           //passar para o byte menos significativo
      shift_right(&final,2,0);
   inteiro=final;             //passar para uma variavel de 8 bits
// int1 search_supply (void)
// DESCRIÇAO: Pesquisa no bus se existe algum dispositivo com parasite_power
// INPUT:   Nada
// OUTPUT: 0 se nao houver nenhum dispositivo com parasite_power
//         1 se houver algum dispositivo com parasite_power
   int1 power;
   if(!ow_reset())
      write_byte(READ_POWER_SUPPLY);
      power=read_bit();
      return !power;
1wire.c
//                              onewire.c
// DESCRIÇAO GERAL: Driver para comunicaçoes sobre o bus ONEWIRE.
//    *  ow_reset(); Envia um pulso de reset, devolve: 0 se um ou mais dispositivos presentes
//                                                     1 se nenhum dispositivo presente
//    *  read_bit(); Lê um bit do bus onewire
//    *  write_bit(bitval); escreve um bit 'bitval' no bus onewire
//    *  read_byte(); Lê um byte do bus onewire
//    *  write_byte(val); Escreve um byte 'val' no bus
//    *  ow_crc(x); Processa o valor de CRC
//    *  FindDevices(); Procura dispositivos no bus onewire
//    *  Send_MatchRom();  Envia o comando Match_rom e depois o endereço do dispositivo
// Variaveis Globais
int8 test[8];            // ROM bit
int8 lastDiscrep = 0;
short doneFlag = 0;
int8 FoundROM[7][8];    // Tabela dos codigos ROM encontrados, 8 bytes para cada um
int8 numROMs;
int8 dowcrc;            // acumula o CRC
// crc lookup table
int8 const dscrc_table[] = {
   0,94,188,226,97,63,221,131,194,156,126,32,163,253,31,65,
   157,195,33,127,252,162,64,30,95,1,227,189,62,96,130,220,
   35,125,159,193,66,28,254,160,225,191,93,3,128,222,60,98,
   190,224,2,92,223,129,99,61,124,34,192,158,29,67,161,255,
   70,24,250,164,39,121,155,197,132,218,56,102,229,187,89,7,
   219,133,103,57,186,228,6,88,25,71,165,251,120,38,196,154,
   101,59,217,135,4,90,184,230,167,249,27,69,198,152,122,36,
   248,166,68,26,153,199,37,123,58,100,134,216,91,5,231,185,
   140,210,48,110,237,179,81,15,78,16,242,172,47,113,147,205,
   17,79,173,243,112,46,204,146,211,141,111,49,178,236,14,80,
   175,241,19,77,206,144,114,44,109,51,209,143,12,82,176,238,
   50,108,142,208,83,13,239,177,240,174,76,18,145,207,45,115,
   202,148,118,40,171,245,23,73,8,86,180,234,105,55,213,139,
   87,9,235,181,54,104,138,212,149,203,41,119,244,170,72,22,
   233,183,85,11,136,214,52,106,43,117,151,201,74,20,246,168,
   116,42,200,150,21,75,169,247,182,232,10,84,215,137,107,53
// DESCRIÇAO: Faz reset no bus
// INPUT: Nada
// OUTPUT: 0 se um dispositivo presente
int1 ow_reset(void)
   int1 presence;
   delay_us(488);          // Min. 480uS
   delay_us(72);           // Takes 15 to 60uS for devices to respond
   presence = input(sensor_pin);
   delay_us(424);          // Wait for end of timeslot
   return(presence);       //devolve 0 se um dispositivo esta presente
// DESCRIÇAO: Lê um bit no bus
// INPUT:   nada
// OUTPUT:  bit lido
int8 read_bit(void)
   delay_us(1);         // 1uS min. Original code relied on 8051 being slow
   delay_us(20);        // Wait at least 15mS from start of time slot
   return(input(sensor_pin));   // Delay to finish time slot (total 60 to 120uS)
}                       // must be done next.
// DESCRIÇAO:  Escreve um bit no bus
// INPUT:   bit a ser enviado para o bus
// OUTPUT: nada
void write_bit(int8 bitval)
   if(bitval == 1) {
   delay_us(105);       // Wait for end of timeslot
// DESCRIÇAO:  Lê um byte do bus
// INPUT:   nada
// OUTPUT:  um byte lido do bus
int8 read_byte(void)
   int8 i;
   int8 val = 0;
   for(i=0;i<8;i++)
      if(read_bit()) val |= (0x01 << i);
      delay_us(120);  // To finish time slot
   return val;
// DESCRIÇAO:  escreve um byte no bus
// INPUT: byte a ser enviado
// OUTPUT:  nada
void write_byte(int8 val)
   int8 i;
   int8 temp;
   for (i=0;i<8;i++)
      temp = val >> i;
      temp &= 0x01;
      write_bit(temp);
   delay_us(105);
//DESCRIÇAO: Processa o valor de CRC recebido
// INPUT: Valor lido no bus
// OUTPUT: Valor processado
int8 ow_crc(int8 x)
   dowcrc = dscrc_table[dowcrc^x];
   return dowcrc;
// DESCRIÇAO:  Procura o proximo dispositivo no bus e armazena o seu serial
// INPUT:   Nada
// OUTPUT:  1 se novos dispositivos encontrados
//          0 se nao houver novos dispositivos
int8 Next(void)
   int8 m = 1;             // ROM Bit index
   int8 n = 0;             // ROM Byte index
   int8 k = 1;             // Bit mask
   int8 x = 0;
   int8 discrepMarker = 0;
   int8 g;                 // Output bit
   int8 nxt;               // Return value
   short flag;
   nxt = FALSE;            // Reset next flag to false
   dowcrc = 0;             // Reset the dowcrc
   flag = ow_reset();
   if (flag||doneFlag)     // If no parts return false
      lastDiscrep = 0;     // Reset the search
      return FALSE;
   write_byte(0xF0);       // Send SearchROM command
   do
      x = 0;
      if (read_bit() == 1) x = 2;
      delay_us(120);
      if (read_bit() == 1) x |= 1;   // And it's complement
      if (x == 3)                   // There are no devices on the one wire bus
         if (x > 0)                 // All devices coupled have 0 or 1
            g = x >> 1;             // Bit write value for search
         // If this discrepancy is before the last discrepancy on a previous
         // Next then pick the same as last time.
            if (m < lastDiscrep)
               g = ((test[n] & k) > 0);
            // If equal to last pick 1
               g = (m == lastDiscrep);  // If not then pick 0
               // If 0 was picked then record position with mask k
               if (g == 0) discrepMarker = m;
         // Isolate bit in ROM[n] with mask k
         if (g == 1) test[n] |= k;
         else test[n] &= ~k;
         write_bit(g);  // ROM search write
         m++;           // Increment bit counter m
         k = k << 1;    // and shift the bit mask k
         // If the mask is 0 then go to new ROM
         if (k == 0)
         {  // Byte n and reset mask
            ow_crc(test[n]);      // Accumulate the crc
            n++;
            k++;
   } while (n < 8);  // Loop through until through all ROM bytes 0-7
   if (m < (65||dowcrc))   // If search was unsuccessful then
      lastDiscrep = 0;     // reset the last Discrepancy to zero
   else  // Search was successful, so set lastDiscrep, lastOne, nxt
      lastDiscrep = discrepMarker;
      doneFlag = (lastDiscrep == 0);
      nxt = TRUE; // Indicates search not yet complete, more parts remain
   return nxt;
// DESCRIÇAO: Reseta a actual procura e chama a funçao 'Next()' para iniciar a
//            procura do primeiro dispositivo no bus.
// INPUT:   Nada
// OUTPUT: O valor da funçao Next().
int8 First(void)
   lastDiscrep = 0;
   doneFlag = FALSE;
   return Next();    // Call Next and return it's return value;
// DESCRIÇAO:  Procura novos dispositivos no bus
// INPUT: Nada
// OUTPUT: Nada
void FindDevices(void)
   int8 m;
   if(!ow_reset())
      if(First())    // Begins when at least one part found
         numROMs = 0;
         do
            numROMs++;
            for (m=0;m<8;m++)
               FoundROM[numROMs][m] = test[m];   // Identifies ROM no. on device
            printf("\r\nEndereco do dispositivo No %u: ",numROMs);
          printf("%X%X%X%X%X%X%X%X\n\r",
          FoundROM[numROMs][7],FoundROM[numROMs][6],FoundROM[numROMs][5],
          FoundROM[numROMs][4],FoundROM[numROMs][3],FoundROM[numROMs][2],
          FoundROM[numROMs][1],FoundROM[numROMs][0]);
         } while (Next() && (numROMs<10));   // Continues until no additional
                                             // devices found.
     //    printf(lcd_putc,"\fTotal Disp.: %u",numROMs);
       //  delay_ms(500);
 // putc('\n'); putc('\r');
// DESCRIÇAO:  envia o comando Match_rom e depois o endereço do dispositivo
// INPUT: Nada
// OUTPUT: 0 se o dispositivo nao esta presente
//         1 se o dispositivo esta presente
int8 Send_MatchRom(int num_dispositivo)
   int8 i;
   if (ow_reset()) return FALSE;          // 0 if device present
   write_byte(0x55);                      // Match ROM
   for (i=0;i<8;i++)
      write_byte(FoundRom[num_dispositivo][i]);   // Send ROM code
   return TRUE;
ECACE
PostPosted: Thu Feb 19, 2009 3:55 pm     Reply with quote
Please read the post: http://www.ccsinfo.com/forum/viewtopic.php?t=29483
You have pages of code and not a clear explaination of your problem. Unless someone has a LOT of time on their hands, you probably will not get much help.
Please strip it down to a sample program that compiles and what you are seeing as a problem.
A HW Engineer 'trying' to do SW !!! Run!!!
